Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
    • Kolleg, langsam langt es. Gebe einfach die zahlen ein, die was dir vorgegeben habe, das ist binär code. Und nicht ein HEX code! Wie du es eingegeben hast.
      Busruhe wäre super und auf jeden auch ein Reset MIB.
    • Warum bist du ständig so angefressen? Dann helfe mir eben nicht wenn du keine Lust dazu hast!!
      Ich kann eben keinen Binärcode eingeben, sondern nur HEX!!
      Wenn ich das so eingebe kommen auch keine Farben und im Bild der Helligkeitseinstellung steht jetzt beim Handschuhfach "16 * rear doors" und an der Beifahrertür "19 * rear doors strip"...
      Drum hatte ich das so eigestellt das diese "Fehler" weg sind...
    • Mom.... Kann es sein, dass dein VCDS ein Klon ist?
      Dann hast du da deinen Fehler.
      Und.... Wenn dir schon jemand hilft und du auch auf Fragen nicht richtig reagierst, vor allem deine mehreren "!!"... Dann wunder dich nicht, dass auch Joe @keys irgendwann die Geduld verliert, wenn er alles aus der Nase ziehen muss gefühlt.
      DU suchst ja Hilfe, deshalb muss auch DEIN Ton vorrangig freundlich sein. NICHT seiner.
      Just my two cent. :thumbdown:
      Jeeeeeep your welcome :blumen:
      So @S1MoN
      mein letzter Beitrag zu. Schau wie ich es habe un nicht nur ich. Sonsten hast echt China scheiß misst Dreck, sehr wahrscheinlich, un oder das net grad biegen kannst. Farben hoffentlich auch richtig bearbeitet hast,bin raus hab echt andere die mich mehr stressen. Und mir das Kino schon langt. Helfen tue ich sehr gerne so gut und wie es kann. Das weis hier jeder. Danke und da bin mal raus, aber gerne das anschaue, was draus gewachsen ist. Schönes WE und Feiertag ROCK ON und Abschalten :headbang:
      Spoiler anzeigen
      IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,00000101 ,256
      IDE11477-ENG128660-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,00111100 ,256
      IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3,00000010 ,256
      IDE11477-ENG128662-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4,0 ,256
    • Entschuldigung, ich will mich nicht falsch ausdrücken, aber ich kenne mich halt einfach nicht aus... Entschuldige!!
      Ich hab eine ganz normal gekaufte Version und nehme den Stecker normalerweise nur zu Servicezwecken, also zum Fehlerspeicher auslesen um Autos zu reparieren. Irgendwas eingestellt habe ich noch nie, drum meine vielleicht etwas doofen Fragen, was für euch wohl alles selbstverständlich ist.
      Ich verstehe auch nicht warum die zwei Geräte unterschiedliche Farben haben. Vielleicht wurde da mal was getauscht.
      Wenn es nicht funktioniert, lasse ich es eben, ist ja nur eine optische Sache.
      Vielen Dank für eure Mühe und Geduld mit mir.
    • Hey S1MoN,
      so wie schon Joe (@keys) schreibt, unter HMI - HMI_3 werden nur Binärcodes akzeptiert.
      HMI_4 nur Dezimal.
      Deiner Umrechnung ist schon richtig, aber das STG akzeptiert das nicht.
      HMI: 0000 0101(BIN) ist 5 (HEX)
      HMI_2: 0011 1100 (BIN) ist 3C (HEX)
      HMI_3: 0000 0010 (BIN) ist 2 (HEX)
      Das ich nicht verstehe, was heißt "normale gekaufte Version".
      Schreib doch mal welche Version du hast HEX V2 oder HEX+CAN?
      Wir haben das alle Binär eingetragen.
      Oli
    • Hey S1MoN,
      ich habe mit mal deine IDE11714 angeschaut, da hast Du auch nur
      HEX drin, das musst Du auch DEZ ändern.
      Aus deinem Auszug:
      IDE11714-ENG133414-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4,1 ,30
      IDE11714-ENG133413-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4,1 ,30
      IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,FF ,30
      Das passt nicht.
      So muss es aussehen:
      IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,255 ,30
      Habe mal den RGB Code eingetragen. Das ist das Ergebnis -> FF Hex nicht möglich. Bitte DEZIMAL.
      Oli
    • Hey S1MoN,
      ich habe die Farben mal umgeschlüsselt.
      Ergebnis: rot
      IDE11714-ENG133417-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5,255 ,30
      IDE11714-ENG133416-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5,1 ,30
      IDE11714-ENG133415-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5,255 ,30
      Ergebnis: pink
      IDE11714-ENG133420-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 6,128 ,30
      IDE11714-ENG133419-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6,1 ,30
      IDE11714-ENG133418-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6,1 ,30
      Ergebnis: dunkelblau
      IDE11714-ENG133423-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7,255 ,30
      IDE11714-ENG133422-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7,1 ,30
      IDE11714-ENG133421-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7,1 ,30
      Ergebnis: royalblau
      IDE11714-ENG133426-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8,255 ,30
      IDE11714-ENG133425-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8,255 ,30
      IDE11714-ENG133424-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8,1 ,30
      Ergebnis: hellblau
      IDE11714-ENG133429-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 9,128 ,30
      IDE11714-ENG133428-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 9,128 ,30
      IDE11714-ENG133427-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9,1 ,30
      Ergebnis: türkis
      IDE11714-ENG133432-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10,1 ,30
      IDE11714-ENG133431-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10,255 ,30
      IDE11714-ENG133430-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10,1 ,30
      Ergebnis: Kawasaki Grün
      Oli
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von omt ()
    • Erstmal vielen Dank für eure ganzen Antworten und Zeit die ihr mir damit schenkt mein Problem zu lösen.
      @einsjott6 du hast mich ins grübeln gebracht und nun hab ich bestimmt eine Stunde gegooglet und bin mir nun sicher, dass hier wohl mal was getauscht wurde. Ich habe definitiv ein vFL Model (erkennt man auch an den Rückleuchten und Frontscheinwerfern) und da gab es diese Variation gar nicht. Würde auch erklären warum die Farben nicht zusammen passen... Wahrscheinlich erklärt sich dann auch, dass es mit der Farben hier nicht funktioniert...
      Da muss man auch erst mal drauf kommen!! Vielen Dank!
      Dennoch kapier ich immer noch nicht, dass ich das binär eingeben soll, auch die Farben... Wieso kann ich da nur HEX-Werte eintragen...
      Ich hab den Adapter erst vor kurzen von Auto-Intern tauschen lassen. Die haben mir einen CAN HEX-V2 zugeschickt, es war wohl das Nachfolgermodel vom alten Adapter. Aber der heißt auch "HEX..." vielleicht kann man hier nur Werte im Hexcode senden?!
    • Hallo S1MoN,
      warum, warum ist die Banane krumm.
      Warum kannst Du in einem Bildbearbeitungsprogramm, keine HEX Werte eintragen?
      Die Farben werden immer BINÄR oder per RGB eingetragen und das ist halt Dezimal.
      Du bekommt eine Anleitung und dann machst Du es eh anderes. Deine Farben werden nicht
      angezeigt, weil deine STG das nicht kann.
      Mach auf dem FF einfach 255 und aus dem 80 einfach die 128 und dann geht das bestimmt.
      Oli
    • Hey S1MoN,
      kann ich mir leider nicht vorstellen:
      von Dir:
      "Bitte geben Sie 1 hexadezimale Bytes mit Leerzeichen getrennt ein"
      Wie gibst Du das ein? FF(Space)???
      Langsam glaube ich, da läuft was falsch, mach mal ein Video oder ver-
      schiedene Bilder.
      Leider wird in der Fahrzeugindustrie, immer HEX, DEZ und BIN ver-
      wendet. Es wird immer im Hintergrund umgerechnet, aber hier wird
      ein DEZIMAL Wert verlangt. Ist ja auch nur ein Byte Werte.
      Das hat nichts mit dem HEX V2 zu tun. Dongle kann auch alle Werte und
      Protokolle.
      Wenn es aber so ist, bin ich draussen.
      Oli
    • Hi Oli,
      ich habe jetzt mal den Änderungsversuch mit Bildern dokumentiert.
      Das Steuergerät akzeptiert wirklich nur HEX Werte. Ich kann mir das nicht erklären!
      Ich hoffe dir helfen zur Ferndiagnose die Bilder..
      Aber wenn ich HEX Werte eingebe, was das Steuergerät akzeptiert, verändert sich auch was am Bild. Also Schaltflächen für die Fußraum oder Türbeleuchtung kommen oder gehen. Also irgendwie ist da schon eine Funktion mit HEX da...
        (290,26 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (267,57 kB, 21 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (299,18 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (280,19 kB, 16 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (298,25 kB, 17 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (267,05 kB, 14 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von S1MoN ()
    • Hey S1MoN,
      komisch, Du hast also das STG 09 mit der TN: 5Q0937084CL.
      Ich habe die TN 5Q0937084CP. Mhh, sehr komisch. Ist zwar neuer,
      aber Joe hat ein älteres.
      Sorry, ich kann Dir da auch nicht helfen. Du hast auf jeden Fall ein
      neues STG drin. Vielleicht musst Du es Updaten, aber das ist nicht
      so einfach. APK plus Wegfahrsperre.
      Oli
    • S1MoN schrieb:
      Hi Oli,
      Du kannst die Hex Werte easy in Decimal umrechnen mit dem Windows Taschenrechner, dann wird es ganz einfach.
      Warum eigentlich 10 Farben wenn man 30 Farben haben kann und diese dann auch noch der FPA zuweisen kann für jedes Profil ;)
        (163,22 kB, 17 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (67,07 kB, 22 mal heruntergeladen, zuletzt: )
