Lebenslang Garantieanspruch verloren!!! Für den und für alle anderen VAG-Fahrzeuge von dir
Angst vor den bösen VW Buben
Ach Chris. Stg kann ich eh keine mehr als Garantie beanstanden. Hab ich ja fast alle schon getauscht.
Mehr zeigt er mir nicht an. De Meldung im Tacho is eh nervig, aber das Problem hab ich gestern beim Service richtig stellen können.Golf4ever schrieb:
@Maxi
fehl da nicht „fällig“ seit ?
„Dumme“ Frage: Warum machst du hier die FIN weg, die kann doch jeder in der Scheibe ablesen?
Ich hab da irgendwie was dagegen meine FIN so ganz öffentlich zu stellen.VariSounD schrieb:
Bin gerne bereit zu helfen, wenn es um Teile von meiner FIN geht. Das sollten hier die Leute, die mich kennen, wissen, aber so ganz komplett nackt will ich se im Netz ned stehen haben.
Ob se jetzt auf der Scheibe abzulesen ist oder nicht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das mit meinem neuen Climabedienteilchen Touch die Sitzheizung auf stuffe 3 eingestellt habe. Dann FHZ verlassen un nach guten halbe std wieder ins FHZ un die Sitzheizung stufe 3 beigehalten hat
Das kannst für beide Seiten getrennt codieren, ob die Einstellung gespeichert wird oder nicht.
Also net das jetzt wüste , das my bester Rob da was codiert zu hat. Hab das alte raus neue rein etwas angepast das alles leuft un das wars. Hatte auch vorher mit dem alten keine codierung gemacht dem gespeicherten Einstellung
Ach zu dem noch aufgefallen ist , das wenn STH laufzeit Einstellung dahrstellung auch anderst ist un das besser finde
Also hat mein vFL soweit ich mich erinnere standardmäßig drin. Obs auch 30min sind kann ich dir nicht sagen, aber bei kleineren Stops wie Bäcker, Werstoffhof oder Rastplatz hat er sich das gespeichert.
Ist standardmäßig am Fahrersitz aktiv. Beim Beifahrer nicht.
Kann man aber beides codieren. -
Hmm ok , aber das ging bei beiden seiten Fahrer wie Beifahreseite ,Un wie gesagt hab nichts codiert das es so ist
Ja teste mal das bitte un ob beide seiten auch das standart mässig bei dir ist, nach guten 30minEddi schrieb:
Also heute Abend getestet, Auto angemacht und SHZ auf volle Stufe. Dann Auto aus und wieder weggegangen. Nach knapp 30min, glaube waren 33min wieder Auto angemacht. Da war die SHZ nicht mehr gespeichert.
Dann lag ich da falsch, sorry
33 Minuten ist ja auch viel zu lang. Probiere mal 10 Minuten, dann ist sie auch wieder an wenn du deine Fahrt fortsetzt.
Gruß Erzi
10 Minuten ist korrekt. Ist bei meinem ebenso. Er speichert die zuletzt gewählte Stufe.
Ja ich habs bisher auch nicht vermisst, aber der Joe @keys wollte es ja wissen und da hab ichs gern mal getestet.
Was ich aber bestätigen kann, die 10min könnten da wirklich hinkommen. Reicht ja auch oft aus, auch 20 wären nicht schlecht. Aber ist so wie es ist -
Ich hab die Sitzheizung beim meinem so codiert, wenn ich einsteige und starte ist dann immer dir letzte Einstellung an.
Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
Also auch nach längerer standzeit (über Nacht)?
Ja genau
Geht so:
STG 08 Klima
Anpassung
Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer - Wert auf aktiv anpassen
(Standardwert: entweder nicht aktiv oder Aktiv für 10 Minuten)
Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer - Wert auf aktiv anpassen
(Standardwert: nicht aktiv)
@keys
Ist unterschiedlich bei Fahrer bzw. Beifahrer, zumindest bei meinem GolfGolf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
Heute nach dem reifenwechsel entdeckt das der TDI nur sagt reifen druck prüfen / druckverlust ( kannte ich ja so schon )
Und der R sagt hinten Rechts Druck Verlust z.b.
also das der mir gleich sagt welcher Reifen -
Wenn du die Räder wechselst, den Reifendruck überprüfst und dabei richtig einstellst, dann den Reset für dein RDK machst dann kommt keine Meldung.
Sollte später mal ein Rad kaputt gehen wird auch das betreffende Rad angezeigt.Gruß Erzi
Ja hatte vergessen auf reset zu gehen
Kannte das aber nur das kommt reifen Druck überprüfen aber nicht das gesagt wird welcher Reifen betroffen ist
