Du hast dann zum Beispiel noch den Menüpunkt Ambientebeleuchtung vorne
Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
Fußraum Fahrerseite
Hinterm Teppich, musst vorklappen dann siehst du sie. Einstiegsleiste vorher ein wenig lösen
golf7freunde.de/index.php/Atta…50825-111704-resized-jpg/Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
Hallo, habe mir auch die fussraumbeleuchtung nachgerüstet und codiert.
allerdings kann ich die (2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00 nicht ändern.
Da steht was von " Es muss ein 16 stelliger dezimal ziffer" oder so ähnlich.
Hab ich mich da vertan oder stehe ich einfach nur aufm Schlauch? -
Womit codierst du und welchen Wert hast du versucht zu codieren?
Problem gefunden war n tippfehler
allerdings kann ich die adresse (8) Innenlicht Leuchtenkonfiguration- Fussraumbeleuchtung
nicht finden
Ich benutze VCDS 16.8.3 -
Danke für die schnelle antwort, ich habe im STG09 unter Anpassung alles durchgesehen und Innenlicht nicht gefunden
Wieviel würde der Einbau(+codierung) beim Freundlichen kosten wenn man die FRB woanders kauft?
Emir -
da musst du dein Händler fragen
kingbag schrieb:
Emir
Also nicht weit von mir weg.
Suche doch jemand hier aus dem Forum, der sich bereit erklärt und das ganze zwei malö machen würde( wir würden natürlich helfen)
Dann könnte man ja auch Geld sparen und wir beide wären glücklichMfG Manu
TN der Einzelleitung (mit Pin) von VW ist die 000 979 025 E (6,31€) ... den Pin einzeln gibt es nur bei Mercedes mit der Nummer A 018 545 87 26 (1,02€)
Querschnitt ist 0,5mm²
das ist der selbe Pin wie bei den Rückleuchten
Das mag sein.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
Wir können den Kabelsatz ebenso anbieten:
Nachrüstsatz LED Fußraumbeleuchtung Front - VW Golf 7, 49,
Dieser wird bei uns auch sehr oft gekauft. Bisher habe ich damit keine Rückinfos von unseren Kunden bekommen. Anscheinend haben das alle dank guter Einbauanleitung eingebaut bekommen.
Ich pendel auch regelmäßig zwischen den Großräumen Salzwedel, Wolfburg, Braunschweig, Göttingen, Kassel, Frankfurt, Mannheim, Wuppertal, wenn da Mal bedarf an einer Nachrüstung und/oder Codierungen besteht, einfach melden. Wir finden dann ganz sicher einen Termin, wo wir das mal durchführen können.VCDS Codierung? Kein Problem! Meld dich einfach per PN bei mir! Ich pendel regelmäßig zwischen den Großräumen:
Und der Einbau kostenlos?
MfG Manu
@WhiteDragon habe mir jetzt gerade bei Dir im Shop die FRB Bestellt.
Am BCM musste ich trotz meiner umfangreichen Nachrüstungen noch nicht ran. Die gesamten erWin Unterlagen liegen mir vor.
Hoffentlich ist der Stecker C gut beschrieben. Evtl. werde ich für das Forum wieder eine Anleitung schreiben.
Die VCDS-Anleitung ist wohl nur noch Stückehaft hier im Thema enthalten? Würde gern mein eigenes VCDS dafür verwenden wollen.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Gerade nochmal durchgelesen. Mein Golf ist Baujahr 08/16. Geht es da nun ? Wollte mir die originale holen. Oder gibt bessere ? Wäre jemand im Bereich WW NR KO MyK oder AK interessiert diese einZubauen und zu codieren ? Grüße Dom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von The Griffin () aus folgendem Grund: Genaue Texte gelesen
Guten Abend. Morgen erhalte ich die FRB von Kufatec. Wird durch das codieren automatische die Eunstellung im Discover media freigeben oder wie läuft das mut dem Dimmer ? Über Schalter und Anzeigenbeleuchtung ? Gruß Dom
Ist ea richtig das die einbauplätze quasi seitlich am Einstieg liegen? Daa wäre der einzige platt wo ab werk öffnungen sind . Was hat es denn nun mit dem MJ 16 auf sich ? Zwecks codieren etc? Geht oder nicht ? Gruß Dom
ok. Danke. Geht das auch wenn dwr golf ab werk kein Ambiente licht hat ? Erscheint der menü punkt dann automatisch im Radio Typ Discover Media ? Sorry das ich zu viel frage. Aber zuviel Hightech. Gruß Dom
