Transportmodus soll sich nach 100km deaktivieren...
Ladezustand Batterie 70% ausreichend
Bin eben 35 km gefahren, scheinbar zu wenig
Keine Angst, habe selbst am Auto rumgepfuscht und nur den Fehlerspeicher ausgelesen zwecks einer TPI. Dann noch nichtmal Fehler gelöscht und seit dem ist das so.
Bin sehr verwirrt und erklärt auch deine Fehlfunktionen, Andreas.40 Jahre GOLF -
Ja in Klimaelektronik der Luftgütesensor.
Nee erst aufm Heimweg bemerkt. Probiere ich gleich morgen früh.40 Jahre GOLF -
So nach gefahrenen 50km hat sich alles wieder zurückgesetzt. Codierungen auch noch vorhanden.
Alles wieder Gut! -
Ich hab den Transportmodus rausgemacht und eine Benachrichtigung an den Testeradmin geschickt. Bei mir nun auch wieder alles gut
40 Jahre GOLF -
Nochmal zurück zur Batterie-Zustands-Anzeige:
Ich habe eben noch mal etwas gespielt und jetzt geht´s!
Also Taste so lange ( bei Motor und Zündung aus) gedrückt halten, bis erst "Uhrzeit" und dann "Batterie" erscheint, loslassen und da steht SOC ...%
Ich weiß nicht, ob und was ich immer falsch gemacht habe, aber egal, funktioniert jetzt, danke für den Tip.
Nur das Coming-Home geht definitiv nicht, auch wenn´s in der Bedienungsanleitung steht.
Ich kann auch im Radio unter "Licht" nichts finden, geschweige denn irgendeine Zeitdauer einstellen. -
Ist denn Ch/LH bei dir codiert,hast du den Auto-Lichtschalter verbaut? -
Kein Auto-Lichtschalter!
Hallo.
Ich habe das auch mal versucht, aber bei mir erscheint kein Wert. Nur SOC...?
Bei VW Hotline sagte man mir, dass diese Anzeige nur für Hybrid oder E-Fahrzeuge ist, aber keinesfalls für Diesel oder Benziner. Da könnte keine Messung erfolgen.
Wisst ihr was genaueres?
Wieso habt ihr einen Wert und ich nicht?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von giszas ()
Ich hab nen Diesel und da funzt es auch: einfach auf die Tageskilometerrückstelltaste (was für ein dämliches Wort
) drücken und gedrückt halten.
SvenNach Diktat verreist
Der SoC bezieht sich auf die 12V Batterie nicht auf die Fahrbatterie, es geht daher auch bei Diesel und Benziner aber nicht bei allen. Bei meinem wird nichts angezeigt und lässt sich auch nicht codieren. Über VCDS kann ich den SoC aber abrufen...
Ist sowieso keine offizielle Funktion... -
Diese Funktion steht bei mir im Handbuch. - Ich meine auch das je nach Fahrzeugmodell erwähnt ist.
ich habe die Anzeige auch,sie steht in der Regel bei 70%
Bei mir auch bei 70 - 80 %. C.a. ein Jahr alt.
Vielleicht sich absichtlich zwischen 70 und 80%? Akkus in Geräten sollen ja auch in diesem Ladezustand gelagert werden um eine lange Lebensdauer zu haben.
Immerhin haben ja hier einige zwischen 70 und 80%.
Habe mal ein kurzes Video gemacht, weil's ja doch beim ein oder anderen vielleicht nicht so geklappt hatte.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von sixT9 ()
Bei mir bewegt sich die Anzeige meist zwischen 70%-90%. Egal ob vor oder nach der Fahrt.
Ja bei mir auch. Habe jetzt auch nach einer "längeren" Fahrt, so 40 Kilometer, noch mal nachgesehen. 90 %.
Habe auch probiert. 70% wird angezeigt.
Bei mir immer so um die 80%...Standheizung läuft regelmäßig !
meistens 60-80% bei mir
Tags
