Könntest du ne genaue Anleitung mit codiersnleitug erstellen?
Und Bilder wären natürlich genial:)
wir wollen es auch sehen dein vollzogenes Werk!
Der sieht nur klein aus!
Rückleuchten sind mega !
GTR also gut das fiel gleich auf !
wollte nicht gleich sagen das es mir nicht gefällt
Top Umbau. Was kost der Spaß?
das hätte ich nun nicht geschrieben xD
Welche Rabattgruppe bekommst du denn?
Ich, als VW Haus Mitarbeiter habe einfach EK.
Sieht super aus, gute Arbeit.
Funktioniert noch alles einwandfrei?
Gab es Probleme bei der Umrüstung ?
Mit freundlichen Grüßen
Bevor ich hier einen neuen Thread eröffne, weil mich ein Thema ziemlich interessiert, dachte ich, ich kann es hier wohl posten.
Gibt es Unterschiede beim aktuellen Variant in Bezug auf die Rückleuchten zwischen dem 0815-Variant, GTD Variant und .:R Variant?
Wenn man die VW Konfiguration bemüht haben alle drei Fahrzeuge dieselbe LED-Rückleuchte - beim VFL waren die Rückleuchten vom .:R doch dunkler, oder?
R Variant hat abgedunkelte LEDs hinten.
Ja, kann ich bestätigen. Bei meinem im Autohaus standen 2 Vari's nebeneinander. Einer davon war ein R. Da konnte man den Unterschied gut sehen.
Variantfahrer schrieb:
Ja, kann ich bestätigen. Bei meinemim Autohaus standen 2 Vari's nebeneinander. Einer davon war ein R. Da konnte man den Unterschied gut sehen.
MoLLi schrieb:
So Jungs!!! Der Umbau ist vollzogen!! Habe jetzt die R LED Rückleuchten![]()
Folgende Sachen werden benötigt:
1x 5G9 945 095 G - LED Leuchte außen links
1x 5G9 945 096 G - LED Leuchte außen rechts
1x 5G9 945 093 L - LED Leuchte innen links
1x 5G9 945 094 L - LED Leuchte innen rechts
1x 000 979 025 E - Einzelleitung (0,5 Querschnitt)
2x 1K8 972 928 - Flachkontaktgehäuse
2x 000 979 940 - Stossverbinder (klar/gelblich)
2x 000 979 941 - Stossverbinder (rot)
ca 3m Kabel (0,5 Querschnitt)
Arbeitsschritte:
Steckergehäuse Lampe links außen umpinnen:
T4r/1 schwarz/weiß > T4r/4
T4r/2 braun > T4r/1
T4r/3 schwarz/rot > T4r/3
neue Einzelleitung > T4r/2
Steckergehäuse Lampe rechts außen umpinnen:
T4s/2 schwarz/lila > T4s/3
T4s/3 braun > T4s/1
T4s/4 schwarz/grün > T4s/4
neue Einzelleitung > T4s/2
Steckergehäuse Lampe links innen tauschen mit neuen Gehäuse:
braun > T8an/3
grau/schwarz > T8an/4
grau/weiß > T8an/6
schwarz/blau > T8an/7
Steckergehäuse Lampe rechts innen tauschen mit neuen Gehäuse:
braun > T8ao/3
grau/rot > T8ao/4
schwarz/blau > T8ao/7
- Abschlussleiste vom Himmel und die obere Heckklappenverkleidung abbauen
- Leitungen von den äußeren Leuchten verlängern mit dem gelben/weißen Stossverbinder und dem Kabel und dann über die D-Säule nach oben zum linken Faltenbalg der Heckklappe ziehen
- Steckgehäusenaufnahme in der Heckklappe ausclipsen und das Steckergehäuse T10L (braun) ausrasten.
-T10L/1 trennen und mit der linken Leitung durch den roten Stossverbinder verbinden
-T10L/8 trennen und mit der rechten Leitung durch den roten Stossverbinder verbinden
- danach muss codiert werden (VCDS)
Zentralsteuergerät 09 > Zugriffsberechtigung > 31347
Zentralsteuergerät 09 > Anpassung
Leuchte18BLK HLA60
> Lasttyp 18 > 36 LED
> Dimmwert AB 18 > 127
Leuchte19BLK HRC31
> Lasttyp 19 > 36 LED
> Dimmwert AB 19 > 127
Leuchte20BR LA71
> Lasttyp 20 > 43 allg. LED
> Lampendefektbitp. 20 > 09
> Fehlerort mittl. Byte > 2B
> Dimmwert AB 20 > 127
> Lichtfunktion C 20 > nicht aktiv
> Lichtfunktion D 20 > nicht aktiv
> Dimmwert CD 20 > 0
Leuchte21BR RC8
> Lasttyp 21 > 43 allg. LED
> Lampendefektbitp. 21 > 19
> Fehlerort mittl. Byte > 2D
> Dimmwert AB 21 > 127
> Lichtfunktion C 21 > nicht aktiv
> Lichtfunktion D 21 > nicht aktiv
> Dimmwert CD 21 > 0
Leuchte23SL HC10
> Lasttyp 23 > 43 allg. LED
> Fehlerort mittl. Byte > 35
> Lichtfunktion B 23 > Parklicht links
> Dimmwert AB 23 > 127
> Lichanst. HD AB 23 > always
Leuchte24SL HR65
> Lasttyp 24 > 43 allg. LED
> Fehlerort mittl. Byte > 36
> Lichtfunktion B 24 > Parklicht rechts
> Dimmwert AB 24 > 127
> Lichanst. HD AB 24 > always
LICHTTEST machen und FERTIG!!!!
Wenn du einzelleitungen beim freundlichen bestellst sind die passenden Pins schon dran
