AID nachrüsten
    • 5Q0959655D das ist meins wo es auch geht
    • Bei eBay und jetzt auch ein armer privater bei eBay Kleinanzeigen verticken gerade als neu deklariert ein AID mit der Teilenummer: 5h0 920 340B
      bei eBay für 600€
      Bei Kleinanzeigen bietet es einer jetzt für 500€ an.
      Was für ein Modell ist das?
    • de50ae schrieb:
      Gibt's keine Belegungssensoren?
      Doch, die gibt es.
      Hatte gestern mal wieder die Gelegenheit mit vollem Auto zu fahren, 2 Personen auf der Rückbank und einer davon war der Meinung er müsse sich schon vor Fahrtende abschnallen.
      Kaum war das geschehen, kam auch schon ein Ton, der mich darauf hinwies.
      Zumindest mein Highline hat nicht nur die visuelle Anzeige im FIS, sondern auch den akustischen Hinweis.
    • Dem Gurtschloss sollte es doch aber egal sein ob da jemand sitzt.
      Oder habe ich da ein Denkfehler?
      Ich probiere es bei Gelegenheit mal aus und lasse jemanden hinten mitfahren, der nicht angeschnallt ist.
    • Genau so kann ich es auch bestätigen. Auch der Ton beim Abschnallen während der Fahrt.
      Nur schade, dass man diesen Ton ned variieren kann wie früher noch.
      Bei Golf 4 ließ sich die Art des Tons ändern wenn man das Land geändert hat auf Saudi Arabia zum Beispiel. :D
    • Hallo zusammen,
      Ich ich bin neu hier und überlege auch in meinem Golf 7 R Facelift Bj 2017 das AID nachzurüsten.
      Ich bin bereits alle 17 Seiten hier durch, bin allerdings nicht wirklich schlauer geworden. Ich habe das Discover Media verbaut. Wenn ich den Digitaltachno nachrüsten will, benötige ich hierfür noch extra Kabel und kann ich dann alle Funktionen nutzen oder benötige ich hierfür das Discover Pro?
      Und hat jemand schon Erfahrung mit cartronic.nl gemacht, die bieten ja auch den kompletten Umbau an?
      Würde mich über eine Antwort freuen, vielen Dank
    • Du brauchst kabeltechnisch lediglich das LWL-Kabel von der HU zum AID. Hat dein Golf Dynaudio muß mittels LWL-Y-Adapter das AID in den MOST-Bus mit eingeschleift werden. Entsprechende Kabel gibt's bei ebay, Ali, Amazon und Co.
      Unterschied DM zu DP ist, dass das beim DP sowohl im AID und im Display gleichzeitig die Kartrndarstellung möglich ist.
    • Und das DP geringfügig träger ist. ;)
      Zum Umbau selbst hat Achim ja alles geschrieben.
      Prinzipiell nur schauen ob der Lichtleiter vorhanden ist/benötigt wird.
      Rest ist "plug and play with coding". :D
    • Ich habe bewusst auch das DM (FL) behalten und nicht aufs DP umgerüstet. Die Einschränkung hat Achim schon erwähnt, spielte für mich allerdings keine Rolle: beide Karten gleichzeitig sehen zweifellos sehr cool aus, der praktische Nutzen ist dann aber doch überschaubar :) .
      Den physischen Lautstärkeregler des DM möchten meine Frau und ich nicht missen ...
      Spoiler anzeigen
      ... deshalb konnte ich mich auch nie dazu überwinden, das sehr schöne Touch Klimabedienteil im Golf nachzurüsten (und auch beim Benz bleibe ich bei dem "old school" Klimabedienteil mit Drehreglern und verzichte auf das natürlich schönere aus der E-Klasse)
    • @romeon
      Guter Mann. Ich hab ja jetzt das DP bereits über 2 Jahre drin und würde sagen es ist OK.
      Leider hab ich halt den 1:1 Vergleich gehabt, daher kann ich sagen, dass das DM sehr viel schneller ist als das DP.
      So jetzt ohne Vergleich ist es im Alltag auch OK. :D
    • romeon schrieb:
      @Maxi
      Was mir in Verbindung mit dem DM immer auffällt, ist die langsame Reaktion, wenn man mit Karte im AID über die Lenkradtasten zoomt bzw die Ansicht auf Auto-Zoom stellt. Wenn das auf dem DP wirklich noch langsamer wäre, dann hätte ich da echt wenig Spaß :D
      Da kann ich dich beruhigen. Das ändert sich nicht (zum schlechteren).
      Soweit ich es im Alltag mitbekommen habe, da ich die Karte fast nie nutze im AID, betrifft es nur das Gerät ansich. Speziell bei der Bedienung.
      Aber glaub mir, nach ein paar Wochen fällt es dir nicht mehr auf.
      Ist auch ziemlich sicher nur Leuten bewusst die direkt von DM auf das DP umgestiegen sind.
      Ich war nach dem Umbau ehrlich gesagt etwas enttäuscht.
      Prinzipiell läuft das Teil ja. Bitte ned falsch verstehen.
