Passat, Arteon.... Ich habe sie bei mir im Sportsvan.
Paar Anpassungen muss man im Himmel machen sieht man aber beim Einbau.
Und du musst ein Kabelsatz von der vorderen zur hinteren verlegen
OEM Ambientebeleuchtung nachrüsten
Ist die einfarbig oder RGB mit 10? oder 30 Farben?
Hängt die am LIN-Bus vom Pano und oder der DWA? Hab vom B8 und oder Arteon nämlich keinen SLP.
Hab mal gehört, dass nur die Ausstattung mit Pano auch eine Ambientebeleuchtung hat?
Also ohne Pano auch keine Ambientebeleuchtung? Dann hat´s sich erledigt, da ich Volldach habe.
Ist einfarbig
Ist so wie es ALex hier geschrieben hat.
einsjott6 schrieb:
Dachleuchte mit Ambiente ist doch nur bei Fahrzeugen mit Pano-Dach realisierbar oder?
Dann verstehe ich auch die Aufstellung der wenigen BCMs, die geeignet sind.
ABer verwechsel hier nicht was.
Es gibt mehrere LIN-Busse im Auto. Die Dachtleuchte hängt an einem anderen LIN-Bus wie RGB-Ambiente.
Dachleuchte am Panodach/IRÜ-Alarm-LIN-Bus?
Jap, bzw Bcm Stecker A Pin 15
einsjott6 schrieb:
Aber hatte ich doch hier schon geschrieben
einsjott6 schrieb:
Ist dann aber die Leuchte vom Passat oder Arteon. Passen die von der Größe her 1:1 zum Golf 7Golfi 30 schrieb:
Oder halt mit dwa
Im Golf gibt´s doch am Dachhimmel nichts mehr mit Ambientebelecuchtung, wie noch im Golf 5 & 6 im Innenspiegel?
hab´s gefunden. Heißt im VW-Sprech allerdings - Steuergerät für Schiebedach J245, LIN-Bus -
...und die DWA hängt mit dran.https://ao-auto-tech.top/
Joa ich weiß wohl, andere sollen es ja auch verstehen
Und wenn man kein Schiebedach hat ist es halt nur die DWA -
Aber nur für mein Verständnis. Das Schiebedach wäre dann in der Dachleuchte integriert oder wieder ein eigenes Stg?
Weil das Schiebedach gab es ja ne Zeit lang auch mit Ambientebeleuchtung im Tiguan oder so bis die Rückruf Aktion war.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Sind alles Subsysteme vom 09
Hallo, wollte die Tage mal die Türenverkleidungen tauschen. Welchen Stecker brauche ich für die Ambientebeleuchtung bzw. welche PINs fürs Türsteuergerät?
Hab mal den Anschluss, welcher ja hier vorher auch benannt wurde Fotografiert. Wäre das der passende Stecker? Dann bräuchte ich ja nur noch die PINs welche ans andere Ende des Kabels kommen und ins Türsteuergerät gesteckt werden. Richtig? -
Bin gerade zu faul zum schauen, aber Stecker sieht gut aus. Schau mal hier im Thread. Ich hab hier wo auch die Belegung gepostet.
Ja, Deine Belegung ist bekannt. Hab auch eine TN von der Buchse gefunden aber nicht vom Stecker und den PINs.
Gut im schlimmsten Fall kann dir da dein Freundlicher schon helfen mit dem Gegenstecker und den Pins.
Gib mal tn der Buchse, dann such ich mal
Von Maxi aus der ersten Seite: „Es ist ein 4 pol. Stecker (3B0 972 732), bei welchem PIN 1-3 belegt sind.„
3B0 972 722
Ok, dann habe ich ja das richtige rausgesucht. Unter was finde ich die PINs welche ans andere Ende des Kabels müssen und ins Türsteuergerät kommen?
Im 4 poligen Stecker 000979019E
Im 32 poligen Stecker 000979009E
