Daniel Sautner schrieb:
und an welchem Stecker kann man die Türwarnleuchte abgreifen ?
Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Da sind wir wieder beim Versand
einsjott6 schrieb:
@koenigdom
Kläre dass doch mal mit dem Robert. Er macht doch (fast) alles remote.
Schickt Dir den VAS-Dongle und dann kann er das remote flashen.
....der Versand ist doch (auch grenzüberschreitend) keine Rieseninvestition?
Naja, ich schicke Pakete nur versichert ins Ausland. Dann bist du schon bei 14€!
Also pin 16 muss ich nehmen okay das müssten 12 Volt sein oder ?
und wie kann ich prüfen ob die Umfeldbeleuchtung Strom bekommt weiß jemand welche pins das am Spiegel Stecker sind ? -
Türwarnleuchte / Einstiegsleiste beleuchtet:
Pin 16 vom T32 = + 12V (geschaltet)
Pin 5 vom T32 = Klemme 31 (Masse)
Umfeldbeleuchtung:
Pin 1 vom T16 = + 12V (geschaltet)
Pin 3 vom T16 = Klemme 31 (Masse)https://ao-auto-tech.top/
Sind des die zwei grünen Kabel die ich markiert habe vom Spiegel Stecker pin 1 und pin 3 ??
Hier das richtige Foto sry
Es stehen zahlen auf dem Stecker drauf...
Ich habe auf den No Name Spiegel keine Zahlen auf den Stecker gesehen ich schau morgen in Ruhe nochmal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Daniel Sautner ()
Da kann ich dir aushelfen Dominik (ATler)koenigdom schrieb:
Das hab ich im R Forum schon gesagt - das geht nicht bzw. nur bei einzelnen Modelljahren
Bei MQB A0 kein Thema
@einsjott6 Dann müsste ich mir die Steuergeräte besorgen, an Alex oder Robert schicken und dann wieder retour. Mit Versand von DE nach AT unrentabel. Ich habe leider nur VCDS und OBD11, also scheidet remote auch aus
Dongle hab ich ja auch.
Rest kannst, wenn @Grubsche Zeit hat, ja Remote mit ihm ausmachen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE -
Stimmt Markus, an dich hatte ich gar nicht mehr gedacht
Auf mich wird halt gerne vergessen.
So ich hänge mal Fotos an ich komme einfach nicht weiter das Problem besteht immer noch Spiegel klappen erst bei Zündung 20 Sekunden später aus Vll ist ja ein Fehler zu erkennen
Sry für die schlechte Qualität -
Stg 09 > Anpassung > ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung: geändert von "aktiv" auf "nicht aktiv" (Standard: "aktiv")
-> Setz den Kanal ma auf AKTIV! dann sollten die Ausklappen, wenn du aufschließt. Einen Versuch ist er Wert
Golf 7 GTD "Bulldoggen und Cane Corso Taxi", Baujahr 2017, Carbon Steel Gray Metallic, SLS Stage II
Audi RS4 Avant „Bulldoggen- und Cane Corso-Taxi“, Baujahr 2014, Sportclassicgrau, 4.2 Liter V8
Audi TTRS, Baujahr 2016, Mythosschwarz metallic, HGP Stage II
VCDS vorhanden (original, kein China-Böller). Kann gerne von jedem in meiner Nähe in Anspruch genommen werden.
PGEAR vorhanden. Kann auch gerne mal für ne Messung ausgeliehen werden. -
Ich bin mal gespannt wann der Erste kommt mit VCDS und dem Plagiat.
Ich gehe einfach davon aus, dass man einen ORIGINAL-Dongle nimmt und nix an nem Auto macht mit nem "China-Kracher". MIR wäre es das nicht wert.....
Nur Original , Laptop ist uralt und hängt nie am Internet , habe auch noch Carly und co
Tipp für Carly:
vor den Vorderreifen legen. Drüber fahren. Rückwärtsgang. Wieder drüber fahren. Beliebig wiederholen. Das ist meiner Meinung nach das einzige, wozu es gut ist
HaHa ja ist schon nicht so wirklich toll aber für unterwegs ist es nicht mal so schlecht
