Codierung 6,5“ 5GG035280B
Ich habe das oben genannte Radio bei eBay gekauft, es funktionierte direkt nach dem Einbau bis auf optisches Parken und die Lenkradfernbedieung.
Ich wollte diese nun per OBDeleven programmieren jedoch kann ich im Steuergerät F5 keine Anpassungen vornehmen. Ich bekomme immer wenn ich es auswähle die Fehlermeldung das die Beschreibungsdaten nicht gefunden worden. Lange Codierungen könnte ich machen. Habe nun schon das Radio neugestartet und auch den AppCache von OBD gelöscht aber ich komme nicht weiter.
Hat jemand hierfür eine Lösungsidee bzw. Erfahrungen?
Vielen Dank
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Hallo neo_golfer,
wende dich einfach an den support von obd11 und mache einen screenshot auf dem die odx version vom steuergerät 5f ersichtlich ist. Der support spielt dann die daten ein und du kannst drauf zu greifen und die Beschreibungen sehen.
Im anhang ein screenshot wie dat bei mir damals ausgesehen hat.
Thomas -
Maxi schrieb:
Und eine normale Verbindung über Kabel funktioniert nicht, sodass du das Handy einfach als "USB-Stick" erkennst/nutzt?
DO-KM schrieb:
Ohne Kabel kein CarPlay - sonst muss es schon ein BMW sein, da geht's auch ohne Kabel.
Der Golffreund
@kotzkaninchen
Vielen Dank für den Tip, werde den Jungs mal eine Mail schicken. -
Guten Morgen!
Hat einer von euch schon das Model 5GD 035 280B hier eingebaut?
Gibt es dazu Erfahrungen zwecks Label date mit vcds?
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpr…Fulk%2Fitm%2F362225260983
Gruß Chris -
Welche Unterschied ist zwischen 5GG und 5GD?
Ich habe 5GG...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Das weiß ich leider noch nicht genau.
Das gerät hier 5GD035280B ist MIB2
Unterstützt CarPlay Bluetooth, USB,AUX, SD card, OPS, rear view AV camera & MirrorLink(only withmost android devices)
Das Gerät 5GG 035 280 B ist wohl auch MIB2 ( ich weiß es nicht genau)
Unterstützt MirrorLink Bluetooth, USB,AUX, SD card, OPS, rear view AV camera.
Kannst du das bestätigen mit den angaben für das 5GG -
Hab das 5GD drin, was willst wissen ?
Ah sehr gut.
Konntest du alles gut per vcds codieren? Also ist alles was man braucht belabelt?
Hast du vorne und hinten lautsprecher in den türen und funtkionieren sie?
Wie schaut es mit carplay und google maps aus? -
Welche Blende brauch ich den, geht die vom composition colour oder brauch ich eine von composition Media
Th3chr0n05 schrieb:
Ah sehr gut.
Anpassungskanäle sind alle belabelt, die sind ja überall gleich.
Carplay funktioniert top, leider nur mit Apple Karten. Lautsprecher hab ich nur vorne, hat aber Anschlüsse auch für hinten. Mirrorlink bin ich noch am testen, leider grad kein passendes Handy zur Verfügung.
Meine Blende von Composition Color hat gepasst, die von Media ist die selbe. -
Okay super, dann werde ich mir das mal kaufen.
Wie sieht es mit der Rückfahrkamera aus. Wie bekomm ich die aus geschaltet? -
Wie meinst du das mit dem verbrauchsmonitor anpassen?
Kann man eigentlich auch die rfk die im Emblem ist dazu nehmen oder muss das dann eine andere sein?
Also die Leute aus turkisches Forum haben alle die Aftermarket RFK eingebaut...
Ja das hatte ich auch gelesen.
Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ein muss ist.
Na dann komm ich da an einem Test wohl nicht rum.
Gerät ist auf jedenfall bestellt muss jetzt nur warten bis es da ist. -
Okay jetzt versteh ich es.
Nun wäre die Frage was tomek da hat,
Vllt kann man dann ja mal die codierung vergleichen. -
Ach mir fällt da noch was ein, wie sieht es mit dem Reifendruck Menü aus, ist das vorhanden? Also das set Menü
