Moin! danke für die schnelle antwort!
Das Bild habe ich gesehen aber anscheinend kann man das nirgends so kaufen wie auf der Abbildung.. zumindest finde ich es nirgends..
AID nachrüsten
Och bei Ebay habe ich aber etliche Gefunden
ja korrekt aber nur als 1m länge hier hatte jemand gepostet dass es recht kurz wäre.
Ich habe dieses MOST bestellt (ist jedoch noch nicht angekommen)
https://www.ebay.de/itm/223799152926
Werde es benutzen um es zwischen der Unit, dem Dynaudio Verstärker und dem AID zu verlegen.
Deshalb ist es auch ein Y Adapter das bei Dynaudio verwendet wird.
Ohne Dynaudio wäre ggf. dieses hier etwas für dich https://www.ebay.de/itm/255847796083
Da müsstest du halt schauen ob die Stecker so passen, wobei einer sogar abnehmbar ist. -
perfekt dank dir!
So mein AID ist drin
Vielen Dank an @grupsche für Deine Arbeit.
Es hat ein wenig geklemmt und Nerven gekostet. Aber das Ergebniss entschädigt alles. -
Sehr nice
Der Mann ist ja der Hammer.
Nicht verzagen, @Grubsche fragen. -
Die hast du nur, wenn du die Sitzbelegungserkennung in der Rückbank und Seitenairbags hinten hast.
Geht auch ohne
Aber dazu muss man größere Eingriffe vornehmen.
Bei mir läuft es.
Airbag Stg und Gurtschlösser tauschen und bischen Kabel ziehen
Gibt's keine Belegungssensoren?
Nein
Im Grunde ja, stg nicht unbedingt.
Kommt drauf an welches schin verbaut ist. 50/50
Welches muss denn verbaut sein.
Also das 5Q0959655BH hab ich verbaut.
Das geht auf alle Fälle.
Hab mich dazu mal vor 2 jahre eingelesen und recherchiert dazu. Welche Stg wo verbaut sind mit welcher Ausstattung etc.
Darum wusste ich, dass meines geht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
