Noch eine Frage zu den Außenspiegeln:
Kann es sein, dass die Umfeldbeleuchtung früher eine Glühlampe war und später (vllt zum FL?) auf LED umgestellt wurde?
Falls dem so ist, will ich natürlich die aktuelle (LED) Version...
Gruß Casey
Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Nein,bei den Mqb war es immer Led
Moin,
muss das Thema nochmal aufholen, also habe jetzt bei mir die elektrisch anklappbaren Spiegel nachgerüstet. Seitdem geht mein Fahrerfenster hoch wenn es runter gehen soll und anders herum.
Könnte das womöglich am neuen Türsteuergerät liegen? Und wenn ja, was kann man da machen?
Ja, falsche Steuergeräte
Hab ich mir fast gedacht..
Aber gibt es da nen anderen Weg, womit ich das doch benutzen kann? Anderer Datensatz bzw umpolen? -
Datensatz
Okay, danke!
Entweder mit odis oder Vcp
Gut ok, jemanden mit Odis habe ich zum Glück!
Würde das ganze jetzt doch mit VCP machen, habe aber nur einen Datensatz mit Index E gefunden und ich habe Index A. Als ich dies probieren wollte hat es nicht funktioniert...und ein Flash File dazu finde ich leider auch nicht.
Gibt es da eine andere Lösung?
Ich dachte du hast einen mit odis?
Ja aber der hat vorerst keine Zeit...
Also würde das im Notfall machen, aber das wird nichts vor Ende nächster Woche leider..möchte halt ungern so lange warten
wie war das nochmal bei dem Index, also möchte gerne, dass die Spiegel direkt beim zuschließen mit anklappen
Machen sie doch alle, wenn nicht anders codiert
Okay das ist gut! Dann hatte ich das falsch verstanden.
Aber wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich das mit VCP mache? -
Genauso, flashdaten und passenden Ds
Hmm..finde nur die passenden Flashdaten nicht..sind die auch Dongle gebunden?
Bin aktuell auch am überlegen umzurüsten, da ich das bei meinem vFL-GTD hatte und es mir bei meinem aktuellen fehlt.koenigdom schrieb:
Aber sicher
5Q4 959 592B
5Q4 959 593B
Ob Limo oder Variant ist egal (5Q4, 5Q0,...
Hab mal mit OBD11 die Hardwarenummern der TSGs ausgelesen, diese weichen aber leicht ab. Hab die Nummern 5Q0959592 bzw. 593, aber sie enden mit einem F.
Weiss jemand, ob sie trotz des abweichenden Buchstabens für anklappbare Spiegel passen, bzw. was der genaue Unterschied zu den Varianten ist, die mit B bzw. D enden?
Danke schon mal und LG
KlausGTD 7 2019
Ja passen, die 5 in den letzten drei Ziffern ist wichtig... wenn das mit 3 beginnt passen sie nicht
Danke dir für die superschnelle Rückmeldung
Dann kann ich ja mal anfangen, nach passenden Spiegeln und dem Schalter zu suchen.
LG
KlausGTD 7 2019
