Hallo Ihr Kundigen,
der Golf 7 hat ja, wegen Start/Stop eine AGM Batterie. Deren Ladezustand kann auch geprüft werden. Bei mir werden 70 % angezeigt. Nach einer 600 Km Fahrt waren es dann mal 80%, was sich nun wieder bei 70 % einpendelt.
Meine Frage: sind 70% Ladezustand normal und ist das für den Winter ausreichend?
Für eure Hilfe danke ich schon mal herzlich
Jürgen
Ladezustand Batterie 70% ausreichend
Hallo
meines Wissens sollte dies ausreichend sein, war selbst mal mit einer Batterie deren Leistung nur 70% war im Winter unterwegs.
gruss -
hab meine eben auch geprüft zeigt auch nur 80% an
wie habt ihr die gefrüft???
...bei irgend welchen Modellen aus dem V.A.G. Konzern kann man doch auch den Batterieladezustand im KI abrufen...??? Aber wie und bei welchen Modellen das geht, weiß ich leider ( noch ) nicht !
Du machst die Zündung aus und drückst die Rückstelltaste für den Tageskilometerstand bis erst die Uhrzeit und dann der Ladezustand erscheint. Im Golf 7 geht´s in jedem Fall. Bei mir sind´s immer 80 Prozent, wenn ich meine 8 km zur Arbeit gefahren bin. Beim Start habe ich kurioserweise noch nie geprüft
...muß ich diese Woche gleich mal probieren !
Ich war auch noch nie über 80%...
Bin konstant bei 70%
Also ich habe es heute mal probiert, es standen 90% da !
Und die SH ist vorher ca. 12 min. gelaufen !
Burnett schrieb:
Du machst die Zündung aus und drückst die Rückstelltaste für den Tageskilometerstand bis erst die Uhrzeit und dann der Ladezustand erscheint. Im Golf 7 geht´s in jedem Fall. Bei mir sind´s immer 80 Prozent, wenn ich meine 8 km zur Arbeit gefahren bin. Beim Start habe ich kurioserweise noch nie geprüft.
Bei mir fuktioniert es nicht! -
Andreazzz, halte die Taste gedrückt!
Geht trotzdem nicht - oder funktioniert´s nur nach einer längeren Fahrt zuvor?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das nicht bei allen Ausstattunglinien freigegeben ist.
Man kann das aber per VCDS freischalten... -
Wäre eine Möglichkeit, dass es nicht geht. Evtl. liegts auch an der verbauten MFA-Variante, also ich habe die Premium verbaut. Ist aber nur eine Vermutung, die keinesfalls Wissen darstellt:-).
wird bei der Abfrage dann der Tageskilometerzähler gelöscht?
Bei mir ja.
Bei mir nicht. Die Anzeige springt zwar zu Anfang auf 0 aber sobald das der Ladezustand angezeigt wird, ist auch der Kilometerzähler wieder auf dem vorherigen Wert. -
So ist das auch bei mir, nur eben keine Anzeige des Batteriezustandes!
...genau, kann ich bestätigen !Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Tags
