Ich fahr den R' nachher mal direkt unter'n Sendemast, dann sollte das laufen
OBD11
Atesch schrieb:
und ich dachte ich wohn in der pampa
Maxi schrieb:
Solang nur drunter und nicht drauf oder dran passt es doch.
So, jetzt genug OT -
Wisst ihr was sich optisch verändert wenn man zB "4D Red" bzw. "4D Red Dotted" auswählt?
Kann ich jemand bestatigen dass ich das BCmE und Start/Stop Reasons rauscodiert kann (im 5F) ohne weitere (schlimme fur Fz) Auswirkungen? Brauche diese Anzeige ins Radio nicht mehr...
5talk3r schrieb:
vaupi schrieb:
Hallo Leute,
habe mir jetzt auch OBD11 zugelegt. Voller Freude wollte ich das Gerät heute gleich testen, in den Bluetooth-EInstellungen finde ich den Adapter und kann ihn koppeln, jedoch in der App funktioniert die Verbindung nicht.
Wenn ich auf Verbinden tippe kommt die Fehlermeldung "Das Gerät ist nicht autorisiert."
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Gerät war ein Samsung Galaxy S7
Mfg Nico
das richtige Bluetooth Geräte ausgewählt? Nicht, dass du das Bluetooth vom Radio erwischt hast.
Andi
Oeltanker schrieb:
vaupi schrieb:
Hallo Leute,
Oeltanker schrieb:
Atesch schrieb:
Ganz blöd gefragt?
Habt ihr Zündung an ?
Ja natürlich, ganz so verhagelt sollte man dann auch nicht sein.
Aber wo ich grad drüber nachdenke, iwo auf der Herstellerseite steht auch, dass man eine "schnelle und standfeste Internetverbindung" benötigt.
Also Zündung war natürlich an und auch die Verbindung war top.
Habe über die Hilfe-Funktion in der App einen Chat eröffnet.
Als Antwort bekam ich nur, dass sie sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und sie mein Gerät jetzt freigeschalten haben.
Also war da anscheinend irgendetwas mit der Hardware und der Freischaltung.
Nun funktioniert es wie es soll.
Jetzt muss ich mich mal in der neuen Umgebung zurecht finden -
Mein OBD11 ist nun auch angekommen.
Service zurücksetzen und Start—Stop über Anhebung der Batteriespannung hat ohne Probleme geklappt.
Ich möchte nun das CH/LH auf mein Tagfahrlicht haben. Nur bin ich etwas ratlos.
Bei mir steht bei der „Leuchte6 ABL C5 & Leuchte7ABL RB1“ als Lasttyp Xenonlicht Abblendlicht.
Muss ich hier schon die Lampe ändern? Wenn ja auf welche genau?
Mein GTI hat keine Nebelscheinwerfer.
Vielleicht hat ja einer von euch eine einfache Anleitung für mich –:)
Gruß Daniel -
Du musst in den von dir genannten Leuchten eine Lichtfunktion CH/LH mit Dimmwert 0 einsetzen
Ich habe mal einen Screenshot gemacht.
So sehen die Einstellungen bei z.b "Leuchte7ABL RB1" aus
Was soll ich da am besten ändern, damit CH/LH auf TFL geht? -
z.B. Lichtfunktion C auf CH/LH aktiv, gucken ob die Dimming Direction CD auf minimize steht (Dimmwert CD ist ja schon 0) und dann hast du Coming Home und Leaving Home übers Standlicht (TFL würde ohnehin blenden!)
Im stg19, Lange Codierung, habe die mehrere Beschreibungen für FPA Funktion Individuell gesehen, es scheint dass wenn ich zB. FPA Funktion für ESP als Aktiv codiere bekomme diese Einstellung im FPA Individuell. Dann kann ich zB ESC Sport immer im individuellen Mode haben.... Denke ich korrekt? Hat jemand probiert?
Ich habe die Lichtfunktion C7 auf CH/LH, Dimming Direction CD auf minimize & Dimmwert CD 0 gesetzt.Zudem Coming Home Verbaustatus auf Auto.
Jetzt leuchtet nur die Heckbeleuchtung aber vorne bleibt alles dunkel.
Was mache ich falsch?
Hab als Ausstattung Xenon mit Halogen TFL und keine NSW -
Was hat denn vorher so geleuchtet?
*edit*
Leuchte 4 und 5 sind dein TFL. Da trägst du bei B4 (und B5) Coming Home ein.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a_dogs_life ()
Dann gib vorne dem TFL noch ne Lichtfunktion mit CH/LH und Dimmwert z.B. 50
Das Halogen TFL leuchtet ja nicht standartmäßig mit wie das LED TFL -
Vielen Dank euch beiden!
Hab es jetzt hinbekommen.
OBD11 ist echt ein super Tool, mal sehen welche Codierungen ich noch teste.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Volkerracho ()
Ich habe Gestern mal den Soundgenerator bei meinem R' etwas kastriert. Finde diese Brüllbox wie so zielich bei allen Autos mega unnötig. Jetzt mal ne ganz blöde Frage dazu, aber das System beeinflusst ja nicht die AGA in irgendeiner Weise, oder? Hab die Brüllbox jetzt auf 50% gestellt und vllt. liegts an der neuen Wahrnehmung der ganzen Klangkulisse, aber die die Systeme hängen ja nicht zusammen?
Nein mit der AGA hat das ganze nichts zu tun. Ich hab meinen auf 0% stehen
Ansonsten bin ich mit dem ODB11 ganz zufrieden. Nettes System. Hab jetzt zB das Spritzen der Xenon Düsen auf manuell gestellt. Eine Sache die mich immer mega genervt hat, grad wenn man das Auto frish sauber hat. Da will man nur ne Kleinigkeit von der Scheibe wischen und schön wichst es einem vorne die ganze Karre zu.
CH / LH habe ich jetzt auch wieder so, wie es "früher" mal war und nicht das ich das CH über Lichthebel aktivieren muss.
