Coming home einschaltereignis auf "ignitition" gestellt? Das klappt zumindest mit Kessy wunderbar!masta_evil schrieb:
Hallo Zusammen,
habe bei mir im OBDEleven Coming- und Leaving Home aktiviert.
Mich stört, dass wenn ich die Zündung ausschalte, das Abblendlicht auch mit aus geht.
Gibt es eine Einstellung, bei der nach ausschalten der Zündung das Abblendlicht in Leaving Home geht und erst nach
dem eingestellten Intervall abschaltet?
OBD11
Habe es geprüft. Coming Home steht auf automatisch.
Du kommst an, drehst den Schlüssel um, das Abblendlicht geht aus. Du ziehst den Schlüssel ab, und das Abblendlicht geht wieder an. Richtig?
Wenn du einen Schlüssel hast, aktiviert sich das CH mit dem Schlüssel abziehen. Wenn du Kessy hast mit öffnen der Tür (sofern auf automatisch codiert). Du kannst aber einmal nachsehen was bei dir beim Einschaltereignis codiert ist.
Wenn du nach meinem Vorschlag gehst, und das CH/LH auf die Nebelscheinwerfer und/oder Standlicht legst hast du auch den gewünschten Effekt, das die Beleuchtung anbleibt. -
Das habe ich nun stillschweigend vorausgesetzt. Das Einschaltereignis ist ein zusätzlicher Punkt.masta_evil schrieb:
Wenn natürlich bei Autos ohne Kessy das Licht ausgeht, sobald der Schlüssel ganz ausgedreht wurde, bringt dich das natürlich nicht wirklich weiter. -
ich habe bei meinem GTD kein Kessy.
Im Anhang ein Screenshot von meiner Codierung. Das Einschaltereignis lääst sich nicht ändern. Kommt immer eine Fehlermeldung mit nicht vergügbar.
Bei mir ist es leider wirklich so
---> Zündung aus, Schlüssel noch im Schloss, Standlicht an
---> Schlüssel rausgezogen, Innenbeleuchtung an, Standlich aus
---> Türe geöffnet, Abblendlicht an
Das Abblendlicht sollte schon leuchten da ich auf Arbeit auf rinem dunklen Parkplatz parken und weglaufen muss. Da ist etwas Licht nicht schlecht
Ich habe mal eine gezielte Frage zur vorherigen Diskussion:
Ich habe Coming- und Leaving Home auf Auto stehen.
Wenn ich direkt mit Kessy aussteige, dann geht das Licht an.
Wenn ich aber morgens zur Arbeit fahre, den Wagen vor der Firma parke, dann die Zündung ausmache, noch ca 3 min. Musik höre, danach aussteige, bleibt das Licht aus.
Kann man das irgendwie ändern?
(Außer Wagen laufen unnötig laufen zu lassen, bzw. Die Zündung anzulassen)? -
Soweit ich weis kannst du das Einschaltereigniss für CH auf Fahrertüre setzen.
MfG
Manuel -
es gibt dort Werte die ich auch nicht ändern kann, liegt wohl eher am Unvermögen von OBD11 -
Also ich konnte das Einschaltereignis mit meinem OBD11 Problemlos ändern...
Ja und OBD 11 gefällt mir teilweise besser als Vcds
Hallo ich habe heute mal ein bisschen mit Obd11 codiert und wollte Autohold auf Früh setzten bekomme aber folgenden Meldung:
Ich kann jetzt nicht auf's App zugreifen und es genau beschreiben, aber die Probleme habe ich irgendwo im Forum mal genauer beschrieben mit der Lösung, eventuell sogar hier im Thread.
Du musst auf der Seite wo auch Anpassung, Zugriffsberechtigung, Codierung, etc steht, den Diagnose Modus ändern, weiß jetzt nicht wie es genau heißt, könnte Grundeinstellung sein. Dort steht dann was mit OBD, VW, Entwicklung Modus etc. oder so. Wähle erst mal irgendeinen anderen Modus als VW, dann bestätigen und dannach nochmal rein gehn und VW Modus wählen. Danach die Zugriffsberechtigung erst eingeben und dann ändern was du möchtest.
Das klappt aber nicht immer so auf Anhieb, manchmal muss man das mehrfach machen bis es mal klappt. Oder auch das App komplett schließen und den Stecker abziehen und von vorne alles starten.
Ich hatte demletzt erst für das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer die Geschwindigkeit herunter gesetzt, da hat mich OBD11 damit ziemlich lange gequält bis es endlich geklappt hat -
Hat funktioniert=) das danach erstmal ein paar Lampen im kombiinstrument angehen ist normal oder
Ps: Diagnosemodus kann man unter "Service ändern" ändern.... -
Rein aus Interesse: Man kann ja den Ursprungszustand vom jeweiligen Stg. speichern, richtig?! Hatte ich mir mal durchgelesen, da klang es aber relativ "umständlich". Ist das noch so umständlich und wie sieht das aus, wenn man ein codiertes Stg. dann wieder in Ursprungszustand versetzen will.. Geht das einfach aus dem "Backup" heraus oder muss man händisch wieder zurückcodieren?
Wie bei vcds...Den Weg musst du zu Fuß gehen.
es wird allerdings ein Änderungsprotokoll angelegt...darin sieht man was wie geändert wurde..
Ok, danke schon mal für die Antworten..
Wie ist das mit den Credits.. für das öffnen der App gibt es ja pro Tag welche dazu. Und für Werbung schauen auch. Hab jetzt zum Spaß mal ein altes HTC rausgekramt und die App installiert, aber von Werbung seh ich da erstmal nichts. Wo finde ich die Funktion? Oder ist das mittlerweile geändert worden? -
App Öffnen
Menü
Profil
Geldbörse
Auf das + unten rechts drücken
Kostenloses Guthaben erhalten
Ich habe allerdings alle codierungen selbst durchgeführt. Damit lässt sich dann leichter nachverfolgen was geändert wurde. Inwieweit ein Änderungsprotokoll bei der Verwendung von Apps angelegt wird, weiß ich nicht.
Würde dir aber auch zur händischen codierung raten....Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von oliver1993 ()
Super, ich dank' euch!
