Könntest du ne genaue Anleitung mit codiersnleitug erstellen?
Und Bilder wären natürlich genial:)
LED Rückleuchten für den Variant
wir wollen es auch sehen dein vollzogenes Werk!
Der sieht nur klein aus!
War vorhin versehenlich auf absenden gekommen... Bilder und Anleitung sind jetzt im Post drin!!!MeikGTD schrieb:
Rückleuchten sind mega !
GTR also gut das fiel gleich auf !Der sieht nur klein aus!
GTR habe ich dran da ich die Front vom GTI und das Heck vom R habe.
wollte nicht gleich sagen das es mir nicht gefällt
Top Umbau. Was kost der Spaß?
Ich habe für den kompletten Rückleuchtenumbau ca 650€ bezahlt. Komme aber auch günstiger an die Teile als manch anderer hier da ich in einem Autohaus als Teiledienstleiter arbeite
das hätte ich nun nicht geschrieben xD
Welche Rabattgruppe bekommst du denn? -
Ich bin zwar kein Mitarbeiter bekomme aber trotzdem gute Prozente
Z.B. Der Sonnenschutz für den Sportsvan kostet ca 212 € und denn bekomme ich weit drunter
Ich, als VW Haus Mitarbeiter habe einfach EK.
Sieht super aus, gute Arbeit.
Funktioniert noch alles einwandfrei?
Gab es Probleme bei der Umrüstung ?
Mit freundlichen Grüßen
Golf 7R Variant
Funktioniert bisher noch alles tadellos....
Keine Probleme gehabt beim Umrüsten... -
Bevor ich hier einen neuen Thread eröffne, weil mich ein Thema ziemlich interessiert, dachte ich, ich kann es hier wohl posten.
Gibt es Unterschiede beim aktuellen Variant in Bezug auf die Rückleuchten zwischen dem 0815-Variant, GTD Variant und .:R Variant?
Wenn man die VW Konfiguration bemüht haben alle drei Fahrzeuge dieselbe LED-Rückleuchte - beim VFL waren die Rückleuchten vom .:R doch dunkler, oder? -
R Variant hat abgedunkelte LEDs hinten.
Ja, kann ich bestätigen. Bei meinem
im Autohaus standen 2 Vari's nebeneinander. Einer davon war ein R. Da konnte man den Unterschied gut sehen.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Danke euch - leider wird sowas auf den Bildern im Netz nicht und im Konfigurator gar nicht deutlich.Variantfahrer schrieb:
Hat einer evtl. Bilder der beiden Varianten im eingebauten Zustand? Am besten an einem (oryx)weißen Variant..
MoLLi schrieb:
So Jungs!!! Der Umbau ist vollzogen!! Habe jetzt die R LED Rückleuchten
Folgende Sachen werden benötigt:
1x 5G9 945 095 G - LED Leuchte außen links
1x 5G9 945 096 G - LED Leuchte außen rechts
1x 5G9 945 093 L - LED Leuchte innen links
1x 5G9 945 094 L - LED Leuchte innen rechts
1x 000 979 025 E - Einzelleitung (0,5 Querschnitt)
2x 1K8 972 928 - Flachkontaktgehäuse
2x 000 979 940 - Stossverbinder (klar/gelblich)
2x 000 979 941 - Stossverbinder (rot)
ca 3m Kabel (0,5 Querschnitt)
Arbeitsschritte:
Steckergehäuse Lampe links außen umpinnen:
T4r/1 schwarz/weiß > T4r/4
T4r/2 braun > T4r/1
T4r/3 schwarz/rot > T4r/3
neue Einzelleitung > T4r/2
Steckergehäuse Lampe rechts außen umpinnen:
T4s/2 schwarz/lila > T4s/3
T4s/3 braun > T4s/1
T4s/4 schwarz/grün > T4s/4
neue Einzelleitung > T4s/2
Steckergehäuse Lampe links innen tauschen mit neuen Gehäuse:
braun > T8an/3
grau/schwarz > T8an/4
grau/weiß > T8an/6
schwarz/blau > T8an/7
Steckergehäuse Lampe rechts innen tauschen mit neuen Gehäuse:
braun > T8ao/3
grau/rot > T8ao/4
schwarz/blau > T8ao/7
- Abschlussleiste vom Himmel und die obere Heckklappenverkleidung abbauen
- Leitungen von den äußeren Leuchten verlängern mit dem gelben/weißen Stossverbinder und dem Kabel und dann über die D-Säule nach oben zum linken Faltenbalg der Heckklappe ziehen
- Steckgehäusenaufnahme in der Heckklappe ausclipsen und das Steckergehäuse T10L (braun) ausrasten.
-T10L/1 trennen und mit der linken Leitung durch den roten Stossverbinder verbinden
-T10L/8 trennen und mit der rechten Leitung durch den roten Stossverbinder verbinden
- danach muss codiert werden (VCDS)
Zentralsteuergerät 09 > Zugriffsberechtigung > 31347
Zentralsteuergerät 09 > Anpassung
Leuchte18BLK HLA60
> Lasttyp 18 > 36 LED
> Dimmwert AB 18 > 127
Leuchte19BLK HRC31
> Lasttyp 19 > 36 LED
> Dimmwert AB 19 > 127
Leuchte20BR LA71
> Lasttyp 20 > 43 allg. LED
> Lampendefektbitp. 20 > 09
> Fehlerort mittl. Byte > 2B
> Dimmwert AB 20 > 127
> Lichtfunktion C 20 > nicht aktiv
> Lichtfunktion D 20 > nicht aktiv
> Dimmwert CD 20 > 0
Leuchte21BR RC8
> Lasttyp 21 > 43 allg. LED
> Lampendefektbitp. 21 > 19
> Fehlerort mittl. Byte > 2D
> Dimmwert AB 21 > 127
> Lichtfunktion C 21 > nicht aktiv
> Lichtfunktion D 21 > nicht aktiv
> Dimmwert CD 21 > 0
Leuchte23SL HC10
> Lasttyp 23 > 43 allg. LED
> Fehlerort mittl. Byte > 35
> Lichtfunktion B 23 > Parklicht links
> Dimmwert AB 23 > 127
> Lichanst. HD AB 23 > always
Leuchte24SL HR65
> Lasttyp 24 > 43 allg. LED
> Fehlerort mittl. Byte > 36
> Lichtfunktion B 24 > Parklicht rechts
> Dimmwert AB 24 > 127
> Lichanst. HD AB 24 > always
LICHTTEST machen und FERTIG!!!!
Servus MoLLi,
habe den gleichen Umbau vor wie du bei meinem Variant. Die Einzelleitungen die du gelegt hast müssen ja am Stecker der Rückleuchten eingepinnt werden, welche Crimpkontakte sind das und wie werden die verpresst? Oder wie hast du das ganze gelöst, da in der Liste ja keine auftauchen?
Mit besten Grüßen
Leon -
Wenn du einzelleitungen beim freundlichen bestellst sind die passenden Pins schon dran
Golf 7R Variant
