mich, und bestimmt den einen oder anderen würde interessieren welche Teile schon getauscht worden sind am GOLF VII?
Bei meinem :
1. Lenkstockschalter Wischerhebel Blinkerhebel
2. Einsiegsleiste Beifahrerseite
3. Scheinwerfer
4. Stoßdämpfer hinten
5. Update - Kaltstartprobleme
Was wurde schon auf Garantie getauscht?
Bei mir bis jetzt nur das Schloss vom Tankdeckel. Ich konnte diesen nicht mehr öffnen.
Was wurden bei den Kaltstartprobleme gemacht? -
- beide Xenonscheinwerfer
- Kupplungspaket vom DSG
- Steuergerät Kessy
- Multimediaeinheit vom Discover Media -
- Lenkgetriebe
- Halgenscheinwerfer
- Luftgütesensor
- Ladedrucksteller
- Motorschutz/Unterbodenschutz
- Update Motorsteuergerät
- Update Composition Media
- Update Bremse (EPB)
- Update Türsteuergeräte
- Update Bordnetzsteuergerät
so ich hoff ich hab nix vergessen...
edit: hatte das Rückschlagventil für die Heckscheibenspritzdüse vergessen.
update Juli15:
- nochmal Lenkgetriebe
- nochmal update Motorsteuergerät
- Fächerdüse hinten (gegen Nachtropfen)
- Update Klima
- Stoßdämpfer hinten (poltern)
update September 15:
- Dachdämmung komplett (wegen Wellenbildung im Dach)
Update September 16 (gesammelt seit letzem Eintrag):
- Spritpumpe
- Lautsprecherdichtungen hinten
- Rollo Mittelkonsole
- nochmal Update Composition Media
- Türfeststeller (hat gequitscht)
Update Oktober 16 ( auch bisschen gesammelt)
- dieses Jahr mehrfach Lenkgetriebe
- Lenksäule
- Radio Display
- Tankdichung
Ich glaube es wäre wirtschaftlicher gewesen wenn dieser Golf einfach bei den ersten Problemen verschrottet worden wäre...
Vielleicht sollte ich der Einfachheit halber reinschreiben was noch nicht defekt war
Dieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von BigFossy ()
...alter Schwede....was war denn am Unterfahrschutz defekt ?
Den hatten sie nicht richtig fest gemacht nach dem Lenkgetriebewechsel, als ich es festgestellt hab hatte sich schon ein ca.8x8cm großes Dreieck auf ca 100km Asphalt verteilt
- Xenonscheinwerfer 2x (1x Brenner)
- Lüftungsdüse an der MAL
- Update Discover Media
- Update Handbremse (Servicemaßnahme)
- ich glaube Kraftstoffrückleitung (Servicemaßnahme)
- Ambientebeleuchtung im Fahrertürgriff
wie das wars es schon?
....uiii.....ohne Worte !!!
Da ich euch jetzt nicht die nächsten 3 Seiten voll schreiben will, nenn ich am besten die Summe welche bei mir zusammen gekommen ist. Wir liegen der Zeit bei knapp 15000€ und die Rostlaube knarrt immernoch an der Vorderachse
- Sonnenblende links und rechts
- Nockenwellensteuerventil
- Update EPB
Hey,
laut freundlichem wurde ein Software Update gemacht wegen der Kaltstartprobleme. ( Der Golf weigerte sich fast täglich beim ersten Start und reagierte erst nach zirka 10 Sekunden )ANZEIGE -
Hi,
Kabel von Lampdasonde , ( zu nah am Turbo verbaut)
Wasserpumpe ( fängt mit einem Pfeifgeräusch beim gasgeben an )
leider alles Dinge die man nich unbedingt unter 20tkm haben will! -
Noch nichts. Aber die Heckwischerdüse leckt nach und es poltert nun vermehrt an der Hinterachse. Das wird dann wohl auf Garantietauschereien hinauslaufen.
Xenon (re+li)
SvenNach Diktat verreist
Innenspiegel 2x
Sonnenblenden beide
Lagerung kupplungspedal
Xenonscheinwerfer 3st.
Rückschlagventil
Update discover pro
Simmerring hinter dem zahnriemen.
Jetzt steht noch starkes poltert bei durchfahren von scharfkantigen Schlaglöchern. Der Hinterachse auf dem Plan.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Den Unterfahrschutz links hab ich auch neu
Beide Xenonscheinwerfer
Das Lenkrad sonst noch nix
Bis jetzt nicht's, hoffe es bleibt so !
Weil wenn Werkstätten einmal am Werk waren, ist es nie so, wie es mal war !
Tags
