Nicht soviel denkenkoenigdom schrieb:
@Golfi 30 Ach ich dachte das geht nicht weil wenn kein PDC, dann kein STG10 und dann kann man ja die RFK nirgends codieren (außer im 5F)
Original Rückfahrkamera nachrüsten
Auf den ganzen Nachrüstseiten wie Kufadreck, K-Elektronik usw. ist auch überall angemerkt das man die RFK bei MQB nur nachrüsten kann wenn PDC vorhanden ist. Sowas verunsichert mich
ok vielen Dank. Und du hast auch die High verbaut?Rocki schrieb:
Habe ca 3min. gewartet, das Bild ist an geblieben.Rocki schrieb:
Werde ich gleich mal probieren. Fahre gleich zur Arbeit.
meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
von meiner Freundin: Golf 7 1.2 TSI Schaltgetrieb Bj: 2014 Farbe: Schwarz -
Nein ich habe die Low.
Ich glaube ich muss mir doch VDCS Hex-V2 kaufen
@koenigdom
im Polo hab mir ja auch die high verpassen lassen. Kabel auch mal ungepinnt un Codiert aberder sture Bock Polo will net wie der Golf
Daher kommt in paar Jahren der G8 R-Line mit voller Hütte.
Oder uch muss nochmal schauen das eventuell was falsch gemacht hab am Polo ! Golfi alles geil gut
Du mußt mir das auch im Sommer machen Du Lui
Habs aber wieder gefunden un nächst Woch ist Kevin allein daheim da hab dann mal zeit zum aufsetzen, das was noch weis.
Sonsten Probier bei dir mal doch mal die P- Einparck bei dir mal im Stand zu drücken un ob deine Cam ausfährt !? Beim Kolleg mit seiner high ab Werk macht die das . Un so habs jetzt auch , sogar wenn nur mal leicht zurückrolle das die auswirft un Bild kommt
mal so eine blöde Frage: kann es sein das die Kamera nicht funktioniert weil ich die falschen busleitungen genommen habe? oder die Verbindungschlecht ist?IMG_20191023_135630.jpg IMG_20191023_135644.jpg
der Stecker in der Head Unit hatte 4 busleitungen und leider wusste ich nicht welches Paar das richtige ist.meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
Habe ich schon probiert. Tut sich nix.
Hmm komisch ok. Eventuell mal schauen ob die Codierung past bei dir " camera_swinging " ob on ist ?? Sonsten gerne mal testen nen Pin umsetzen un die Codierung, dann sollte es funzen bei dir , das aber sollte.... Wenn net alles zurück rudernRocki schrieb:
Hab noch nen Dongel da muss aber mal mich mal belabern mit Robsche zwecks anwendung. Sonsten Sommer abwarten oder ich hab mal spontan lust zum Besuch
Bist immer herzlich Willkommen.
Habe heute den VCDS Adapter bekommen und gleich mal den fehlerspeicher ausgelesen.
Spoiler anzeigen Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER H41 0472
Seriennummer: VWZAZ2U1182119
Codierung: 02731201FF0000004111000100080A231F0500D401200100CE
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 3038EA0F6AA80777796-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZHV2421524
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 AG HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2020 --- 1310
Seriennummer: --------------------
2 Fehlercodes gefunden:
6720 - Rückfahrkamera
B1102 31 [009] - kein Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 28967 km
Datum: 2019.12.23
Zeit: 13:01:04
Spannung Klemme 30: 11.7 V
3086 - Antenne für Halterung für Telefon
B1564 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2019.12.23
Zeit: 12:37:41
Spannung Klemme 30: 11.8 V
Status Telefon-Diagnose Antenne: in Ordnung
Status Telefon-Diagnose Halterung für Handyhalter: nicht angeschlossen
Status Telefon-Handy im Handyhalter (Cradle): nicht eingelegt
Status Telefon-Handyhalter (Cradle): nicht angeschlossen
Spoiler anzeigen Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 568 A HW: 5Q0 980 568 B
Bauteil: RVC Compact+ H08 0180
Codierung: 01840201E3002017000040
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 006008
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: 3B22CD23B3EEF42FDC4-806E
9683730 - Externe Ansteuerung
B13C3 12 [008] - Kurzschluss nach Plus
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Datum: 2019.12.23
Zeit: 12:57:19
ARA_error_bits: 0
ARA_function_operating_time: 0.0000 s
Grund: Umgebungsbedingungen
aktuelle Wahrscheinlichkeit: 0.0000
Camera_System_Operating_Condition: aktiv: warten auf Rückmeldung
10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
B2010 00 [009] - -
[RearView system not calibrated]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2019.12.23
Zeit: 12:37:41
ARA_error_bits: 0
Camera_System_Operating_Condition: passiv
Was ist mit "Kurzschluss nach Plus" gemeint? Und wo könnte der denn sein?
Kann ich der Kamera eine Kalbrierung verpassen damit die erstmal zufrieden ist, auch wenn ich sie nicht wirklich kalibriert habe?meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
Das die Kamera abschaltet und der Fehler "externe Ansteuerung" liegt nur an dem schwarz/blauen Kabel. Vergleiche mal die Schaltpläne zwischen der Low und der High Cam. Die Low wird über das Rückfahrsignal gesteuert und die High über die CAN- Botschaft ausgefahren. Am Öffner Stecker und an der Cam selbst kommt an beiden Steckern das Blau/schwarze Kabel an. Beide Enden die in den Innenraum gehen totlegen und die angeschlossenen Enden an den Steckern direkt verbinden. Fehler kommt daher dass die Cam einmal wegen dem Rückfahrsignal auf dem Can ausfährt und gleichzeitig das +Singal vom Scheinwerfer. Doppelte Ansteuerung somit
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von SteveR86 ()
Leider habe ich beide Schaltpläne nicht und meine kabelfarben könnten auch noch anders sein, aber ich werde morgen früh gleich mal nachschauen.
Ich habe 4 Stecker an dem Kabelsatz.
- 4-poliger: der geht an motorsteuerung des Emblem - kabel: Masse / dauerplus / schaltplus (vom rückwärtslicht) / öffnersignal an den schlossöffner
- 2-poliger: schlossöffner - kabel: Masse / öffnersignal
- videobildstecker (fakra?) von der Kamera an die Head unit
- mehrpoliger stecker: geht auch an die Kamera direkt - kabel(die ich gerade noch weiß): 2x busleitungen / Masse / dauerplusmeiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
@SteveR86 du hattest recht. An dem mehrpoligem Stecker ist noch eine signalplus Leitung. Ich habe die Leitung zum rückfahrscheinwerfer getrennt und jetzt bleibt das Bild da. Juhu
Viele vielen Dank euch allenmeiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
@Masterottel
Schön das du hier deine positive Rückmeldung gegeben hast und somit sicherlich wieder einigen weiterhilfst.
Außerdem zeigt es wieder einmal wieviel kompetente Mitglieder in diesem Forum unterwegs sind!
Hier wird wirklich nahezu niemand im Regen stehen gelassen.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Frnky , so soll es meist mal sein un somit alle was von haben digga
Aber das brauch dir net zu sagen .....
Schönne Weinachten digga un dem Rest der Truppe hir man , Feiert schön un habt euch Lieb
ich war vor kurzem bei VW und da wurden leider alle stgs upgedatet, jetzt sind bei mir die Buttons von der cam weg (also die icons wenn R EINGELEGT ist am Discover rechts an am Rand, wo man die Blickwinkel von der cam ändern kann
hat jemand eine Idee wie ich das wieder dazu codieren kann
- Prüf mal ob bei dir im 5F von high auf low umcodiert wurde.
- Dann kannst du bei der Camera selber die HMI Modes noch codieren
Schau mal ob das so aussieht bei dir.
[LO]_Correspondence_HMI_RV_Mode_1: [VN]_available
[LO]_Correspondence_HMI_RV_Mode_2: [VN]_available
[LO]_Correspondence_HMI_RV_Mode_3: [VN]_available
[LO]_Correspondence_HMI_RV_Mode_4: [VN]_Not_available
[LO]_Correspondence_HMI_RV_Mode_5: [VN]_available
[LO]_Correspondence_HMI_RV_Mode_6: [VN]_Not_availableVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
