Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
    • Bcm Gehäuse ist immer gleich. Oder was meinst du?
      Etwas mehr Infos was plug and play sein soll wäre ned schlecht.
    • Achso ja sry, meine ob ob danach noch alle Funktionen wie im Golf beibehalten werden oder ob ich dann auf irgendwas verzichten muss oder so. Also einfach gesagt, wenn ich das tausche, merkt man dann einen Unterschied oder arbeitet das eigentlich bis auf RGB LIN genauso wie das normale Golf BCM. Nicht dass ich das nachrüste und auf einmal geht irgendwas nicht mehr was vorher ging.
    • Das funktioniert genauso, nur dass dieses BCM die Möglichkeit der RGB-Ambientebeleuchtung hat.
      Voraussetzung, alles wird wieder so codiert, bzw in den APKs so angepasst, wie es war.
      Einfach mittels VCDS ein Steuergeräteabbild (Backup) machen.
      Weiterhin muss natürlich noch der KS entfernt und die FFB angelernt werden.
      Markus @Maxi hat diesen Teil ja bereits realisiert.
      KS entfernen (glaube auch remote) kann der Robert @Grubsche
    • @Biolaxy
      BCM hab ich bei mir schon getauscht.
      Bleibt alles beim alten Plus die zusätzlichen Pins.
      Wie Achim schon schreibt muss aber die Anpassung wie beim Golf von dir sein. :thumbup:
    • Leisten passen nicht, du musst die RGB-LEDs (ohne Dekorleiste) vom Passat oder Arteon verwenden. Entweder hier beim :) , die 3G0-Version oder von Ali die 3GD-Version.
      Und für die Leiste über dem Handschuhfach wirst du ohnrhin das Teil von Ali verwenden müssen, evtl. ebenfalls bestückt mit einer RGB-LED aus dem Passat/Arteon.
      Hab hier in einem Thread die SLPs zur Ambientebeleuchtung gepostet. ;)
      OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
    • Hallo Zusammen,
      ich bin total verzweifelt und bringe die Farbeinstellung einfach nicht gebacken.
      Das Menü Ambientebeleuchtung habe ich. Und auch die Helligkeit für Türen, Vorne und Fußraum kann ich einstellen. Aber ich bekomme einfach keine Farben her. Wenn ich auf die Farbeinstellung drücke ist das Feld immer leer und keine Farbe zu sehen.
      Habe mich an die pdf mit den Einstellungen genau gehalten. Wo könnte mein Fehler liegen?
      Es ist ein MIB 2.5 und ein AID vebaut.
      Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!!
    • Du musst was falsch gemacht haben oder was übersehen, das vermute. Oder dass deine Hunid das nicht kann. Aber die Buttons für Fuß und Tür sind da? Hast du auch ein Reset am MIB gemacht. Die fabliste 1-10 müste erichtbar sein, oder du hast die verwechselt
      Farbkonfiguration: Unter Ambientelicht Farbliste oder Ambience Farbliste 1-10 im Steuergerät 09, codier punkte auch alle richtig ausgewählt. Aktiv und nicht verbaut gesetzt. Reset MIB ! Sollte eigendlich bei dir ersichtbar sein. Sonst wie geagt das eventuell deine Hunid das nicht mit macht. Eckdaten vom FHZ !!???? Eventuell auch mal Bilder wie was momentan aussieht. Fern Diagnose ist immer so sache...
    • Er soll mal einen Scan posten von seinen Auto. :wacko:
      De Info, dass nach Anleitung vorgegangen ist, kommt ja immer wenn ein Fehler bei wem passiert.
      Sonst bringt deine Hilfe hier leider gar nichts Joe.
    • Wie mache ich einen Scan? Ich hab jetzt nochmal jeden Kanal durchgeschaut, ich finde keinen Fehler...
      Ich finde ja auch alle deine beschriebenen Kanäle. Und ja im Ambientenmenü habe ich die Auswahl zwischen Helligkeit und Farbe. Ebenso kann ich Türen und Fuß separat steuern. Also habe dafür eine Schaltfläche im Bild.
        (288,56 kB, 14 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (338,71 kB, 15 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Ich habe jetzt auch die Farbwerte 1-3 gefunden. Sie heissten bei mir:
      Innenlicht 2. Generation-Blauwert Farbe 1
      Innenlicht 2. Generation-Blauwert Farbe 2
      Innenlicht 2. Generation-Blauwert Farbe 3
      Innenlicht 2. Generation-Grünwert Farbe 1
      Innenlicht 2. Generation-Grünwert Farbe 2
      Innenlicht 2. Generation-Grünwert Farbe 3
      Innenlicht 2. Generation-Rotwert Farbe 1
      Innenlicht 2. Generation-Rotwert Farbe 2
      Innenlicht 2. Generation-Rotwert Farbe 3
      Hier muss auch kein HEX-Wert eingegeben werden, sondern ein DEZ-Wert. Hier war überall 225 eingegeben. Hab die Werte jetzt mal geändert, hat aber auch keine Auswirkung :(
    • Bitte nicht gleich angefressen sein, ich bin hier kein Checker, sonst würde ich wohl nicht um Hilfe beten...
      Auto-Scan ist doch der Fehlerspeicher?!
      Ich kann nur einzelne Kanäle abfragen, leider nicht mehrere. Sonst muss ich ja 12 Bilder hier einstellen, was ich aber auch machen kann. Was ihr eben benötigt. Bin euch sehr dankbar für die Unterstützung!!
    • In VCDS Steuergeräteabbild rein, Adresse 09 eingeben, Anpassung und CSV haken setzten, starten un hir hochladen. Dann kann jeder mal reinschauen und weiter helfen.
      :whistling: :whistling: :whistling:
      ZU dem wenn viel hast das in Spoiler setzen das dann nicht die ganze seite zu kleisterst.
      So wie das
      Spoiler anzeigen
      DA kannst mehrere Bilder einfügen ohne Riesen wir war
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von keys ()
    • Ich hoffe ich hab das jetzt richtig gemacht ;)
      Spoiler anzeigen
      IDE09731-ENG125015-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechselaktiv 20
      IDE09731-ENG125017-Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbigaktiv 20
      IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonenaktiv 2
      IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem ausaktiv 2
      IDE09732-ENG133384-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMIaktiv 2
      IDE09732-ENG125650-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMInicht verbaut 2
      IDE09732-ENG133385-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMIaktiv 2
      IDE09732-ENG115870-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafelnicht verbaut 2
      IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI5256
      IDE11477-ENG128660-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_214256
      IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_30256
      IDE11477-ENG128662-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_40256
      IDE11714-ENG133432-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10130
      IDE11714-ENG133414-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4130
      IDE11714-ENG133417-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5FF 30
      IDE11714-ENG133420-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 68030
      IDE11714-ENG133423-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7FF 30
      IDE11714-ENG133426-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8FF 30
      IDE11714-ENG133429-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 98030
      IDE11714-ENG133431-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10FF 30
      IDE11714-ENG133413-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4130
      IDE11714-ENG133416-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5130
      IDE11714-ENG133419-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6130
      IDE11714-ENG133422-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7130
      IDE11714-ENG133425-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8FF 30
      IDE11714-ENG133428-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 98030
      IDE11714-ENG133430-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10130
      IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4FF 30
      IDE11714-ENG133415-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5FF 30
      IDE11714-ENG133418-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6130
      IDE11714-ENG133421-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7130
      IDE11714-ENG133424-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8130
      IDE11714-ENG133427-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9130
    • @S1MoN
      Da wird, glaub, dein Fehler sein! Da da nicht die werte eingetragen sind. Aber immer vorher Backup machen, wenn du was machst! Mehr kann nicht zu sagen.
      Spoiler anzeigen
      S1MoN schrieb:
      IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI 5 256
      IDE11477-ENG128660-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 14 256
      IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 0 256
      IDE11477-ENG128662-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 0 256
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI 00000101
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 00111100
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 00000010
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 0 / das scheint zu passen mit deinem aber die anderen 3 nicht !
      die werte hast du nicht eingegeben !?
      Dann Reset MIB !!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
