Golf 7 Wassereintritt Beifahrerseite
    • Hallo Brudaswen,
      vielen Dank für deinen Post.
      Mein Golf ist von 06/2017.
      Nein, bei mir ist das Problem mit dem Wassereintritt bis dato noch nicht behoben. Es hat aber jetzt ca. 6-7 Wochen nicht geregnet und daher konnte ich das Problem auch nicht mehr nachstellen.
      Gestern hat es wieder einmal geregnet und es rinnt nach wie vor nur bei stärkerem Regen (kein Nieselregen) und während der Fahrt herein.
      Im Stand konnte ich das Problem noch nicht nachstellen.
      Ich hatte auch schon das Dreiecksfenster im Verdacht, hab es aber mit Tape abgeklebt und das Wasser kam nach wie vor an.
      Werd die nächsten Tage nochmals die Stellen wie bei dir beschrieben kontrollieren und dann nochmals Bescheid geben.
    • Hallo,
      @mkshizzle
      Konntest du das Problem bereits lösen? Ich habe das gleiche und finde den Fehler nicht. Habe zwar ein Panoramadach, dieses wurde bereits zweimal getauscht und ich hatte Ruhe. Jetzt nach dem Starkregen ist aber wieder der Fußraum nass. Obenrum alles trocken. Erst unter dem Handschuhfach geht es los mit der Feuchtigkeit. Mir ist aufgefallen das mein Türfangband eigentlich fast immer nass ist und das weiße Fett darauf schon rostbraun ist. Bei der Fahrertür nicht. Kann es sein, dass Wasser durch den angeklappten Spiegel bei Starkregen in die Tür läuft und durch die Kabeldurchführung rein kommt? In dem Bereich ist es nämlich auch nass.
      Bis denn CKone
    • Hallo,
      habe heute nochmals geschaut nach dem Regen heute Nacht. Wieder alles nass.
      Bei mir kommt das Wasser auch zwischen dem Blech an der A-Säule durch wie hier am Anfang des Threads beschrieben.
      Meist aber nur wenn mein Golf nicht gerade steht, sondern vorne höher.
      Ich kann das ganze jetzt mit der Gießkanne nachstellen wenn ich Wasser zwischen dem Kotflügel und Wasserkasten kippe (siehe Foto) kommt es nach einer Weile innen an der Stelle an. Mit der Gießkanne läuft das Wasser wirklich nur zwischen Kotflügel und Wasserkasten.
      Es kommt also kein Wasser in den Wasserkasten oder an die Windschutzscheibe. Nehme Morgen mal die Radkastenabdeckung ab und schaue ob sich dort irgendwo Wasser sammelt.
      @brudaswen
      Ist nach deiner Aktion noch alles dicht? Hast du hinter dem Radkasten noch etwas abgedichtet?
      Bis denn
      Christian
    • Hallo zusammen,
      hier jetzt die Lösung zu meinem Problem.
      Es war doch der Ablauf des Wasserkasten. Wenn mein Golf schräg in meiner Auffahrt steht, kommt bei Starkregen Wasser in den Wasserkasten und läuft am Ablauf raus. Es fließt aber nicht einfach gerade runter sondern läuft um eine Blechkante wieder zwischen ein Blech. Dort läuft es dann in den Innenraum und tritt zwischen zwei Blechen an der A-Säule wieder aus (siehe Fotos). Ich konnte das jetzt mit einer Spritze und gefärbten Wasser nachstellen.
      Habe den Spalt zwischen den Blechen jetzt mit Unterbodenschutz abgedichtet und siehe da, alles ist dicht und trocken.
        (116,61 kB, 109 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (105,11 kB, 122 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (73,94 kB, 105 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • IR262 schrieb:
      Hallo, ich habe anscheinend das gleiche Problem, wo hast du genau abgedichtet? So ein Wasserkasten habe ich nicht, bzw das Loch schon, aber ohne Plastik.
      VW Sportsvan 2017 Baujahr ohne PD ohne Schiebedach…
      den Wasserkasten hat jeder. Wenn du auf der Beifahrerseite den Radkasten ausbaust und von unten nach oben reinschaust siehst du dieses ovale Loch. Dort liegen zwei Bleche aufeinander und das Wasser kann dazwischen laufen. Ich habe diesen Spalt mit Unterbodenschutz abgedichtet. Seitdem ist alles trocken im Fußraum.
      Bis denn CKone73
