habe jetzt mit der besagten Liste paar Sachen codiert. Lief alles gut und echt einfach.
Leider ließ sich die Liste nicht aufn Handy Öffnen und musste den Pc mit nehmen
Wie kann ich jetzt beim Variant codieren, dass bei offener Heckklappe die inneren Leuchten leuchten?
Ab wie viel km zeigt das Auto die Öl Temp an.
Nach 2km war noch nichts in der MFA nur ---,- °c. Nicht das ich das ausversehen raus codiert habe
OBD11
Rauscodiert wirst du es wohl nicht haben. Sofern du sie in der MFA noch sehen kannst und das Öl nicht eine Temperatur von 75 bzw 80C Grad erreicht hat, zeigt er dir nichts an. Dann dürfte da nur "Öltemperatur" ----- stehen.
danke. Hab mir schon sowas gedacht. Bei den -2° dauert es ja auch etwas. Wollte nur sicher gehen
Das war bzw ist mir an der MFA auch ein kleiner Dorn im Auge gewesen, das die MFA die Öltemp erst einer gewissen Temperatur anzeigt.
Finde ich gerade in den Wintermonaten nicht unerheblich. Aber durch die MFA XP zeigt er mir jetzt alles sogar in einstelligem Bereich an
bei mir geht das im eierphone wunderbar, was hast du für ein smartphone, vermute irgendein android?
ich codiere mit dem fire tablet und habe die onenote liste im eierphone. dafür habe ich die liste mit meinem one drive account verbunden, öffne im one drive app die liste, die öffnet das onenote app und dort ist dann die liste dauerhaft gespeichert.
da ich wohl erst so im mai auf android umsteige, weiß ich nicht wie ob es dort genauso geht, vermute ist aber gleich -
ja ist ein Android.
Aber mit dem Notebook dabei ist schon gut. Ist man beim gucken der Einstellungen besseren Überblick. Und dann mit dem Handy 2 3 Klicks und schon programmiert. -
öl temperatur wird erst ab 50 grad in der mfa angezeigt -
Das kann schon mal paar km dauern. Bei meinem locker 5km, bis er dann mal 52 Grad anzeigt.
Da gibt es bei der Leuchtenkonfiguration einen Punkt den man umstellen muss, dann leuchten sie dauerhaft. Wenn ich dir mehr helfen soll brauchst nur Bescheid geben. Kannst mir wenn du WhatsApp hast auch deine Nummer per PN schicken, dann kann ich dir Screenshots schicken.
@PraibsBla von „only if closed“ auf „always“ umstellen
Danke.
Ich gucke noch mal.
Wenn es nicht klappt melde ich mich nochmal
@CaptnUnbrauchbar Danke. Ich werde drauf zurück kommen
Ich kann diese Liste von djduese leider nicht finden. Kann die mir jemand zuschicken oder so?
Die Frage wird dir in der Facebook Gruppe auch keiner beantworten.
Frag DJ Düse doch dort direkt... -
Welche Facebook Gruppe?
OBD11
Hab sie gefunden.. Ist am Handy nur im Desktopmodus sichtbar
moin,
Bin neu hier und durch obd11 auch hier hin gekommen. Fahre seid knapp 1,5 Jahren einen MK7 GTD. Ich habe zwar einen der VCDS hat bzw. Besorgen kann um das eine oder andere zu codieren, leider ist er nicht so verlässlich, weshalb ich zu odb11 gegriffen habe. Bisher bin ich begeistert.
Gruß ichDieselskandal......
Kann mir jemand genaue Beschreibung geben, wie soll ich bei OBD11 lange Codierung durchfuhren? Habe auf YT gesehen aber ist fur mich leider unklar...
ins Steuergerät gehen.
Dann auf Lange Codierung.
Oben kannst dann dein Byte auswählen und unten zeigt es dir die Bits an
Aktivieren oder deaktivieren
Grüner Haken lange drücken.
Fertig -
Viellen Dank, werde bald versuchen.
