Ja hab ich
Oder hab ich es falsch gemacht ?
OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Es ist doch von den Zahlen her pin 8 oder?
Jetzt ist es richtig rum
Kann es sein dass du den Stecker verkehrt herum betrachtest? Also, so wie ich das sehe ist Pin8 gegenüber unbelegt.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Auf dem weißen Bums stehen die Zahlen doch auch noch mal drauf.
Das andere Bild ist falsch herum
Warte ich schicke es nochmal richtig rein -
So jetzt
Oh scheise das ist peinlich
Dankeschön
Es ist nicht peinlich, ein Forum ist ja dafür da zu lernen und zu helfen. Bitte aber Auch Fotos vom Endergebnis posten.
Ja mach ich auf jeden Fall, muss es noch schaffen diese drecks Quadlocks auf die Kabel zu stecken und dann sollte es laufen
Welche ist die einfachste Lösung die Leiste über das Handdschuhfach zu beleuchten ?
bzw gibts nen trick wie ich diese am besten abnehme ? -
Bei Ali gibt's verschiedene Sätze mit Lichtleiter für diese Zierleiste.
Vorsichtig mit einem Demontagekeil ausrasten, dann seitlich verschieben und abnehmen.https://ao-auto-tech.top/
Danke, schaue ich mir mal in ruhe an.
Beim ausrasten links oder rechts verschieben ? -
Glaube nach rechts, ist aber im Prinzip selbsterklärend
Noch ne andere Frage, muss da nicht im Steuergerät auch ein Pin angebracht werden, damit das Kabel überhaupt vom TSG erkannt wird?
Dein Türsteuergerät links hat wahrscheinlich die TN 5Qx 959 393 x?
Diese Türsteuergeräte unterstützen keine Ambientebeleuchtung!
Dafür braucht man:
5Qx 959 593 x
Rechts dann ein:
5Qx 959 592 x
Das ist ab Comfortline verbaut, wegen der Absenkung des Spiegels bei Rückwärtsfahrt.https://ao-auto-tech.top/
Ich dachte, wenn die Spiegel eine Beleuchtung haben und elektronisch eingeklappt werden können, sollte es funktionieren.
Das hier ist in der Beifahrertür drinne
