OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Gut wenn die Lösung für dich so OK ist passt es doch. Wenn wir uns ehrlich sind, wie oft stellt man die Farbe um?
Ja dich meinte ich. Würde gerne sehen wie die passen und alles aufeinander abgestimmt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das ist vollkommen ausreichend mit dem Anschluss. Gut ich mit meinen 20 Jahren als junger Mensch noch stelle die Farbe mehrmals in der Woche um, aber das ist ja jedem selbst überalles
Passen tuen sie sehr gut, klar die OEM Ambientebeleuchtung ist direkt in der Zierleiste mit eingearbeitet, aber ich finde die von Letronix ist eine gute Alternative. Bei der OEM Ambientebeleuchtung kann man natürlich alles bequem über das Display einstellen, was bei der Alternative von Letronix wohl nicht funktioniert, aber dafür hat man dann die Fernbedienung oder eben die App übers Handy was auch noch akzeptabel istCCC70687-3A5F-4D67-BE6F-5B1A27F97D2D.jpeg9D6773D9-0F7C-4A77-BC44-D734E085B32D.jpegAA5CBDD8-E7E0-4C50-9D8F-6C5985E17B03.jpeg2AD61A53-5D16-418C-85CB-DCD3A09C5794.jpeg84590174-B675-4426-9CC8-460671CA16D4.jpeg
Kann mir hier jemand verraten was plus ist?
Ganz links müsste ja Masse sein
Hab mir bei Lidl ein Multimeter besorgt. Funktioniert so wie ich mir das gedacht hab, bei Licht ein, geht auch die Ambiente an. Aber genug für heute, Fahrertür hab ich geschafft.
Anleitung folgt demnächst.
Bild ist nun passend markiert.Alles mögliche zum Golf 7 gibt's auch hier:
www.youtube.com/sany789Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sany ()
Kann es sein das mein Anschluss an der Batterie zieht? Mein Auto ist fast garnicht gerade angesprungen.
Batterie war nun komplett platt, mir hat die Werkstatt schon vor 1 1/2 Jahren gesagt das die nicht mehr viel Saft hat. Jedenfalls ist die Ambiente nun raus und neue Batterie rein. Werde dafür nochmal ein extra thread aufmachen.Alles mögliche zum Golf 7 gibt's auch hier:
Na wenn du an Beleuchtungsplus gehst sollte der Pin null oder nahezu null Volt haben (falls das BCM hier ne Prüfspannung drauf legt).
Somit führt das Kabel nur (fast nur kleinen) Strom. Das sollte die Batterie eigentlich ab können. Würd hier mal abklemmen und beobachten.
Es kann sich auch mal ein Stg aufhängen und damit nie in den Deep Sleep gehen. Das zieht dann als wäre alles in Betrieb. So als Hinweis mal.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich habe mir auf Ebay folgendes Set gekauft, aber komme mir der Verkabelung nicht weiter.
VW Golf 7 Dekor Türverkleidungen Ambientebeleuchtung beleuchtet Dekorleisten Tür | eBay
Die Dekorleisten habe ich bereits gewechselt. Zu sehen ist ein schwarzer und roter Stecker. Nachdem ich in den alten Nachrichten nachgeguckt habe, habe ich nun folgendes verstanden:
Beim schwarzen Stecker alle Pins lösen (wie geht das?) und an den weißen Stecker vom Türsteuergerät:
T4/1 auf T32aD/5RT/BR Masse
T4/2 auf T32aD/8SW/WS Plus für Ambientebeleuchtung
T4/3 auf T32aD/3SW/BL Plus von LED im Türöffner (Innenbetätigung) + LED am Türgriff (Zuziehgriff)
Habe ich das richtig verstanden? Aber was genau macht der rote Stecker? (siehe Bild!). Wie soll ich den verbinden?
Über Hilfe wäre ich sehr, sehr dankbar. -
OEM sieht das so aus. Ansonsten, wenn dir das nicht weiter hilft kann ich mal einen Auszug vom SLP einstellen.
Rote Stecker ist glaub ich für die Beleuchtung im Griff wenn vorhanden.
Ist der grüne Stecker nicht für die Türgriffbeleuchtung? Habe einen kleinen Stecker für die Leiste selbst und den grünen, die zusammen verbunden werden. Da bleibt halt der rote der mich zum wundern bringt (siehe Bild im Ebayartikel)
Ist schon richtig. Der rote ist für den "Zuziehgriff". Wenn du so besser verstehst.
Die grüne Steckereinheit für die Griffmulde.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Stelle mich gerade dämlich an, könntest du mir das vielleicht farblich markieren? Danke. Werde mich dann morgen an das Einpinnen wagen.
67/6 und 67/10 siehst du die OEM-Verkabelung.
SLP Auszug Komfortsystem Golf 7.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
@yigitd244
Gern. Soweit noch Siehe Anhang. Rest muss dann aber schon reichen fürs Verständnis nach mit dem SLP vom guten Achim und der Skizze im Anhang betreffenden deiner beiden rot/grün Fragen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Markus, wenn du Skizzen anfertigst, fotografiere doch einfach etwas Weißes oder halte die Kamera zu, dass alles schwarz wird.
Dann sieht man auch besser, was du künstlerisches von dir gibst. Ist mir schon mehrmals aufgefallen und wollte ich dir mit auf dem Weg geben.
Oder man nutzt dafür spezielle Apps.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
@Maxi @einsjott6
Vielen Dank euch beiden! Mit den SLPs hat das ziemlich gut geklappt, bloß die Massekabel verwirren mich noch. Muss ich diese an das originale Massekabel an Pin 5 anlöten? Bräuchte noch die Masse für die Ambientebeleuchtung und die Einstiegsbeleuchtung. Eigentlich könnte ich die auch aufschneiden und zwischen einer Schraube der Tür einklemmen oder? -
Ja kannst du. Entweder wo dran oder mit Schraube an die Karosserie gehen.
@Hit.
Ja ich weiß, war aber (gänzlich ehrlich gesagt) zu faul da extra Aufwand zu betreiben für diese simple Frage. Stift und Screenshot ging "schneller".Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
bin wieder hängen geblieben, tut mir LeidAber diese Crims passen ja gar nicht in das Türsteuergerät. Habe die aus dem Stecker entfernt und frag mich jetzt ob ich das umsonst gemacht habe.
Oh warte mal, ich Idiot. Ich brauche ja noch ein neues Kabel......Gibts das schon vorgefertigt?
