Kannst du einen Händler mal senden, bei welchen du den kaufen würdest.
spiele auch mit dem Gedanken nachzurüsten, da bei mir der PIN 2 belegt ist und ich wahrscheinlich das große Steuergerät besitze. Ich habe mich auch schon ein wenig eingelesen und mir stellt sich die Frage, ob ich den Sensor ohne oder mit Index bestellen soll.
Soweit ich es richtig verstanden habe ist der einzige Unterschied zwischen den beiden, dass der ohne Index Regenschliessen kann.
Einige Stimmen behaupten, dass der neuere Sensor, Index A, den Luftgütesensor nicht hat. Mir wäre der Luftgütesensor schon wichtiger als das Regenschliessen.
Würde mich über eure Hilfe freuen. -
Die Stimmen bezüglich Luftgütesensor sind falsch. Dieser Sensor sitzt im Wasserkasten.
Unterschied ist nur beim Lichtsensor ohne Index das Regenschließen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Danke für die prompte Antwort.
Sorry habe mich vertan. Meinte eigentlich Feuchtesensor. Besitzen beide den Feuchtesensor?
Nein, nur der ohne Index besitzt einen Feuchtesensor. Daher kann er das Regenschließen.
Außer dem fehlenden Regenschließen gibt es keine weiteren Beeinträchtigungen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Feuchtesensor?
Feuchtigkeitsmessung machen alle Sensoren und zwar bezüglich Beschlagen der Scheibe (Climatronik)
Regenschließen, Regensensor... Infrarotdioden und Lichtbrechung! -
Er bezieht sich auf das F im RLFS.
Aber außer dem fehlenden Regenschließen gibt es keine weitere Einschränkungen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Wenn dir das Regenschließen nicht wichtig ist, dann hol dir am besten gleich den Sensor mit dem Index B, da es sich hierbei um den aktuellsten handelt und damit eventuell auch Verbesserung vorgenommen wurden.
Mohamma11 schrieb:
Ob die Sensoren - mit oder ohne Index - die Feuchtigkeitssensorik für Climatronic haben, erkennst an dem flexiblen Chip am unteren Ende des Sensors.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JKF ()
Ja aktuell habe ich ja so ein Sensor verbaut, der bzgl. des beschlagen des Fensters mit der Climatronik zusammenarbeitet.
Im Prinzip wollte ich nur wissen ob beide Sensoren diese Funktion besitzen.
Dank euch weiß ich es jetzt.
Wenn ich schon dabei bin. Kann ich einen gebrauchten Sensor von einem alten Wagen bei EBay bedenkenlos kaufen und einbauen? Natürlich mit der richtigen Artikelnummer: 5Q0955547 oder 5Q0955547A. Und was ist der Unterschied noch zu Index B?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mohamma11 ()
Ich persönlich würde einen Neuen kaufen.
Habe oft die Erfahrungen gemacht, dass ein gebrauchter Sensor (halb-)defekt ist. Zusätzlich braucht man bei einem gebrauchten Sensor noch ein neues Gelpad.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Der mit dem Index B ist aktueller und möglicherweise verbessert. Mehr oder andere Funktionen besitzt er nicht.
Bedenkenlos kannst du gebrauche Sensoren nur mit Rückgabegarantie kaufen. Denn selbst wenn sie keine offensichtlichen Beschädigungen aufweisen, können sie defekt sein.ANZEIGE -
Jemand Erfahrung mit diesem Hersteller:
https://www.ebay.de/itm/274419597064 -
Die Frage die sich mir stellt ist, ob ich ieber einen neuen nicht originalen VW oder einen gebrauchten originalen mit Rückgabegarantie nehmen soll.
Auch gebrauchte originale VW Sensoren können defekt sein, mit neuen aus Erstausrüster Qualität kannst du nichts falsch machen.
Also wenn du nicht unbedingt Regenschließen benötigst, dann nimm den B.
Ich hab den B verbaut ab Werk und mir den letzten originalen und neuverpackten Sensor ohne Index in Österreich gekauft beim Freundlichen.
Liegt hier rum, weil ich noch nicht dazu gekommen bin den zu verbauen.
Gibt es den irgendeinen neuen Sensor in einem Shop den ihr mir empfehlen könnt. Es gibt da etliche Shops und etliche Marken. Jemand schon etwas erfolgreich getestet.
Würde mich über einen link freuen
Ich zitiere mich ja nur äußerst ungern selber, aber...
JKF schrieb:
Ich habe mir den hier geholt:
Lichtsensor Regensensor Ersatzteil für VW Golf 7 5Q0955547B GEL-PAD Sensor | eBay
Ist auch kein Original und funktioniert trotzdem besser als der originale RLFS von VW, den ich vorher verbaut hatte. Kann ich nur empfehlen
Cool danke dir JFK. Hammer das die nicht originalen so kompatibel sind. Hut ab. Habe mir damals auch ein Radio für mein Golf 7 aus China einbauen lassen mit CarPlay und allem was man sich wünscht. Das Radio war aber kein Nachbau, sondern ein Radio das in den Golf 7 Serie in China verbaut wird. Deshalb bin ich bei sowas nicht gerade abgeneigt.
Wo wir dabei sind. Kannst du mir auch einen Schalter empfehlen? Da spricht ja nichts gegen einen gebrauchten. Oder ? -
In den älteren Beiträgen hattest du gute Quellen für Sensoren und Schalter
Hast du noch vielleicht einige Quellen oder Tipps
