Sind die richtigen Spiegel, die alles haben. Beheiz, Anklapp und Elektrisch verstellbar mit Umfeld und Tote Winkel Warner.
Kappen und Spiegelglas übernimmst du von deinen. Spiegelschalter von Innen mit bestellen! Steuergeräte sollten bei Highline mit Absenkung schon die richtigen sein. Gruß Michael
Elektrisch abklappbare Spiegel nachrüsten
Oh Sorry, hatte ich doch glatt überlesen
. Na wenn das an dem ist, musst dir nur noch die passenden Tür Stg besorgen, falls deine (Highline) nicht passen sollten.
Ist hier immer schlecht zu sehen.
Finde ich im VCDS Forum besser, da dort auch gleich ein Scan dabei ist und man sieht, was verbaut ist.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Ich habe für mein Set 330€ bezahlt, meinen Verstellschalter um 25€ verkauft, die Türsteuergeräte um 80€, den linken Spiegel um 80€ und den rechten um 100€. Im Endeffekt hat mich das ganze 45€ gekostet.
Ich würde auf ein Komplettset warten... -
Doch da steht alles im Text
Hier hast Du einen Satz aus Polen
VW GOLF VII LUSTERKA EL SKLADANE LUSTERKO 5G0 7671190024 - Allegro.plEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Sind die neu ?
Mein polnisch ist schlecht
Aber der Preis ist gut -
Gebraucht, sehr gutes Zustand.
Da die Spiegel eine Umfeldbeleuchtung haben, sollten sie auch elektrisch anklappbar sein ( ungeachtet des Textes welcher eigentlich auch schon sagt das sie elektrisch anklappbar sind).
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
@Tomek
Bei Allegro.pl habe ich schon ganz oft sehr günstige Preise gesehen aber leider weiß ich nicht wie ich dort bestellen kann. Meines Erachtens kann man dort nicht mit Versand nach Deutschland bestellen. Muss bei Gelegenheit unbedingt mal mit einigen unserer polnischen Freunde sprechen, schließlich wohne ich ja direkt an der Grenze.
Einfach den Verkäufer direkt anschreiben
Also ich hab sie ab Werk. Ist die Klappvorrichtung stabil gebaut oder kann man drauf warten dass sie nicht mehr funktioniert?
Meine hab ich auch ab Werk und bis jetzt klappen sie jetzt schon den 2ten Winter regelmäßig an und aus.
Einziger Wehrmutstropfen dabei ist, dass sie im Sommer manchmal gerne anfangen zu knarren.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
@Rodelkoenig
Ja da geb ich dir recht, nur möchte ich derzeit noch nichts dran machen, da ich noch 3,5 Jahre Garantie habe und die sich in meiner Werkstatt gerne damit beschäftigen werden.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ja...also ich hab keine Garantie mehr, aber hab auch nichts gemacht bisher, aber ich weiß genau was du meinst. Ich werde wohl im Frühjahr mal mit Silikonspray beginnen...mal schauen ob das klappt und vorhält.
Ich meine, dass es für die Spiegel sogar Punkte gibt, welche man konkret schmieren kann/soll für das quietschen.
Wenn mich nicht alles täuscht muss dazu die Spiegelkappe ab und dann kann man dort besser dazu zum schmieren. Hab da mal was gesehen beim Freundlichen dazu, aber frag mich nicht wie das genau war.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Spiegelglas auf unterste Position fahren, mit einem langen Schraubendreher an zwei Punkten drücken - Spiegelkappe wird abgenommen. Soweit sah es professionell aus.
Dann hat er pauschal das komplette Gelenk des Spiegel buchstäblich mit dem weißen Montagesprühfett ertränkt und Kappe wieder drauf gesteckt. Zwei Wochen später hats dann wieder jeweils die ersten paar Milimeter der Klappfunktion kurz gequietscht. Musste nichts für zahlen von daher bin ich keinem Böse. Habs dann vorm Winter selber nochmal gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, das das was da quietscht ohne weiteres Zerlegen nicht erreicht werden kann. Aber schon erstaunlich wieviel Dreck sich auf 3 Jahre da sammelt
Werde mir den Beifahrerspiegel im Frühjahr mal genauer anschauen & zerlegen und erstmal mit WD-40 reinigen und anschließend mit neuem Fett auffüllen, Fahrerseite musste ja wegen eines Zwischenfalls vor kurzem neu ...
Immerhin knacken die Spiegel nicht wie beim BMW meines Nachbarn. Wir haben beide ne zeitlang auf dem gleichen Pendlerparkplatz geparkt - Vandalismus und Diebstähle waren leider an der Tagesordnung.___________
Denke kommt auch sehr aufs Fett drauf an.
