LED Rückleuchten für den Variant
    • Hallo zusammen.
      Ich habe es so gemacht wie beschrieben.
      Allerdings leuchten NSL und Rückfahrscheinwerfer nicht.
      Habt ihr einen Tipp ? Wo könnte ich den Fehler gemacht haben?
      Danke euch
      MoLLi schrieb:
      So Jungs!!! Der Umbau ist vollzogen!! Habe jetzt die R LED Rückleuchten :thumbsup:
      Folgende Sachen werden benötigt:
      1x 5G9 945 095 G - LED Leuchte außen links
      1x 5G9 945 096 G - LED Leuchte außen rechts
      1x 5G9 945 093 L - LED Leuchte innen links
      1x 5G9 945 094 L - LED Leuchte innen rechts
      1x 000 979 025 E - Einzelleitung (0,5 Querschnitt)
      2x 1K8 972 928 - Flachkontaktgehäuse
      2x 000 979 940 - Stossverbinder (klar/gelblich)
      2x 000 979 941 - Stossverbinder (rot)
      ca 3m Kabel (0,5 Querschnitt)
      Arbeitsschritte:
      Steckergehäuse Lampe links außen umpinnen:
      T4r/1 schwarz/weiß > T4r/4
      T4r/2 braun > T4r/1
      T4r/3 schwarz/rot > T4r/3
      neue Einzelleitung > T4r/2
      Steckergehäuse Lampe rechts außen umpinnen:
      T4s/2 schwarz/lila > T4s/3
      T4s/3 braun > T4s/1
      T4s/4 schwarz/grün > T4s/4
      neue Einzelleitung > T4s/2
      Steckergehäuse Lampe links innen tauschen mit neuen Gehäuse:
      braun > T8an/3
      grau/schwarz > T8an/4
      grau/weiß > T8an/6
      schwarz/blau > T8an/7
      Steckergehäuse Lampe rechts innen tauschen mit neuen Gehäuse:
      braun > T8ao/3
      grau/rot > T8ao/4
      schwarz/blau > T8ao/7
      - Abschlussleiste vom Himmel und die obere Heckklappenverkleidung abbauen
      - Leitungen von den äußeren Leuchten verlängern mit dem gelben/weißen Stossverbinder und dem Kabel und dann über die D-Säule nach oben zum linken Faltenbalg der Heckklappe ziehen
      - Steckgehäusenaufnahme in der Heckklappe ausclipsen und das Steckergehäuse T10L (braun) ausrasten.
      -T10L/1 trennen und mit der linken Leitung durch den roten Stossverbinder verbinden
      -T10L/8 trennen und mit der rechten Leitung durch den roten Stossverbinder verbinden
      - danach muss codiert werden (VCDS)
      Zentralsteuergerät 09 > Zugriffsberechtigung > 31347
      Zentralsteuergerät 09 > Anpassung
      Leuchte18BLK HLA60
      > Lasttyp 18 > 36 LED
      > Dimmwert AB 18 > 127
      Leuchte19BLK HRC31
      > Lasttyp 19 > 36 LED
      > Dimmwert AB 19 > 127
      Leuchte20BR LA71
      > Lasttyp 20 > 43 allg. LED
      > Lampendefektbitp. 20 > 09
      > Fehlerort mittl. Byte > 2B
      > Dimmwert AB 20 > 127
      > Lichtfunktion C 20 > nicht aktiv
      > Lichtfunktion D 20 > nicht aktiv
      > Dimmwert CD 20 > 0
      Leuchte21BR RC8
      > Lasttyp 21 > 43 allg. LED
      > Lampendefektbitp. 21 > 19
      > Fehlerort mittl. Byte > 2D
      > Dimmwert AB 21 > 127
      > Lichtfunktion C 21 > nicht aktiv
      > Lichtfunktion D 21 > nicht aktiv
      > Dimmwert CD 21 > 0
      Leuchte23SL HC10
      > Lasttyp 23 > 43 allg. LED
      > Fehlerort mittl. Byte > 35
      > Lichtfunktion B 23 > Parklicht links
      > Dimmwert AB 23 > 127
      > Lichanst. HD AB 23 > always
      Leuchte24SL HR65
      > Lasttyp 24 > 43 allg. LED
      > Fehlerort mittl. Byte > 36
      > Lichtfunktion B 24 > Parklicht rechts
      > Dimmwert AB 24 > 127
      > Lichanst. HD AB 24 > always
      LICHTTEST machen und FERTIG!!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Luzzzmann ()
    • Luzzzmann schrieb:
      Hallo zusammen.
      Danke euch
      Lässt auch nicht locker :facepalm:
      Ich finde es frech, anmelden und dann sowas.
      Und das schlimme, es steht alles hier :whistling:
    • Das Problem ist, das du nicht sagst was du gemacht hast.
      Hellsehen kann ich nicht, keine Info => keine Hilfe.
      Hatte dich auch gebeten ein adpmap zu erstellen, kam auch nichts...
      Wie schon bereits erwähnt, entweder falsch codiert oder falsch gepinnt.
      Arbeite das ab was hier steht und dann läuft es auch. Habe 6 Variant schon umgebaut und hat immer direkt geklappt.
    • Hä?
      Na eigentlich alles so wie es da steht....
      Um den Fehler eingrenzten zu können wäre es halt hilfreich zu zuordnen zu können welche Lampe welche ist... das habe ich aber schon gefragt. Auch im MT wie Du ja gelesen hast.
      Iwo muss ich ja anfragen zu suchen.
      Also nochmal die Frage: welche Lampenbezeichung ist die für NSL und Rückfahrsw?
      dann kann ich dort scHaken ob da ein Fehler ist.
      für welche Lampe ist das nachgezogenen Kabel über die D Säule?
      Welches Kabel im Stecker ist für die NSl und rückfahrsw. ?
