Habe die Tage schon so einen gesehen...und es waren auf jeder Seite einzelne LEDs ausgefallen. Das sieht richtig shice aus, da wünscht man sich die gute alte Glühbirne zurück.
LED Rückleuchten nachrüsten
Ich dachte immer, es gibt Halogen und drei verschiedene LED-RÜckleuchten:
koenigdom schrieb:
@Eumi Ja es gibt beim G7 insgesamt 3 verschiedene Rückleuchten, einmal die Halogen, kirschrote LED (Highline, GTI, etc.) und dunkelrote LED (R)
- kirschrot (normale Sonderausstattung)
- Leicht getönt (Serie bei GTI und GTD)
- stark getönt (Serie beim R)
Es gibt genaugenommen 2x Halogen (normal Rot und kirschrot leicht getönt beim Highline) und 2x LED (Normal/GTI/GTD und R)
und das sagt doch schon alles,wobei die Nachbauten auch schon 400€+ kosten..frimp schrieb:
Also ich habe die Dunkelroten vom R verbaut und es sieht einfach Mega aus. Mein
wollte sage und schreibe 360 Euronen nur für den Einbau....Irrrrrsinn. Kabel nach vorne an das Steuergerät muss auch nicht verlegt werden, völliger Blödsinn, nun das lassen die sich halt gerne Bezahlen (3-4 Std) bei einem Stundenlohn von knappe 80 Euros biste schnell über 300ér Marke
. Der Car&Sound techniker um die Ecke hat es auch für 100 Euronen gemacht, und auch sehr freunlich
Funktionieren tut es genauso. Fehlermeldung?? Nada, musste nur einmalig eine Fehlermeldung gelöscht werden und Ruhe ist
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BlackBeauty ()
Bei meinem freundlichen waren es 300.- plus Märchensteuer für den Einbau. Hatte die Original Rückleuchten vom R geordert.
@ BlackBeauty ...you are so right ! Es sieht einfach schick aus und macht was her.
By the way....es ist mir auf der Autobahn aufgefallen, dass man nicht mehr so oft in meinen Kofferraum kriechen will.
Habt Ihr die gleiche Erfahrung gemacht ?
Viele Grüsse an Euch
MikeA common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools.
(Douglas Adams, 1995) -
Glaube eher das bildest du dir ein
Ich habe 215 PS mehr als du und bei mir wollen trotzdem alle im Kofferraum mitfahren
Ja, das stimmt, habe schon bei meinem alten G5 mit hintere LEDs beobachtet, Du bremst und alle hinten auch
und wenn Du noch Schlusslicht als Bremslicht codieren werdest ist noch witziger
Aleks, toles Fz, ESD von Fox???Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Weil hast Du grossere Bremsscheiben Dominik...
300€ für'n Einbau der Leuchten? ne ne ne
Der Stundenlohn ist ja so hoch bei Vw und wenn die dann da 3 Stunden beisitzen weil die sich ja genau nach den Vorgaben richten,geht es nicht billiger. Nur für die einfache Variante wollen die auch schon knapp 100 € haben. Ich habe für die Original-Nachrüstung aber auch 2 Stunden gebraucht
Würd auch so gerne die Leuchten nachrüsten, aber ich finds schon ziemlich viel durch die Kosten vom Einbau...:/
Ärger mich ein bisschen, wieso ich sie nicht gleich mitbestellt hab für 150€ mehr oder was das war...:>Greetz
Jansen -
Ja das ist ein ESD von Fox, gefällt mir persönlich besser als original VW-GTI
Aleks, toles Fz, ESD von Fox??? -
Guten Morgen, kann mir einer eine Einbauanleitung zur Verfügung stellen?
Genaustens beschrieben hier ----->
Kann mir jemand helfen? Codieren der inneren Leuchten als Bremslicht lässt sich zwar codieren (über VCD Häkchen gesetzt usw ) und nimmt das auch an, aber die inneren Leuchten wollen irgendwie nicht. Woran
kann das liegen? Danke im voraus schon mal für die Antworten
Machst Du Codierung mit Halogen-anleitung?
Ich mache das nicht selber Tomek, aber jemand den ich kennengelernt habe. Was heisst mit Halogenanleitung? *Dummfrag*
wenn du nur die Leuchten 1 zu 1 getauscht hast musst du die Halogenvariante codieren,und bei der Originalumrüstung muss man die Ledvariante codieren. Haben unterschiedliche Bezeichnungen und auch Pinbelegungen
Tags
