Wie funktioniert das mit den fahrprofilen ?
Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
Hallo Stefan,
meinst du die Personalisierung?
Wenn ja, dann speichert es die Einstellungen automatisch.Gruß
Oli -
Habe jetzt schon öfters gelesen das man es so einstellen kann das wenn man auf Sport Schalter zb. Die Farbe auf rot umspringt. Aber leider nirgends eine Codier Anleitung gefunden
Ich habe das nach folgender Anleitung gemacht:
MQB - Ambientebeleuchtung – VCDS Wiki -
Super Auflistung danke
Also es bringt niemand hin und ich kann keine Lösung posten... Hat jetzt ewig gedauert, aber ich kann nach wie vor nur HEX Werte eingeben und damit geht es wohl nicht, auch nicht mit einem anderen Programmiertool.
Ich gebe auf, denn das Steuergerät updaten ist doch mega aufwendig wenn man keinen Plan hat. Dann lebe ich eben weiter mit den zwei doofen unterschiedlichen Farben der Displays...
Viele Grüße -
Updaten des BCM bringt nix, da auch die HW unterschiedlich ist.
Du müsstest ein FL-BCM einbauen und anpassen (lassen).https://ao-auto-tech.top/
Wuhu nicht schon wieder eines
Grubsche schrieb:
schon wieder
Weist ja noch hochziehen, also bis die Wochen
Net verjesse digga
Hey, hab am Wochenende beim GTI meiner Freundin versucht die Farben zu codieren...
Bei mir hab ich damals mit OBD11 die App ausgeführt und musste nur noch die HMI eingeben, damit das Menü auch da ist.
Bei ihr probiert, hat nicht funktioniert, hab es nun gestern nach der pdf Anleitung gemacht und die Farbcodes von mir übernommen.
Menü ist da, Punkte für Helligkeit Tür und Fußraum auch, nur leider keine Farbauswahl.
Ist ein GTI Performance MD2020 EZ09/2019
STG 09 ist folgendes, siehe Bild
Was könnte ich vergessen haben?"Wer immer alles schlecht findet, dem sollte man beim suchen helfen"
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcr -
imo geht das nicht
Also RGB geht mit dem BCM auch nicht, aber der Farbwechsel im Tacho und Radio sollte gehen.
imo geht es jum Tür und Fußraum. Steht zumindest so im Posting
Das ist auch richtig so, wenn man die mehrfarbige Ambientebeleuchtung codiert.
Dann gibt's es einen Punkt "Ambientebeleuchtung" mit Grafikdarstellung, der Farbauswahl (10 oder 30) und Touchbuttons für Tür und Fußraum.
Ohne RGB lassen sich diese nur in der Helligkeit variieren.
Für RGB braucht man ohnehin ein RGB-fähiges BCM, sowie entsprechende RGB Tür-Ambiente- und Fußraumleuchten.https://ao-auto-tech.top/
Die Farbauswahl für AID und Radio.
Wie gesagt, Menü "Ambientebeleuchtung" ist da und auch die 2 Punkte zur Helligkeitseinstellung für Tür und Fußraum, nur keine Farben im unteren Teil der Ansicht."Wer immer alles schlecht findet, dem sollte man beim suchen helfen"
Gab es hier eigentlich schon eine saubere Lösung die RGB Beleuchtung anzuschließen? Evtl. habt ihr ein paar Tipps für mich.
Wer suchet, wird finden!
Danke für die eher nicht so konstruktive Antwort ich habe mir jetzt eigentlich alle Themen dazu durchgelesen und leider fehlen immer ein paar Infos die eigentlich da sein müssten.
Ich besorg mir jetzt ein neues BCM mit der Kennung DH oder DD.
Übertrage alle Parameter von dem alten BCM auf das neue.
Lasse die Codierung wegen der WFS ändern (macht bestimmt der freundliche wenn er sich damit auskennt).
Dann lege ich den LIN Bus in alle Türen.
Damit kommt die erste Frage auf kann ich den LIN Bus einfach so verdoppeln also mehrere Kabel anlöten damit ich die jeweils in die Tür legen kann oder muss ich hier multiplexen mit einem IC?
Woher nehme ich die Ansteuerung der LED´s die müssten doch auch vom BCM kommen oder sehe ich das falsch?
Also weitere 3 Leitungen die vom BCM in die Tür müssen?
Sehe ich das richtig oder habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für euer Unterstützung.
