Hallo, ich will meine Golf 7 demnächst tiefer legen. Aktuell habe ich das ganz normale R-Line Fahrwerk verbaut, sprich ca. 15 mm tiefer als normal.
Ich würde gerne noch ca. 30 mm tiefer, also muss ich mir ja Federn kaufen welche 45 mm tiefer sind, da sich diese Werte ja immer auf das Serienfahrwerk beziehen oder?
Welche Federn könnt ihr empfehlen?
Habe an H&R bzw. an die Eibach Pro Kit gedacht..
Und an der Hinterachse habe ich auf beiden Seiten 12mm Distanzscheiben, aber die dürften da kein Problem sein denke ich mal?
Freundliche Grüße
Tieferlegungsfedern
Bei der tiefe mußt Du die Eibach Sportline nehmen. Die Pro haben glaube ich nur 35mm tiefgang.
Also ich hab die 45mm von H&R und bin voll zufrieden, sind auch mit ABE
nur Federn immer H&R
Ich habe seit 30.06.2016 die Eibach Prokit 35/30 verbaut.
Werde sie demnächst ausbauen und gegen ein KW Variante 3 "gepfeffert" tauschen.
Tiefe war OK und der Komfort besser als Original Sportfahrwerk.
1830-e891c1f1.jpg -
Weil du dann immer n schönen Hängearsch hast
seit heute bin ich auch im Besitz eines Golf 7 Variant.
Als Sommerräder sind derzeit die Dijon 17" im Bestand.
Ich dachte nun an das Eibach Pro mit 35mm und Spurplatten vorn 10mm und hinten 20mm.
Könnt ihr das so empfehlen oder doch lieber etwas anderes?
Und von welchem Hersteller die Spurplatten?
Gruß -
aus Erfahrung, aber Hängearsch mag ich auch nicht, reden wir von H&R 28816-2 für Variant R ? -25mm also beim R kpl.dann 45mmRocki schrieb:
musst nicht immer die Berge in A rauffahren, besser mal runter, dann passt es wiederkoenigdom schrieb:
also bei H&R steht tieferlegung 25mm
Es wäre mir neu, wenn die vorhandene Werkstieferlegung zur Tieferlegungsfeder hinzugerechnet wird... -
ist aber in diesem Fall so, darum habe ich mich direkt bei H&R erkundundigt!!! hast Du ein R Vari.??? ich rede vom Var. R welcher ab Werk schon tiefer ist als dein R -Line, wenn du mehr wissen willst, erkundige Dich bei H&R mit Teile für Var.R Nr.28816-2, also Werksfedertiefe 20mm+ bzw. - 25mm H&R sind kpl. 45mmD.I.S.C.O. schrieb:
Was den Hängearsch angeht, kann sein das es bei der Limo so ist, dann wäre das auch nichts für mich, was aber noch für H&R spricht ist meist mit ABE, aber wie gesagt bislang nur gute Erfahrung mit H&R gemacht inkl. Qualität/ Preisleistung top.
Das meinte ich ja, weil Golf 7 R Fan geschrieben hat: 25mm gleich 45mm tieferlegung.koenigdom schrieb:
Die Werkstieferlegung wird abgezogen. Sprich: du hast schon Sportfahrwerk und verbaust dann das ProKit (30er Federn) sinds dann nur mehr 15mm tieferlegung
@Rocki Was ist Blödsinn?
@ Roger, was kann ich für Dich tun ??? ,........... seit wann bis Du koenigdomRocki schrieb:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Golf 7 R Fan ()
also ich kann mich über H&R nicht beschweren... hab jetzt seit ca. 10tkm die 45/45er verbaut mit normalem VW-sportfahrwerk und finde nicht dass er einen hängearsch hat
sieht top aus
wie ist der Restcomfort?
