Welche Leuchten waren vorher verbaut?
LED Rückleuchten nachrüsten
Die ganz normalen HL.
Ich habe auch eine Liste bei den LED Scheinwerfern bekommen zum codieren, Problem ist da stehen nicht die Standardwerte drauf, sondern nur die für die neuen LED.
Ich war so blöd und hab mir die Standardwerte nicht aufgeschrieben... -
Led oder Halogen?
Aufschreiben brauchst du eigentlich auch nichts, weil Codierungen und Änderungen bei Vcds mitgeschrieben werden -
Halogen!
Puh echt? Sind dann dort Logs gespeichert irgendwo? -
Die Änderungen befinden sich im Debug Ordner
Siehste, einfach Rückwärts abarbeiten
Ich finde es auf die Schnelle nicht, aber bei Motor Talk gibt es eine Anleitung wie die LED Codiert werden, da stehen auch die vorher Werte drin...so kann man einfach zurück setzen.
Vielleicht finde ich es gleich noch bin aktuell noch im BüroGruß Carsten
@Carsten TDI mach dir keinen Stress, habe soweit alles wieder beisammen und werde die Dinger am WE ausbauen und wieder auf original rüsten! Danke dir trotzdem!
Wenn es nur Codierungen sind kannst du die alten Logs oder Autoscan verwenden. Bei den Anpassungen weiß ich jetzt nicht genau ob die auch drin stehen. Für sowas wäre es besser ein Steuergeräteabbild vorher/nachher zu haben.
gruß ErziGruß Erzi
Habe dir mal die Apks der originalen Codierung vom G7 (Halogen) hier eingefügt
rebdep04 schrieb:
Halogen!
Spoiler anzeigen
(1)-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18;12 - Blinkleuchten
(2)-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18;08
(3)-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18;16
(4)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18;Blinken links Hellphase
(5)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18;nicht aktiv
(6)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18;100
(7)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18;Always
(1)-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19;12 - Blinkleuchten
(2)-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19;18
(3)-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19;18
(4)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19;Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19;nicht aktiv
(6)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19;100
(7)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19;Always
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20;13 - Bremsleuchten
(2)-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20;10
(3)-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20;39
(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20;Bremslicht
(5)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20;nicht aktiv
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20;100
(7)-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20;Always
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20;Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20;Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20;35
(11)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20;maximize
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21;13 - Bremsleuchten
(2)-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21;20
(3)-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21;3A
(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21;Bremslicht
(5)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21;nicht aktiv
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21;100
(7)-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21;Always
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21;Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21;Parklicht rechts
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21;35
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21;maximize
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23;9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23;0A
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23;29
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23;Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23;nicht aktiv
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23;35
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23;only_if_closed
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24;9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24;1A
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24;2A
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24;Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24;nicht aktiv
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24;35
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24;only_if_closed
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26;9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26;0C
(3)-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26;2E
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26;Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26;nicht aktiv
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26;100
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26;only_if_closed
(1)-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28;9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28;0B
(3)-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28;31
(4)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28;Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28;nicht aktiv
(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28;100
(7)-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28;only_if_closed
(1)-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29;9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29;1B
(3)-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29;32
(4)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29;Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29;nicht aktiv
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29;100
(7)-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29;only_if_closed
Das ist echt cool von dir, Alex!
Ich hab die LED Rücklichter von VFL. Brauch ich da noch irgendwelche sonstigen Adapter außer die die du mit anbietest?
rebdep04 schrieb:
Da schaue ich doch nachher gleich mal nach!
Danke danke @Golfi30 !
Wenn alles klappen sollte, stehen die Golf R LED Rückleuchten mit Dynamischen Blinkern und Adaptern zum Verkauf!
Kurze Rückmeldung! Codierungen sind noch da, super!
Öh kA! Das kann ich dir nicht beantworten! Glaube aber nicht. Vielleicht weiß hier im Forum einer mehr!
Ja, Du benötigst andere als die Adapter, die mit angeboten werden. Die Steckverbindungen von vFl LED und Halogen sind unterschiedlich...andreas93 schrieb:
Ich hab die LED Rücklichter von VFL. Brauch ich da noch irgendwelche sonstigen Adapter außer die die du mit anbietest?rebdep04 schrieb:
Oh okay. Dann hat es sich erledigt für mich
Grüße Freunde,
Auch wenn es jetzt nicht um die Rückleuchten, sondern um die Frontleuchten geht, hoffe ich das ich mein Post stehen lassen kann.
Ich habe im Netz dieses Video gefunden und auch nicht nur das eine.
Es zeigt dynamisches Blinker der TFL im frontscheinwerfer.
Nun zu meiner Frage.
Hat das schon einmal jemand gesehen oder gar gemacht ?
Würde mich interessieren wie man das codiert.
Mfg Kucki ✌ -
Hi,
gesehen? Ja...
Aber wie man das codiert? Puuuh, gute Frage.
Ach sorry, du meinstes ja speziell im TFL. Mein Fehler, entschuldige bitte! -
Das sind China Leuchten
@Carstilein Ja genau Ich meinte direkt das TFL
@koenigdom bist du dir sicher ? Ich kann mir nicht vorstellen das es China Scheinwerfer sind. Die sehen komplett aus wie die orginale.
Ich bin aber trotzdem der Annahme das es irgendwie gehen muss dieses LED Band so zu codieren, dass es dynamisch wird.
Tags
