Ich häng mich einfach mal hier mit rein. Ich würde gern die Originale Funzel der Umfeldbeleuchtung austauschen gegen hellere. Habe die hier gefunden: 2x Do!LED D22 LED SMD Umfeldbeleuchtung Spiegelleuchte Umgebungslicht mit E Prüfzeichen ref=cm_sw_r_cp_tai_NsAwDbK6WRNSJ
Hat schonmal jemand die oder andere verbaut bzw. kann welche empfehlen?
Wie gehe ich vor beim Austausch? Spiegelglas raus und Kappe ab, so wie beim Tausch der Spiegelblinker?
Danke schonmal
Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Hallo @all
Ist Jemand aus Raum Hannover,der mir dabei behilflich sein kann.
Habe Golf 7 Facelift BJ 2019
Highline.
Ich weiss nicht nach welche Teilenummer ich suchen muss.
Mit freundlichen Grüßen -
Das hat doch der Highline Serie oder wurde das beim FL weg gespart ?
Highline.
Nein,ist nicht dabei
Nur rechts absenkbar bei rückwärts
Hatte auch gedacht das es dabei wäre -
Einfach Spiegel mit Umfeldbeleuchtung suchen, da kann nichts schiefgehen
Super Danke
Vllt. aus raum Hannover noch der mir Codieren kann? -
eine frage: spielt kabel belegung keine rolle manche haben 10,13,koenigdom schrieb:
Hat jemand ne Kabelbelegung ( Pin-Belegung ) vom Spiegel?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dako ()
Die mit mehr Pins sind el. anklappbar. Wenn der Spiegel Umfeldbeleuchtung hat ist er el. anklappbar - immer!
Die Pinbelegung ist uninteressant, hier muss nichts geändert werden. Der Stecker bleibt der selbe -
so jetzt sind meine Spiegel angekommen mit dem TN:5G1857502GA9B9 rechts ,koenigdom schrieb:
denke links sollte 5G1857501GA9B9 haben, hab nicht aufgemacht.
jetzt muss ich mir nur TSG auslesen lassen,wenns nicht passt muss ich mir TSG kaufen.
eine frage hätte ich noch, kann man nur die Abdeckung und Blinker austausen oder kann man das komplette Gehäuse gegen mein Originalen austauschen?
Viele Grüsse -
Du kannst die Spiegelkappe, das Spiegelglas und den Blinker übernehmen wenn du möchtest. Der Rest ist nicht möglich bzw. zu aufwändig
Guten Abend Leute
Habe bei mir die Spiegel nachgerüstet jetzt muss ich leider feststellen das auf der rechten Seite der Spiegel leicht hackt beim anklappen.
Kann man die Ölen oder schmieren wenn ja wie?
DankeANZEIGE -
ein leichtes Hacken am Anfang und Ende vom Klappen ist, und das sag ich ungern, stand der Technik.
Im Klappbereich 10-90% sollte er allerdings eine flüssige Bewegung haben.___________
habe heute das ganze erledigt.
ich bedanke mich sehr herzlich an alle
umbauzeit beide türen genau 2std
codiert hat ein freund gemacht.
eine frage hätte ich noch,die umfeldleuchte geht das nur im dunkeln an? -
Kurz und knapp : Ja
Und ich sage jain
Tastatur kaputt?
Weil es auch teils tagsüber angeht -
Komisch eine seite geht an andere nicht
Dann eventuell auf der anderen seite nicht codiert
Die Hacken beim runtergehen leider jemand ne Idee
Die gingen Davor aber flüssig runter vielleicht hat ja einer nen Video oder so das die flüssig gehen
Danke
