Na der Vorteil am KufaTec ist schon mal, dass ich gegenüber dem Original, keine Kabel zerschneiden muss.
Ich erkenne auch gerade nicht den Sinn deines Beitrages. Ich habe den Kabelbaum natürlich auch auf der Beifahrerseite verlegt.
Nun sind aber zwei Kabel (einmal Dauerplus und einmal Rückfahrsignal) anzuschließen. Gegenüber dem original, wo an der Rückleuchte rumgeschnibbelt wird, find ich das BCM einpinnen besser.
Aber danke für deine Hilfe.
Rückfahrkamera nachrüsten
Am Bcm musst du auch schnippeln,weil das Kabel am Bcm schon belegt ist.
In der KufaTec Anleitung steht auf Pin setzen? Das heißt für mich in einen leeren Pin. Noch hab ich es aber auch nicht raus. Ist richtige scheiss Fummellei...
Es gibt 2 Rfl, die sind beide am Bcm belegt.
Glaube mir und auf kufatec konnte man sich noch nie wirklich 100% verlassen. Spar dir die Quälerei und nimm das Signal aus der Heckklappe. Macht vw original auch so -
Ok Danke,
dann hoff ich mal das KufaTec das Kabel bis hinten hin beschriftet hat, weil es liegt ja nun schon vorn -
Und nun hast du vielleicht den Sinn meines Beitrags verstanden....
Nein, immer noch nicht. Ich verbaue nur original Teile....
Weil es das einfach einfach macht....
Kaufst du die Kamera bei Vw ist das Kabel dabei, aber selbst das Kabel gibt es einzeln... -
Ich habe jetzt für die Kamera 100 € bezahlt, Gebrauchtteil
für die Kabel habe ich 39€ bezahlt, KufaTec aus Ebay Kleinanzeigen.
Da spricht einfach der Schwabe aus mir.Geiler geht nicht.
am falschen Ende gespart?
es gibt auch original VW Rückfahrkamera Kabel in der Bucht für 30€
Maxi schrieb:
da ich ja auf die Große umbauen möchte.
sasquuatch schrieb:
was braucht es für die goße Kamera?
Golfi30 schrieb:
Der Kabelsatz bringt dir rein gar nichts
wäre auch immer hilfreich nicht einfach nur zu schreiben "bringt dir rein gar nichts" sondern auch zu schreiben was der richtige ist wie z.b. mit teilenummer
Maxi schrieb:
Nein, ich habe noch gar nichts. ich weiß auch noch nicht ob ich es mache. was mich interessiert ist halt nur, habe es so mal gelesen, dass man die RFK high mit den dynamsichen Linien nur bekommt, wenn man von Werk die AHK mit dem Trailer Assist zusammen mit der RFK bestellt. so wie du es schreibst, kann man es auch nachträglich einbauen und es reicht die entsprechende RFK und das normale kabel. ohne dynamsiche linien finde ich es uninterssanter, aber der Preis für die High hat es dann auch in sich, die normale ist schon nicht günstig -
Wenn du dir den Kabelsatz anguckst, dann sieht man es doch. Es ist nur der interne in der Heckklappe, das Signal muss bis ans Radio. Das logisch denken musst du schon selbst, das kann ich dir nicht abnehmen.
ja, wenn es weiß, danke für nichts....
sasquuatch schrieb:
...welche teilenummer hat die RFK high? habe da irgendwie noch nichts sicheres gelesen.Nein, ich habe noch gar nichts. ich weiß auch noch nicht ob ich es mache. was mich interessiert ist halt nur, habe es so mal gelesen, dass man die RFK high mit den dynamsichen Linien nur bekommt, wenn man von Werk die AHK mit dem Trailer Assist zusammen mit der RFK bestellt. so wie du es schreibst, kann man es auch nachträglich einbauen und es reicht die entsprechende RFK und das normale kabel. ohne dynamsiche linien finde ich es uninterssanter, aber der Preis für die High hat es dann auch in sich, die normale ist schon nicht günstig
war so nett und hat mir diese mal raus gesucht in einer ruhigen Minute:
5G0 827 469 H.
Zum Kabelsatz kann ich dir leider nichts sagen, da bei mir alles schon verbaut ist (AHK, etc.) und ich die Rfk Low ab Werk habe, somit muss ich nur mehr 2 Kabel ziehen und werd daher sicher nicht einen kompletten neuen Strang ins Auto legen.
Ich rüste mir diese nur nach um alle Assistenten zu haben, da die dynamischen Linien nur ne nette Draufgabe sind. Die 3D Objekte find ich da viel interessanter, welche ich beim Robert aka @Grubsche gesehen habe, als er mir diese vorgeführt hat.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
War letztlich recht einfach. Nur Signal macht wirklich Sinn hinten an der Leuchte zu nehmen. 1F57BA80-4AB6-49FF-A943-AE58FF802F64.jpeg
Mir ist jetzt aufgefallen das mein Rücklicht Beifahrerseite Innen ohne Funktion ist, er zeigt mir auch an, dass ich die Lampen prüfen soll. Liegt das möglicherweise daran dass ich das Kabel angezapft habe? Gibt es hier für eine Lösung ?
Kann daran liegen, den Lasttyp evtl ändern der Leuchte.
