Hallo @Hit.
Konntest du mittlerweile die Wassereintrittsstelle lokalisieren? Bei meinem Golf 7 EZ 12.2013 tritt das Wasser an der gleichen Stelle ein. (Kein Panoramadach vorhanden) Kotflügel hab ich ebenfalls von aussen komplett neu abgedichtet. Als nächstes würde ich mir die Windschutzscheibe vornehmen.
[Gelöst] Fußraum komplett nass
Hi,
leider noch nicht. Ich habe jedoch auch festgestellt, dass es vermutlich nicht am Dach liegt.
Etwas weiter gekommen bin ich, der Grund, warum ein nachstellen so schwierig ist liegt daran, dass sich der Schwamm am Armaturenbrett erst vollsaugen muss. Erst wenn der voll ist, fängt es an runterzutropfen.
Ist das bei dir auch so?
Bleibt jetzt also die Möglichkeit Schweißnaht oder Windschutzscheibe undicht.
Angeblich kann man sowas via Ultraschall feststellen. Hat jemand eine Idee, ob sowas möglich ist?Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
wir haben einen Golf 7 EZ 01.06.2017 ohne Panoramadach in der Werkstatt gehabt wegen Wassereinbruch.
Das Wasser kam aus den gleichen Ecken wie es hier von Hit beschrieben wurde. Wir haben dort viele viele Stunden versenkt um den Fehler zu finden.
Wir haben nun zu guter letzt die Frontscheibe ausgebaut und neu eingeklebt. Seit dem ist kein Wasser mehr eingedrungen.
Nach Rücksprache mit dem ein oder anderen VW Mann sei das auch bekannt.
Es befinden sich außerdem an der A-Säule neben der Scheibe so genietete Blenden. Dort fehlten bei unserem Golf unter anderem 2 Nieten. Die haben wir auch ersetzt.
Wir haben das Fahrzeug nun über eine Woche lang mit Wasser geduscht und auch im Regen stehen gelassen. Es kam kein Wasser mehr herein.
Liebe Grüße -
Sag ich doch, Windschutzscheibe...
@Golf7variant1990 hat nun auch die Windschutzscheibe gewechselt. Ich bin mal gespannt, ob es bei ihm auch behoben wird.
@dr.seuchenvogel
Ich hatte damals bei einem Autoglaser vorbeigeschaut, er konnte nichts feststellen. Ich werde aber nächste Woche einen neuen Termin machen. Bis dahin überlege ich, welche Kamera ich möchte, und ob sich die beheizbare WSS lohnt.
@Golf7Nass
Einen mega mega lieben Dank für die Info. Ich hoffe, dass dadurch vielen Leuten in Zukunft geholfen wird. Und vor allem auch das bei mir die Ursache ist.
Meine Windschutzscheibe ist noch die erste. War das bei dir auch ab Werk falsch verklebt?Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Hallo zusammen!
habe mir den gesamten Verlauf dieses Themas durchgelesen und mit bedauern festgestellt, dass ich genau das gleiche Feuchtigkeitsproblem habe wie @Hit.
Fahre einen Golf 7 GTI Performance 02/2014 ohne Schiebedach. Bei den 7er GTI's habe ich im gesamten Netz kein ähnliches Problem gefunden...deswegen versuche ich es jetzt hier im Forum.
Meine Dämmung unter dem Fußraumteppich (nur Fahrseite vorne) hat sich mit Wasser vollgesaugt. Teppich ist jedoch trocken. Die Abläufe der Scheibenwischer vorne habe ich geprüft. Diese sollten frei sein, da beim testen die gleiche Menge Wasser unten wieder rauskam. Stehe jetzt quasi noch am Anfang der Fehlersuche...
Werde jetzt erstmal versuchen den Teppich so gut es geht freizulegen, um die Dämmung zu trocknen.
@Hit. :
Hast du neue Erkenntnisse bezogen auf die Windschutzscheibe/Schweißnaht?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen!Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Max Golf 7 GTI ()
Noch habe ich keine neuen Erkenntnisse, aber ich werde die Frontscheibe austauschen. Mein Autoglaser hat nicht Zeit, wenn ich kann und umgekehrt.
Ich habe die Frontscheibe von außen jeden zweiten Tag nach unten an der A Säule innen reingedrückt und seitdem war es nicht mehr nass.
Kann auch Placebo sein oder es hat seitdem nicht lange genug geregnet. Dazu muss es erst lange regnen, bis der Schwamm im Armaturenbrett innen vollgesaugt wird und es anfängt reinzutropfen.
Gehe mal zu einem Glaser und kläre das Problem.
Und auch eine Rückmeldung bitte.
Trocknen geht easy mit einer Zeitung und dem täglichen Wechseln.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
@Hit. :
Könntest du mir vielleicht kurz stichpunktartig beschreiben, wie genau du beim Trocknen der Dämmung vorgehst?
Wie weit zerlegst du den Innenraum auf der Fahrerseite vorne? Muss der Fahrersitz ausgebaut werden?
Wo fange ich am besten an mit der Freilegung der Dämmung? Wie genau demontiert man die Einstiegsleiste? Will nix kaputt machen
Freue mich über deine Antwort! -
- Motorhaube Entriegelungshebel lösen
- untere Plastikverkleidungen der A Säule lösen
- Plastik Seitenverkleidung mit beherztem Ziehen nach oben lösen
- Teppich nach oben klappen
- großflächig Zeitung drunterlegen
- immer wieder Zeitung austauschen
Navigation/Radio Freischaltungen (Aktivieren von AppConnect / Sprachsteuerung / Patch / VIM / uvm ...) - Motorhaube Entriegelungshebel lösen
Hi Hit, ich hab genau das gleiche Problem! War es nun die Windschutzscheibe?
Lange ist es her, und ich schulde euch noch eine Antwort.
Ich habe das Thema nicht vergessen, es beschäftigt mich ja eine lange Zeit.
Vorläufiges Ergebnis ist, dass das Auto nun trocken ist. Daher noch mal danke an @Golf7Nass, der mich an die richtige Stelle geleitet hat. Wobei @dr.seuchenvogel als Erstes die Windschutzscheibe erwähnt hat, die jedoch bei mir nicht lose war.
Wobei mein Dank nicht nur denen gebührt, sondern alle, die sich die Mühe gemacht haben und etwas zu der Fehlersuche beigetragen haben.
Allen habe ich bereits ein Gefällt mir hinterlassen.
Mittlerweile habe ich nun fünf weitere Personen kennengelernt, die das gleiche Fehlerbild haben wie ich. Bei allen half ein Scheibentausch, bzw. bei einem bereits die Nutzung eines kapillaren Dichtmittels an der Windschutzscheibe.
Interessant bei meinem Wassereinbruch war, dass es sich um die erste Windschutzscheibe handelte und sich der Fehler auch nicht nachstellen ließ.
Ob der Fehler nun ab Werk war oder nicht kann ich nicht sagen, da sich der Schaden nur feststellen lässt, wenn man den Teppich ausbaut. Oder es an sehr kalten Tagen von Innen gefriert.
Ich habe die Scheibe austauschen lassen, war beim Tausch sogar vor Ort und habe mit dem Glaser meines Vertrauens lange darüber gerätselt. Nachdem die Scheibe ausgebaut war, konnte man keine Wasserspur erkennen. Es lag nahe, dass dies nicht der Fehler war. Na ja, hilft wohl nichts, neue Scheibe wurde trotzdem eingebaut, jedoch sich extra Mühe gegeben mit der Dichtraupe und dessen sauberen Vorbereitung.
Da der Himmel ab war, wurde das Panoramadach dreifach abgedichtet (Heizungsdichtband, Butyldichtschnur, kapillares Dichtmittel). Damit wurde sichergestellt, dass die Kassette nicht zukünftig Probleme verursacht. Und weil man schon dabei war, das Dach noch gedämmt.
Zurück zur Scheibe, eingebaut, 2h für das Trocknen gewartet und vorsichtig damit nach Hause gefahren, um es Tage unbewegt stehenzulassen (sicher ist sicher, aber unnötig).
Die Verkleidung unten an der A-Säule ließ ich abmontiert, ebenso habe ich Zeitungen an den Stellen gelegt, wo das Wasser floss, um einen möglichen Wassereinbruch zu verfolgen. Beobachtet habe ich einen Zeitraum von mehreren Monaten, es ist seit dem Scheibentausch kein Wasser mehr eingetreten. Ich muss jedoch sagen, dass das Wasser bereits in diesem Jahr kaum mehr eingetreten ist. Das lag daran, dass ich öfter die alte Windschutzscheibe im Bereich der Fahrgestellnummer von außen nach innen gedrückt habe, um eine eventuelle Leckage auszuschließen.
Ob die Leckage da war, kann man nur mutmaßen, beim Ausbau der Scheibe konnte man nichts sehen. Das liegt jedoch daran, dass wohl seit Längerem kein heftiger Wassereinbruch auftrat.
Da nach mehreren Monaten kein Wasser mehr hereinkam, habe ich vor Kurzem alle Verkleidungen wieder eingebaut und kann daher unter Vorbehalt sagen, dass das Problem mit dem Tausch der Scheibe gelöst wurde.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Navigation/Radio Freischaltungen (Aktivieren von AppConnect / Sprachsteuerung / Patch / VIM / uvm ...)ANZEIGE -
Guten Tag, möchte das Thema einmal hoch, weil ich das Problem nicht lösen kann.
VW Sportsvan 2017 Baujahr, Wassereintritt an der A-Säule der Beifahrerseite.
Der Wagen ist unfallfrei, vorne der Wasserablauf ist sauber, kein Panorama/Schiebedach.
Die Windschutzscheibe ist bereits auf verdacht ausgetauscht worden, leider ohne Erfolg..., ich bin jetzt wirklich ratlos...
Hat vielleicht eine Idee?
DankeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von IR262 ()
Wo genau ist das?
Hast du ein Foto von etwas weiter entfernt :)? -
Hier eventuell kann man besser erkennen, Handschuhfach bereits ausgebaut…
Vielleicht hilft das?
golf7freunde.de/index.php/Thre…-Beifahrerseite/?pageNo=2------------------------------------------------------------------------------------
Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
