Nein, komplett Spiegel tauschen
Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Hätte mich sonst auch fast gewundert, warum man sonst 180 Aufpreis zahltGolfi30 schrieb:
Habe wohl jetzt ein Steuergerät vom Audi erwischt, alles verkehrt herum.
dianaundfrank7367 schrieb:
habe heute zum 3. Mal das TSG auf der Fahrerseite gewechselt. Beim ersten von einem Audi A3 (5Q0959593B/5Q0959593D)ging alles verkehrt herum, beim 2. von einem Tiguan 2 (5Q0959593B/5Q0959593E) ging die Umfeldleuchte nicht und auch das anklappen per Fernbedienung ging wie beim 1. TSG nicht.
Beim 3. endlich von einem G7 nicht einfach günstig zu bekommen (5Q4959593C) geht nun endlich soweit alles außer das anklappen der Spiegel per Fb.
Meins in der Fahrertür ist defekt und habe schon etliche getestet. Und keins passte bisher am Sportsvan -
Hallo Alex,
wie hat sich das gezeigt, das deins kaputt war?
Zum Glück hatte nach dem 3x wechseln bei mir alles funktioniert.
Hätte nie gedacht, das es bei nahezu gleichen Teilenummern solche Unterschiede gibt.
Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob der A3 in den hinteren Türen extra Steuergeräte hat.
Gruß Frank
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Hi Frank, das habe ich gemerkt weil die Umfeldbeleuchtung nicht mehr funktioniert.
Habe welche gehabt vom Arteon, Audi (so wie ich es heute gesehen habe)
Ein ist noch unterwegs, aber vom Touran.
Meine verbauten Steuergeräte sind von September 15 -
Meins was momentan drin ist, war eins vom Passat (5q4). Die 5q4 haben, laut Aussage vom Teilehändler, die Zusatzfunktion das beim einklemmen von Gegenständen die Fenster wieder ganz auffahren.
Hast du evtl. Daten von deinen jetzigen verbauten Steuergeräten und auch welche die davor verbaut waren.
Also momentan habe ich auf der Fahrerseite das TSG 5Q4 959 593 B/ 5Q4 959 593 C verbaut und mit dem funktioniert alles so wie es soll.
Könntest du mir ein scan zeigen von Fahrerseite und Beifahrerseite.
Mir geht es um die Hardware und Software Version. -
Komm leider heute nicht mehr dazu, aber vielleicht habe ich morgen Vormittag ein paar Minuten dann schicke ich dir den.
Hier @Golfi30, sind ab Werk verbaut
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000179899118
Codierung: 003B0220D000028000001000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47CAADE4CF29C35F1FF-8012
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000179418358
Codierung: 003B0020DE00028000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D4A0E0C823DA57E49-8012ANZEIGE -
Ja, danke dir...
Aber er hat seine ja unterschiedlich weil er nochmals getauscht hatte, bis seins richtig funktioniert. Daher wollte ich ja wissen welche Stände seine vorherigen waren und welche es jetzt sind.
Sie Infos die auf dem Bild sind interessieren mich -
Von denen welche nicht richtig funktioniert hatten habe ich aber leider keine Scans.
Kann dir nur von dem jetzigen einen machen. Von den alten TSG dürfte dich ja nicht interessieren da die ja weder anklappen konnten noch Umfeldbeleuchtung hatten.
Doch, die alten interessieren mich auch, wenn du die noch hast würde mir ein Foto reichen.
Hi Alex,
ich häng jetzt mal drei Scans dran.
1. ist Ursprungszustand
2. ist der jetzige funktionierende
3. war mit Audi-TSG
ich hoffe das hilft dir irgendwie .
Gruß Frank
PS: ich hänge mal noch nen Scan vom Stg9 mit einem dauerhaften Fehler, vielleicht kannst du mir helfen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dianaundfrank7367 ()
@dianaundfrank7367 da stimmt meistens irgendwas in der Codierung noch nicht richtig.
Da du ja, das Ein oder Andere, nachgerüstet hast, hilft da nur alles noch mal kontrollieren. -
Danke Frank.. So wie es bei dir aussieht sind die Softwarestände egal. Sind bei dir einmal ziemlich alt und einmal recht neu.
Danke dir fürs bereitstellen.
Wegen dem anderen Fehler, lad doch mal ein aktuellen kompletten Autoscan hoch. -
hallo leute
habe einen neuen golf 7 variant 1.5 highline leider ohne spiegel anklappen
möchte die spiegel nachrüsten
habe gerade auf ahw shop gesehen
original-vw-golf-7-5g-aussenspiegelgehaeuse-links-memoryfunktion-spiegel?c=6425
die spiegel sind ja realität günstig für neu
weil bei ebay da finde ich keine sets
sind das die richtigen spiegel?
die kappen und gläser kann ich von den alten spiegel übernehmen?
bei den steuergeräten muss ich mal nachschauen ob die passen aber denke schon oder?
habe auf der beifahrerseite die absenkung drin
wenn ich am steuergerät alle pins drin habe dann sind das die passenden ne
vielen dank
mfg stylowarz -
Die haben doch nur Memory Funktion. Da steht nix von anklappen.
Im Text schon
