hast du nun auf Standlicht oder Zündung codiert?
wenn du es noch möchtest das sie angeht beim öffnen der Türen kannst du sie noch zusätzlich mit dem Innenlicht koppeln.
korrekt
Habe seit der Codierung der Fussraumbeleuchtung auch diesen Fehler.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
1 Fehler gefunden:
565764 - LED-Leiste
B1664 31 [009] - kein Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Gibt es schon eine Lösung dafür?
Ja gibt es einfach die beiden Bits wieder zurücksetzen, dann ist der Fehler weg. Es kann aber trotzdem noch alles eingestellt werden.
Ich einruffen sie aus Niederlande,
Ich habe freitag eine update uber VW gemacht fur das 09. das is neu H14 0137 AJ alte ware H14 0112 AA
Abe habe auch eine fehler.
Das Tür ambiante LED geht nur ein when das Tür geht open.
Normale ware das mit fahren ein Abend oder dunkel.
Ja gibt es einfach die beiden Bits wieder zurücksetzen, dann ist der Fehler weg ( was muss zurücksetzen werden )
Bitte kunte sie mich hilfe
Faults Found:
560405 - Action Generation Warning (Please Contact Ross-Tech)
B1716 87 [009] - Missing message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 45665 km
Date: 2016.05.07
Time: 16:35:44
565764 - LED Light Bar
B1664 31 [009] - No Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 45665 km
Date: 2016.05.07
Time: 16:35:44
Für die Fussraumbeleuchtung welches Set nehmt ihr da ?
Es gibt ja von verschiedenen Herstellern eines, die 5G0947409 ist ja die original LED Fussraumbeleuchtung , die kann man ja auch selbst beim freundlichen bestellen aber den Kabelsatz wohl nicht, zumindest weiß mein freundlicher da keinen dazu
ich hab da dieses Angebot gefunden:
kfz-premiumteile24.de/Tuning-N…chten-Kabel-Fussraum.html
das sollte doch passen und hell genug sein oder ?
Codieren würde ich es dann nach Golfi's Anleitung lassen
Gruß Mario
Ich hab diese hier:
Nachrüstsatz LED Fußraumbeleuchtung Front - VW Golf 7, 49,
Sind gleich wie die originalen
Danke dir , hab mir die bei dem andere Shop bestellt, sind ja auch die originalen
Angeblich haben sie die Leuchten heute gleich noch verschickt.. Denn die Einbauanleitung, die sie mir per Mail geschickt haben, ist die von Kufatec.. Nur etwas günstiger als bei Kufatec
ich werde mir die Fußraumbeleuchtung ein wenig modifizieren, da sie mir doch ein wenig zu dunkel ist. Die originale Beleuchtung bleibt bestehen
ja,die sind auf einer Platine eingelötet.
Das sieht man auf jeden fall !
Und eingebaut?
Welche LEDs haste dafüe jetzt genommen?
es gibt led Module dafür die man einfach gegen die eingebauten tauscht. Man muss nur die Leuchte öffnen, alte Platine raus und gegen die neue ersetzen.
die Codierung steht doch hier im Thread. Funktioniert doch nur nicht beim Mj 16
Mich hatte am Wochenende auch jemand über Facebook angeschrieben, bei dem die Nachrüstlösung über den Schieberegler Fußraumbeleuchtung nicht funktionierte. Hatte ihm dann empfohlen, es als Ambientelicht zu codieren. Darüber ging es dann
