OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
    • Hallo Jens,
      Soweit ich mich erinnere, wolltest du auch ( englisch ) Door warning/exit lights einbauen!
      das ist das gleiche pin 16 wie bei einstiegsleisten mit led.
      Ich habe Pin 16 dafür benutzt.
      Vergessen Sie das nicht mit dem Türstuergeraat zu aktivieren. 42 und 52
      Pin 3 wäre belabelt mit Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite/Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung 42 und 52 byte 1 bit 3
      Pin 8 wäre Leuchte für Ambientebeleuchtung Fahrerseite 42 und 52 byte 1 und bit 1
      Pin 16 einstiegsleisten mit led und door warning/exit lights 42 und 52 byte 1 bit 2.
        (108,4 kB, 117 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cebbes30 ()
    • Mal so ne Frage ... meine Ambientebeleuchtung funktioniert nun prima, genau so wie die Türwarnleuchten (danke an @Golfi 30 und @cebbes30).
      Bei der Gelegenheit hab ich mir auch das Ambientemenü im DP freigeschaltet, aber erst 3 Farben definiert. Passt auch soweit.
      Wenn ich nun im Ambientemenü die Türen auswähle kann ich diese aber nicht mit dem Schieberegler dimmen.
      Jemand eine Idee in welchem Parameter ich das noch ändern oder ergänzen muss das der Regler auch regelt?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JNE () aus folgendem Grund: Meinen außerordentlichen Dank vergeesen ...
      Poste mal was du alles schon codiert hast. Dann kann man da ansetzen zur Lösungssuche.
    • Ich mache morgen mal eine aktuelle ADPMAP vom 09er, da ich nur vor den Änderungen eine gemacht habe.
      Ich habe alles was mit Ambiente und Tür auf 0% stand auf 100% gestellt 8o , die gleichen Werte
      wie bei der Innenbeleuchtung. Aber genaueres kann ich erst morgen kund tun.
      Aber sieht schon chic aus wenn alles beleuchtet ist 8)
    • Hallo alle miteinander,
      Ich habe mir jetzt dieses ganze Thema und auch das mit der Fußraumbeleuchtung durchgelesen. Mein Problem ist, dass ich die Helligkeit nicht über mein Composition Media regeln kann (Golf Variant Facelift MJ 2017).Ambientbeleuchtung mit 10 Farben hab ich codiert und ist im Radio regelbar. Die Fußraumbeleuchtung ist im Radio auswählbar lässt sich aber nicht in der Helligkeit mit dem Schieberegler regeln.
      Angeschlossen hab ich die Fußraumbeleuchtung so wie vorgegeben am BCM pin72, codiert hab ich mit OBD11 nach der Anleitung von Maxi wo man sämtliche APK‘s einstellen muss. Liegt das eventuell daran das ich nicht das richtige BCM (5Q0937086BG) habe?
      Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
      @Maxi
      Hier die Codierung:
      Die Ambientebeleuchtung in den Türen funktioniert, ebenso die Farbauswahl (hab bisher nur 3 Farben erstellt),
      nur dimmen kann ich die Leiste in der Tür nicht. Angeschlossen ist alles richtig.
      Spoiler anzeigen
      IDE09731-ENG116685-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Tuer,50 %,19
      IDE09731-ENG115823-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Vorn,50 %,19
      IDE09731-ENG125639-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
      IDE09731-ENG142233-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit_Tuertafelbeleuchtung_nicht_berechnen,nicht aktiv ,19
      IDE09732-ENG154509-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambience_light_colorlist_default,0 ,5
      IDE09732-ENG133384-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI,aktiv ,5
      IDE09732-ENG115871-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel,verbaut ,5
      IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen,aktiv ,5
      IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus,aktiv ,5
      IDE11477-ENG128523-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer,1.00 ,256
      IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,00000101,256
      IDE11477-ENG128660-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,00111100,256
      IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3,00000010,256
      IDE11477-ENG128662-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4,0 ,256
      IDE11477-ENG128532-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128529-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128531-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128528-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128533-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128524-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128538-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128534-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128530-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128527-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128526-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128525-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128535-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128536-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren,100 %,256
      IDE11477-ENG128537-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren,100 %,256
      IDE09731-ENG125017-Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,aktiv ,19
    • Ich werd mir das mal am Wochenende anschauen. Hab ja meine Pappen noch ned verbaut, aber ich vergleich da mal. Sollte eigentlich de Codierung in den TSG schon ausreichend sein um de anzuzeigen im MIB.
    • So, jetzt funktioniert alles. Im Türsteuergerät muss nicht nur
      Byte 01 - Bit 1 - Ambient Lightning installed
      Byte 01 - Bit 3 - Interior door handle illumination installed
      codiert werden sondern auch ...
      Byte 01 - Bit 6 - Mirror/Door Handle/Speaker Lights installed
      Jetzt klappt’s auch mit dem dimmen der Ambienteleisten!
      Da ich grade dabei war habe ich nun auch die 10 OEM Farben aus dem Superb codiert.
      Ich werde bei Gelegenheit eine vollständige Anleitung in den Codierthread posten.
      Danke an @cebbes30 für seine stetige Hilfeleistung.
    • Abend.
      Kriegen wir eine Teileliste hier zusammen um auf AmbientePlus umzurüsten?
      Zum Golf habe ich noch nicht so viel gefunden.
      Über den Passat gibts schon mehr Infos.
      Gehe davon aus, das die gleichen LEDs verbaut werden wie beim Passat!?
      Jemand mal nen Blick hinter die Leiste riskiert?
      Ändert sich eigentlich bei der Plusvariante nur die Zierleiste oder alle 3, also Türgriff/Zierleiste/Türmulde?E564B28C-8A85-4DF8-994E-05D58CB551B0.jpeg70538B16-7F9E-4E1D-94F6-5E51FBC0FC1B.jpeg
    • Moin Jungs,
      hab da mal im Internet geforscht und bin dabei auf ein russisches Forum gestoßen. Alles sehr detailiert beschrieben.
      drive2.ru/l/538317595497988274/
      Ich weiß nicht ob der Post aus dem Forum schon bekannt ist.
      Wenn nicht bringt uns dieses Forum auf ein neuen Wissensstand an Möglichkeiten. :love:
      vielleicht hilft es ja weiter.
      die Stecker die @Moorhad gepostet hat sollten ja plug and play sein (nur noch codieren) oder seh ich das falsch?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fabianlanger ()
