ich habe einen G7 mit Ambientebeleuchtung. Mein Problem ist, dass Nachts/Abends die Innenbeleuchtung am Dachhimmel (Leselampe oder wie auch immer das Ding heißt) angeht. Und das stört enorm, weil es beim Schulterblick oft so aussieht, als wäre ein Auto hinter mir. Wie kann man das Licht denn abstellen? Weil Tagsüber ist es deaktiviert und geht auch nur dann an, wenn ich es manuell über die Schalter (rear) aktiviere, oder beim Auf- und zumachen der Türen. Ich habe auch in der Bedienungsanleitung geschaut und in den Menüs herumgepfuscht. Da gibt es aber nur die Optionen für die Fußraumfunzeln und die Türen.
LG
derJoker
EDIT: wenn ich Nachts auf die Schalter (rear) drücke, geht das Licht nicht aus
Ambientebeleuchtung - Dachlicht deaktivieren
..dann wird was kaputt sein.
mit dem Schalter rear kannst du nur das Licht hinten einschalten oder ausschalten, mehr nicht.
Ist hinten vielleicht einschalten?
Also ist das definitiv nicht standard dass es immer an ist?
hast du eventuell mal die beiden Schalter hinten betätigt und dabei belassen ?
Ich habe bereits sämtliche Kombinationen von den Schaltern vorne und hinten ausprobiert. Mein Problem ist, dass ich beruflich auf den Wagen angewiesen bin und der nicht mehrere Tage beim freundlichen Verbringen kann, damit der herausfindet was los ist. Vllt. klebe ich das licht einfach abGolfi 30 schrieb:
oder baust sie aus
Läuft denn die hintere Leseleuchte auch über einen Lichtsensor ? Er schreibt ja das es nur Abends ist. O
Hm also normalerweise gibts da nur An, Aus und bei Tür auf
Bei mir leuchtet zwar die Tür, der Fußraum und die Einstiegsleiste froh und munter aber die Leseleuchten gehn aus -
So kenne ich das ja auch. Vieleicht leuchtet die ja bei ihm immer, nur er sieht es tagsüber nicht
Ich behaupte jetzt einfach mal: Das kann nicht stimmen.
Wenn sie keinen lichtsensor hat, und tagsüber aus ist, wieso sollte sie abends leuchten.
Es sei denn sie ist verkehrt angeschlossen. -
Ist nur so eine Idee. Hast Du mal di Ambientebeleuchtung gedimmt ? Wird dann die Leseleuchte auch dunkler ?
Ich würde mal testen ob es ggf. mit dem Abblendlicht zusammenhängt? Dann müsste es ja am Tag auch leuchten -
Ändert sich evtl die Helligkeit mit der Instrumentenbeleuchtung?
Hahaha Aber wenn es doch über die Ambiente Beleuchtung angeschlossen ist. Und die leuchtet tagsüber nicht.koenigdom schrieb:
Geht die Ambientebeleuchtung nicht auch mit Abblendlicht an? Ich muss jetzt ehrlich zugeben ich fahre zu wenig oft mit meinem R in der Nacht um das zu wissen
ich weiß es auch nicht genau. Aber Tagsüber fährst Du doch nicht mit Abblendlicht. Und Abends leuchtet
ja seine Innenraumleuchte. Also muß es doch falsch angeschlossen sein.
