Tr1ck17 schrieb:
Ich würde trotzdem auf die Räder tippen. War es mit den Sommerrädern denn nicht ? dann liegt es vielleicht wirklich an den Zentrierringen
also bei mir geht beim Öffnen (coming home) das licht an. Leaving ist doch dann abschließen und nur via Fernlichthebel möglich, oder ist das bei euch umgekehrt?koenigdom schrieb:
@freeloader1986 Das ist schon richtig so wie er es beschrieben hatBigFossy schrieb:
Leaving home geht ab Werk mit dem Aufschließen des Autos an, Coming home nach Fernlicht. Wenn Coming home ohne Fernlicht geht es ist das codiert...
Wenn das bei dir nicht der Fall war, war da schon wer dran
PS: Das eine Felge wegen einem Zentrierring unwucht ist, ist selten der Fall. Mal ein Auszug aus der Seite felge.de "Sind die Radschrauben einmal angezogen, ist der Zentrierring überflüssig. Er ist also lediglich eine Montagehilfe."
Es sei denn, der Ring ist nicht Plan mit der Felge dann kann sie schlagen
Golf 7 GTI Werbung: Achtung, dieses Auto lässt Ihren Puls steigen.
Hätte ich doch nur damals schon gewusst, was mir VW wirklich damit sagen will ...
hatte ich auch. Mal zu jemanden anderen gehen und wuchten lassen. 120-140 ist eine unwucht an der Hinterachse.
Wie beim Wackeldackel
