Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
    • Gibt es irgendwo eine Anleitung?
    • Müsste schon. Aber ich würde mich an die Anleitung für Ambiente halten und einfach nur 3 Farben definieren.
      Hab bei mir selbst letztens erst 30 Farben codiert für rgb und läuft auch.
      Nicht so schüchtern sein und probieren. Kannst ja nichts falsch machen.
      Vor allem müsste es hier im Forum schon was geben auch dazu für deine Anforderungen als Richtwert.
    • Neu
      Hallo
      Ich habe jetzt auch in meinem Golf 7 Bj2019 die 30 Farbige Ambientbeleuchtung mit VCDS anhand der PDF hier in dem Thread codiert. Danke @keys erstmal für die Top Anleitung
      Ich wollte jetzt auch versuchen die Farben über die Fahrprofile zu ändern, habe es so codiert:
      STG19 - Diagnoseinterface >
      [Codierung-07] >
      Byte 11 >
      Bit 7 aktivieren ("FPA_Funktion_AMB")
      STG 09 - Zentralelektrik >
      [Zugriffsberechtigung-16] >
      31347 >
      [Anpassung-10] >
      • Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung > Wert auf "aktiv" anpassen
      • Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default > Wert auf "gekoppelt" anpassen
      • Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_? > Wert wie gewünscht anpassen
      Allerdings verstehe ich nicht ganz, wie die Letzte Anpassung genau funktioniert. Es gibt dort die eintrage von 0-15, aber welche Nummer ist welchem Fahrprofil zugeordnet und wie werden die Farben eingestellt? Ich habe dort schon ein paar dinge ausprobiert, allerdings tut sich beim wechsel der Profile bis jetzt nichts.
      Hat da einer schon Erfahrungen gemacht und weiss da mehr ? Langsam hab ich keine Idee mehr.
      Danke schonmal
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von marvin_95l ()
