Hallo Zussammen
Bin hier neu im Forum heisse Dave und bin stolzer besitzer seit gester eines Golf 7 R line
Super schönes Auto.
Jetzt zu meiner kleiner Frage, kaum wahr ich gester zuhause angekommen ist mir aufgefallen das meine Scheinwerfer von innen komplett angelauffen wahre. ( Siehe Bild)
Dann habe ich heute mal ausprobiert nur mit dem Tagesfahrlicht rum gefahren alles tip top Scheinwerfer wahren trocken. Dananch habe ich das Xenon eingeschaltet
und siehe da nach 3 min wahr wieder alles angelauffen, ist doch nicht normal sowas?
Danke
Scheinwerfer läuft an
hey, d@ve bin ich schon
spass bei seite, herzlichen glückwunsch zum neuen r-line.
das mit den scheinwerfern ist meines wissens nach normal. einfach drauf achten, das die linse klar ist!
gross d@ve -
Ich glaube nicht das dies normal ist, denn mein bruder hat den golf 7 gti ca 4 monate alt,
und bei ihm ist alles klar, läuf -
Hey Mil,
auch ich gratuliere Dir erst einmal zum neuen Golf. Das mit dem Beschlagen ist ein altes und bekanntes Problem bei VW.
Dieses ist ein serienmäßiges Extra, das Du ohne Aufpreis mitbekommst.
Spaß beiseite: auch ich war kurz nach der Fahrt von WOB nach Hause beim :), da die Scheinwerfer beschlagen waren. Seine Aussage: "solange das Wasser nicht im Gehäuse steht, ist es ok". Auch beim Waschen / Kärchern kommt es manchmal zum Beschlagen der Scheinwerfer, das aber nach einer Fahrt wieder ok ist.
SvenNach Diktat verreist
Aber da muss mir keiner sagen das dies normal ist, evt ein bischen wenn, aber meine das kanns echt nicht sein
werde am Montag mal vorbei gehen. Bei meinem bruder seinem GTI kein bischen und das ist ja der
gleiche Scheinwerfer -
sorry, das ich gesagt habe das dies normal ist!
ist aber die aussage von jeden vw händler! die nennen es, das sei der stand der technik! -
Hey zusammen
bin neu hier und bin seit dieser woche besitzter eines 7ers 1.2 TSI comfort line.
heute ist mir aufgefallen das die scheinwerfer ebenfalls beschlagen waren. jedoch nicht nur so ein dunst sondern richtig mit tropfen. ist dies ebenfalls als normal zu bezeichene??? hier mal ein bild.
bin mal gespannt was ihr dazu meint.
schöne grüße aus bayern -
Dass gleiche Problem hatte ich bei meinen Xenon scheinwerfer auch, die Aussage meines Freundlichen war:
( beschlagen dürfen sie sein, aber sobald sich tropfen bilden bekommst du einen neuen )
was bei mir dann auch ohne muhren gescha -
<p>Und danach wahren si gut?</p>
Mein Erfahrung...bei Tropfenbildung gibts nen neuen Scheinwerfer...hat mein Freundlicher ohne zu Murren Ausgetauscht, wobei es bei mir etwas mehr war als auf deinem Foto
Oke mal schauen morgen, muss mir aber echt niemand sagen das dies so normal ist..... Sehr komisch
Meine sehen auch so aus und auch wenn du es nicht hören willst aber ja es ist normal !!! Wenn es weg geht zeigt es das sie gut belüftet sind. Und solange sich dort keine großen Tropfen Bild alles easy
bei unseren Golfs ist teilweise sogar nur die der Kreis um die Linse frei. Und ich habe sogar auch schon meinen 2. Satz xenon wegen Kreise auf der Linse und beide hatten/haben es.
kleiner Tipp bei eBay gibt's entfeuchtende Pads die auch manchmal bei Schuhe bei sind. Kann man in den Scheinwerfer kleben hatte ich beim Polo auch.
Klingt vielleicht blöd, aber schon gecheckt, ob der Deckel hinten am Scheinwerfer drauf ist?
Ich hatte auch Feuchtigkeit die nicht mehr verschwand, war sogar beim Freundlichen der mir natürlich versicherte, dass das Standard bei VW ist.
Zufällig sah ich dann beim Nachfüllen von Wischwasser den Deckel im Motorraum liegen... -
also danke mal für die tipps etc. werd morgen mal zum freundlichen fahren und dem des mal zeigen. danke
Komischer weise ist es jetzt schon viel besser jetzt habe ich nur noch wenig feuchtigkeit im gegensatz zu vorher, evt wahren die scheinwerfer feucht und haben jetzt durch die wärme des xenons getrocknet.....
Stand das Auto im Autohaus? Da hast du dann durch den Temperaturunterschied auch noch ein Faktor.
Ja es stand ca 1 woche im autohaus, heute morgen wahr es schon viel besser warte am besten nochmal ne woche ab
Gester fuhr ich in die tiefgarage eines einkaufszentrum, danach wieder raus, ging nach hause und siehe da die scheinwerfer wahren wieder angelauffen.... Sehr komisch
Das liegt an der verschiedenen wärme der Luft.
also ich bekomm nächste woche vom freundlichen zwei neue scheinwerfer eingebaut.
