Ich habe meine Nebelscheinwerfer ausgebaut. Um die nervige Fehlermeldung "Nebelleuchte defekt" im KI loszuwerden, wollte ich mein Abbiegelicht und das Nebellicht im STG9, nach Eingabe der Zugriffsberechtigung, von "aktiv" auf "nicht aktiv" setzen. Leider kam immer wieder die Fehlermeldung "Dienst wird in aktueller Sitzung nicht unterstützt"!
Auch das Abwarten der Bus-Ruhe und das Deaktivieren der Start-Stopp Funktion brachte keinen Erfolg!
Habt ihr eine Idee?
Mfg
Stefan
Nebelscheinwerfer deaktivieren
hallo,
Hatte die selbe Meldung als ich Meine leuchten hinten anpassen wollte mit vcds.
Nach langer suche im internet hab ich im vcds Forum noch ein paar andere getroffen mit dem selben Problem.
Liegt wohl am vcds. Mit obd eleven bzw vcp geht das. Ich habe mir ersteres gekauft, den Diagnosemodus auf Entwickler gestellt und schon konnte ich die leuchten anpassen.
Habe übrigens einen variant aus ende 2013, denn es scheint wohl hauptsächlich variant zu betreffen.
Thomas -
Ja,scheint wirklich am Variant zu liegen denn es betrifft nur diese!
LG
Stefan -
Meine Vermutung ist mittlerweile folgende.
Das Steuergerät lässt Anpassungen in den Lichtkanälen nur in einem bestimmten Diagnose Modus zu.
Bei Vcp und Obd eleven heißt dieser EntwicklerModus bzw Engineermodus.
Da Vcds nicht die Möglichkeit bietet den Modus bzw das verwendete Protokoll umzuschalten, ist hier keine Anpassung möglich. Betrifft aber auch wiederum nicht alle Variant, scheinbar nur Modelljahr 13 bzw 14, wenn man so ließt.
Jedenfalls war mir dat ganze dann irgendwann leid, weshalb ich mich für die Variante mit obd Eleven entschieden habe. Die Kosten sind ja völlig überschaubar mit knapp 55 Euro. -
Die Nebelscheinwerfer an sich codiert man in der Codierung aus. Deaktiviert mal im STG 09 im Byte 7 den Bit 3. Danach mal schauen, ob es ohne Fehlermeldung funktioniert. Weiß nicht, wie das Steuegerät darauf reagiert, dass die Lichtfunktionen trotzdem noch in den Leuchtkanälen vorhanden sind, aber vielleicht klappt es ja
habe das selbe Problem. Habe einen Golf 7 BJ 2014 und habe es mit dem VCDS herauscodiert aber trotzdem is sie nicht weg. muss ich da zum Freundlichen ?
05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen -
Beim vor-Facelift kommt ihr über VCDS mit dem Login S12345 in die Engineer-Sitzung des BCM. Dann sollte das klappen.
Aktuellste VCDS Version vorausgesetzt.Biete VCDS und VCP im Raum MZ/KH/KUS/BIR/KL -
Danke für die Info das könnte ich mit einen Kumpel noch versuchen
03.2021 bis .....
			bitte um genaue Anleitung.
Danke05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Du musst im einen Login auf das betreffende Steuergerät machen. Ich nehmen an in diesem Fall das BCM. Damit versetzt du es quasi in den Engineer Modus. Bzw. logst du dich auf dem Steuergerät als so eine Art Administrator ein und hast damit mehr Rechte etwas zu verändern.
Gruß Erzi
Wenn man in der Theorie die NSW statt Tagfahrlicht auf nicht verbaut setzt sollte es ja eigentlich klappen oder ?
siehe Stemei05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommenANZEIGE -
Lasst die Finger von Stemüll, so langsam muss es sich doch rumgesprochen haben.
darüber weiß ich noch nichts aber ich möchte den Fehler unbedingt wegcodieren aber ich weiß nicht wie
03.2021 bis .....
			Mal ne blöde Frage, ist das überhaupt legal? Ich hab für aktivierte nsw bei Tag mit meinem laguna damals noch einen Strafzettel kassiert
siehe Stemei
In Österreich ja, in Deutschland nein
			Entweder ich versteh die Frage nicht richtig oder das passt hier nicht her.
Dein Frage lässt sich aber mit einem einfach Blick in § 17 StVO "Beleuchtung" klären:
Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein
			Das die NSW einen Zweck haben und nur dann eingesetzt werden dürfen ist mir schon klar. Aber wenn die Situationen nicht gegeben sind, ist es nicht erlaubt und dazu zählt doch das schalten der nsw zusammen mit dem Tagfahrlicht? Oder ich hab irgendwas entscheidendes hier im thread übersehen
Lennox-89 schrieb:
Entweder ich versteh die Frage nicht richtig oder das passt hier nicht her.Dein Frage lässt sich aber mit einem einfach Blick in § 17 StVO "Beleuchtung" klären:HerrVoennchen schrieb:
Aber ich will den thread nicht entführen für so eine Diskussion. Hatte mich nur gewundert.
Edit: nochmal gelesen, es geht ums deaktivieren. Alles gut :). Der Stemei link suggerierte das Gegenteil. -
Jepp. Er hat einen neuen Stoßfänger. Nun ohne Nebelscheinwerfer. Vorher hatte er welche. Nun bekommt er eine Fehlermeldung da die Nebel fehlen.
Stichwort Abbiegelicht.Gruß
Er hat Xenon also nix da mit Abbiegelicht
Dann "fehlen“ dem Steuergerät die Nebel wenn er bei Dunkelheit den Rückwärtsgang einlegt. Oder verstehe ich da was falsch? Die Lampenausfallkontrolle reagiert doch erst wenn ein defektes/falsches/fehlendes Leuchtmittel angesteuert wird?!
