nachdem die Entscheidung für den silbernen G7 gefallen ist, steht nun die nächste an: welche Felgen? 18 oder 19 Zoll?
Räderwahl
Letzte in 19"
denke auch, dass die am besten wirken
ich wäre für die zweiten in 19"
Hi, fur mich schwarz matt ist immer riskant, glanzend sieht besser aus. Aber Rondell 0049 werden "breiter" aussehen und ich mag diese Effekt.
Die letzten in 18 Zoll !
Auch bei felgen finde ich matt besser als glänzend.
Ich würde die mittlere felge in 19" nehmen, die macht bestimmt ein gutes Bild. -
Ich würde auch die Rondell 49 nehmen obwohl ich selber die WH habe.
hat einer 18Zoll 8-oder 8,5 auf seinem G7 und welche Bereifung? Evtl. mit Tieferlegung?
nobi52 schrieb:
was hattest du für eine Reifengröße montiert und war da noch Platz? Meinst du, die sehen in schwarz auch gut aus? Was hast du für Federn verbaut?
Federn sind Eibach pro Kit 35mm und Reifen waren 225/35/19 Dunlop Sport maxx RT
Die Felgen in schwarz, ich weiß nicht. Ich persönlich mag Felgen in schwarz nur, wenn sie einen silbernen äußeren Ring haben. Man sieht dann schön die Größe der Felge... -
" Prospektbesitzer"
kannst du Bilder vomGolf mit silbernen und den schwarzen Felgen einstellen? (Faken) -
ET45 passt ohne Umbauarbeiten und die TÜV-Abnahme war ohne Auflagen...
Die Salvador/Durban sind am schönsten.
Und wenn´s doch unbedingt eine Zubehörfelge sein muss, dann nur die Nummer 1!
meine bessere Hälfte hat sich für die Wheelworld WH18 entschieden, 8x18 mit 225/40, die Frage wäre nur noch, ob ET 35 passen würde, dann könnte man sich die Scheiben sparen
Es stehen folgende zur Wahl
grau poliert - Racesilber - grau -
ET35 passt hinten perfekt, vorne stehen sie zu weit raus. Vielleicht würde ET35 vorne auch passen, sieht aber wirklich nicht gut aus...
Tue Dir einen gefallen und kaufe ET45 und mach hinten Spurplatten drauf -
Schau mal hier, ab Werk Felgen die hast Du jetzt musst Du oben und neue unter beschreiben.
ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl
Hintere Achse im G7 kann bis +30mm pro Rad annehmen, vordere bis. max. 15mm pro Rad. Ich, zb., habe 7,5x16ET45 fur Winterreifen jetzt eingebaut und hinten habe ich Eibach +40mm per Achse, ist ambischien zu breit aber mir gefelt dieses Effekt.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
