Hab jetzt mal das TSG geöffnet und gesehen, dass man eigentlich nur eine Art "Stift" mit reinstecken muss. Sieht aus wie einer von diesen "männlichen" Pins die da reinkommen.
Kann ich die so einfach reinstecken oder würde es trotzdem nicht funktionieren?
OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Welche Teilenummer hat dein driver door Stg?
@Till Wessolowski
Nein, funktioniert nicht!
Es ist nicht nur der PIN, sondern weitere fehlende, bzw. andere elektronische Bauteile.
Dazu völlig andere SW/FW!
@buxxdehude
Ist doch wohl klar, welches Türsteuergerät er links hat = 5Q0 959 393 Ehttps://ao-auto-tech.top/
Fahrertür ist 5Q0 959 393 E!
Wie geschrieben, dass funktionert nicht. Du benötigst ein 5Q0 959 593 E, möglichst aus einem G7 oder es muss anschließend der entsprechende DS vom Golf "draufgbügelt" weden.https://ao-auto-tech.top/
Leegmoorer schrieb:
Es ist nicht peinlich, ein Forum ist ja dafür da zu lernen und zu helfen. Bitte aber Auch Fotos vom Endergebnis posten.
Nur so funktioniert ein Forum.MfG Manu
@einsjott6
Heißt also ich muss beide austauschen oder nur das in der Fahrertür?
Das hier? Und welches kommt dann an die Beifahrertür? -
Hat doch Achim @einsjott6 bereits geschrieben auf der vorigen Seite.
Muss das dann alles neu codiert werden im TSG?
Der alte Code kann einfach copy past übertragen werden.
Ist kein Hexenwerk. -
Also damit ich es verstehe
Das hier auf die Fahrertür
Und welches kommt auf die Beifahrertür? -
Beifahrer kann bleiben.
Aber an der Beifahrertür fehlt im TSG auch dieser Pin, damit der Stecker erkannt wird
Normalerweise passt das. TN ist auch korrekt, wenn 5Qx 959 592 E.
Hast du dich wieder verzählt?https://ao-auto-tech.top/
Scheiße, ja des passt
Also muss ich nur das linke tauschen und codieren und dann passt alles ne?
Wenn es vom Golf 7 ist sollte es passen. Türsteuergeräte sind aber ziemliche Diven und zicken gerne mal rum, wenn das Pärchen nicht so recht zueinander finden will.
Wenn das linke Türsteuergerät nicht einem G7 entstammt muss noch der passende DS + Parameter "draufgebügelt" werden. Das geht nur mit VCP und nicht mit VCDS und OBD11.https://ao-auto-tech.top/
Ich habe es mal bestellt
Stammt aus einem Golf 7 2018 -
Wenn jemand eine Türverkleidung der Fahrertür samt Ambiente in Stoff und brushed grey Dekor hat oder findet, bitte bei mir melden :).
