Hat es einer von euch hin bekommen das die Tacho Sprache wieder auf deutsch ist und Vorallem bleibt?
Bekomme es zwar auf deutsch eingestellt aber es spring bei neu starten des Autos sofort auf english
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
Wenn Du Bluetooth im MFA codierst ist Sprache auswahl möglich. Sehe türkische Forum an.
Ja das hab ich so ja gemacht: nur ändert sich die Sprache nach dem neu starten des Autos wieder auf english.
Ist das bei noch jemanden so?
Vllt mach ich auch einen Fehler. -
Versuch im Car_Funktion_list_bap_gen2 die MFA zu finden. Vielleicht ist dort Spracheauswahl ...
Werd ich gleich mal testen
Nein hat sich leider nichts geändert.
Das Radio ausbauen und das alte wieder einbauen. Dann mit dem alten Radio die Sprache auf deutsch stellen. Nun das Radio wieder tauschen gegen das andere, welches ja jetzt auf englisch steht. Nun steht das Ki auf deutsch und das Radio auf englisch.
So hat es zumindest beim 5 Zoll Radio immer funktioniert. -
Super danke das werde ich dann am Wochenende probieren.
@neo_golfer
Moin, hast du schon irgendwas bezüglich des Anpassungsmenüs von OBD11 gehört bzw. hast du das Problem anders gelöst (VCDS)? Ich stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Habe deinen Post im OBD11 forum gesehen, hab das gleiche Radio.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chillahh ()
5GD035280B
Codierung Startbildschirm
Byte 18
01 Twin Drive (Hybrid) Bit 0
02 GTD Bit 1
03 GTI Bit 0 und 1
04 BlueMotion Bit 2
05 E-Golf Bit 0 und 2
06 R-line Bit 1 und 2
07 R Bit 0,1 und 2
Mann kann auch einfach 01-07 im Byte 18 eingeben standart ist dort 00, aber falls es so nicht geht einfach die passenden Bit anklicken
Fader funktion war bei mir im Byte 4 von 3C auf FF -
Danke für die Codierungen!
Gibt es auch einen Möglichkeit den Variant zu codieren? (Bit 3?)
Weiterhin funktioniert bei mir die Climatronic Anzeige nicht (beim drücken der Setup Taste).Ob dies wohl eine Codierung ist, oder etwas in den Adaptation Channels? -
Das mit dem Variante kann ich dir noch nicht sagen, ich teste heute Abend mal.
Die climaanzeige geht bei mir auch noch nicht, auch da teste ich heute Abend noch ein wenig. -
Mit der Liste aus Seite 4 von diesen Thread versuchen, paar Sachen gehen schon , erst ...bap_gen2 Liste dann mit erste Liste ...Display probieren.
Bei mir war climaanzeige schon ab Werk.
Ich habe gestern mit normale Codierung versucht die Regenschlissen und TFL an/aus im Radio codieren (odis) aber es funktioniert nicht...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
TFL an aus geht bei mir, ob ich das codiert hab Weiß ich nicht mehr.
Wir sollten alle mal unsere ad Maps vergleichen.
@shaunwhite77 ich konnte nur den Facelift Varaint heute auf die Schnelle finden.
Kannst du mir bitte mal deine lang codierung schicken. Ich schicke dir dann die neue codierung. -
5GD035280B
Golf 7 facelift
Byte 1 73 bit 0,1,4,5,6
Byte 2 00 kein bit
Golf 7 Vorfacelift
Byte 2 01 Bit 0
Golf Variant Facelift
Byte 1 73 Bit 0,1,4,5,6
Byze 2 02 Bit 1
Touran
Byte 2 08 Bit 3
Tiguan
Byte 1 23 Bit 0,1,5
Byte 2 06 Bit 1,2Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Der_Tams ()
@Chillahh
Hallo, kurz gesagt leider nein.
Ich habe dem Support geschrieben und Ihnen den Scan geschickt, daraufhin habe ich einen Link bekommen um die App als Betaversion zu installieren. Dies habe ich gemacht und konnte aber noch immer nicht auf die Anpassungen klicken. Habe es OBD wieder geschrieben und die Jungs haben einen Screenshot vom Fehler angefordert, diesen habe ich Ihnen nun auch geschickt - hier warte ich aber noch auf eine Reaktion.
Hatte auch schon ein VCDS in der Werkstatt meines Vertrauens dran aber damit können wir auch nicht auf das Radio bzw. die Programmierung zu greifen.
Hast du eventuell denn schon eine Lösung?
Viele Grüße -
@neo_golfer
Moin,
hab leider auch noch keine Neuigkeiten bzgl. des Radios. Habe dem Support auch geschrieben, hier mal die Konversation:
Spoiler anzeigen
MantasTka February 15, 2018, 12:23 +0100 Sorry for inconveniences but still no. Now problem can't be solved because our engineers aren't available right now. But issue is in the list of works.
February 15, 2018, 11:09 +0100 Hi,
may I ask if there is any news from the engineers on the discussed topic?
Thanks and regards
MantasTka February 14, 2018, 13:24 +0100 Sorry for inconveniences but right now I'm not able to help. Issue should be analyzed by engineers. Please contact us tomorrow.
February 14, 2018, 13:14 +0100 Hi,
I updated to the beta, reconnected but same result, still can't access the
menu. Do you know when I can expect any update? What are the chances that
it may be accessable in future? I just want to make sure I stay within the
return period of the radio.
Thanks again for your help! If you need any additional info please let me
know.
Kind regards
MantasTka schrieb am Mi., 14. Feb. 2018, 13:01:
MantasTka February 14, 2018, 13:01 +0100 Voltas-IT team will appreciate your help to improve OBDeleven app! One of the ways to help us is to become beta tester.. After registration users will become the first testers of latest app version with some repaired faults and bugs. Please register.
For registration you need to use same email as you using in Google Play store because in other way you will not get updates for beta version. To register press on the fallowing link " obdeleven.proboards.com/thread/463/registration " and choose "link for registration".
The last step is to visit Google Play store.
February 14, 2018, 12:55 +0100 Hi,
No, I'm not.
MantasTka schrieb am Mi., 14. Feb. 2018, 12:53:
MantasTka February 14, 2018, 12:53 +0100 Interesting. I think our engineers should analyze it. But before passing it to our engineers I will ask a couple question. Are you register as beta tester in OBDeleven app ?
February 14, 2018, 12:50 +0100 Hello MantasTka,
and thanks for the quick reply.
Let me refer you to a discussion on your forums. The user Neo_golfer has
the exact same problem and the same radio as well. :
obdeleven.proboards.com/thread/167?page=10
Also I tried to do the same settings as he was going to do.
In short: I try to enable steering wheel control and deactivate rear camera.
I can only access info, errors, long coding and access authorization. For
all other menus on 5F I get description data not found.
Unfortunately there isn't any updates on that thread and that's why I was
asking for your help.
Also see attached the errors I have on the 5F unit. But I don't think that
will help as they are all "unknown".
Kind regards
- attachment ( Image )
MantasTka February 14, 2018, 12:17 +0100 Dear ,
thanks for contacting us! I'm glad that you are interested in OBDeleven PRO version functionality! As I see the indicator of this unit is RED. It means control unit is in working condition but it have some trouble codes. So I can't guess anything without knowing details. What trouble codes of multimedia app shows ?
[/td]
[/tr]
[/table]
[/td]
[/tr]
[/table]
Also heist es warten und hoffen.
Habe jedoch was interessantes auf Aliexpress gelesen:
Für VW Golf 7 MK7 VII Passat B8 MQB Tiguan Carplay 6,5 "MIB Radio mit Touchscreen 5GD035280B 5GD 035 280 B in Für VW Golf 7 MK7 VII Passat B8 MQB Tiguan Carplay 6,5 "MIB Radio mit Touchscreen 5GD035280B 5GD 035 280 B aus Autoradios auf AliExpress.com | Alibaba Group
Ist zwar nen DG aber da steht, dass man nur mit ODIS auf die Anpassungen zugreifen kann. Vielleicht ist das bei unserem Radio auch so? Kenn leider keinen mit ODIS.
Gruß! - attachment ( Image )
Also ich komm mit vcds auf das 5gd rauf auch zu den Anpassungen
