schau mal am Anfang da ist alles sehr genau
beschrieben...
unter der Teilenummer 5Q0955547 ist in der Bucht nur immer "Regensensor" ausgeschrieben???
So, auch von mir die Bestätigung: es klappt, wie hier beschrieben. Man sollte schon das ganze Thema durchackern, um alles zu verstehen
Ich habe NSW, Klimaautomatik und Sitzheizung und konnte mit einem RLFS, Lichtschalter mit Auto-Licht und einem kurzen gelben Draht mit zwei Pins alles lösen.
Sehr hilfreich war:
- die Teilenummern, damit man entsprechend die Austauschteile besorgen kann
- die Bilder zum Einbau des Kabels vom Lichtschalter zum Komfortsteuergerät
- die Bilder der Abdeckung des RLFS, damit man die Rastnasen "versteht"
Was nicht auf Anhieb lief:
- für das Lösen der Abdeckung zum RLFS muss man schon genau schauen, wo und wie man drückt. Der Rest erklärt sich von selbst
- die Entriegelung der Motorhaube ist ansich total einfach zu lösen... wenn man es weiß
Entgegen einiger Aussagen hier funktioniert der Regensensor nicht automatisch, sondern muss im VCDS von "inaktiv" auf "nicht inaktiv" gesetzt werden. Ich habe MJ 2015, gebaut 09/2014 in Mosel.
Zudem hab ich das Gelpad nicht tauschen müssen. Habe die Spangen des alten Sensors gelöst, etwa 1min gewartet und dann erst abgebaut. Der neue Sensor ließ sich dann einfach (blasenfrei) wieder aufrasten. Getestet hab ich kurz mit der Gießkanne, es klappt aber auch mit echten Regen. CH / LH auf den Neblern hat was!
Daher an dieser Stelle nochmal Vielen Dank an alle, die hier so konstruktiv mitgewirkt haben
Für die Motorhaubenentriegelung hatte ich hier mal was gemacht: Hebel für Motorhaubenentriegelung ausbauen
Moin Moin, ich habe noch ein Problem und zwar bekomme ich diese kleine schwarze Abdeckung vom Innenspiegel zur Innenbeleuchtung einfach nicht ab. Wie geht das?
Danke
Danke
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Habe mich mal durchs WWW nach Lichtschaltern gewühlt, als günstigere Alternativen habe dazu diese hier gefunden:
5GG 941 431 D sind diese tauglich als Nachrüstung CH/LH ??
Habe NSW verbaut
Danke
kann man das Thema nicht langsam schließen ??? alles erklärt immer noch.
Sorry das ich das Thema wieder rauskomme, aber kennt wer eine Werkstatt die das Codieren + Einbau des Sensors und Schalters macht?
Raum Hamburg/Niedersachsen
edit:
ist es egal ob man
5Q0 955 547 oder
5Q0 955 547 A nimmt?
Habe ein TDI BJ 2013
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von g7tdi ()
steht hier schon einige Male drin. Kannst beide nehmen, bei der A Variante allerdings, lässt sich kein Regenschliessen codieren
einfach PN
Der Regen- und Feuchtesensor 5Q0 955 547 A ist laut ETKA ab 30.05.2016 von 5Q0 955 547 B abgelöst.
Ist schon bekannt, ob das auf die Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. die Kodierung Einfluss hat?
funktioniert nur mit dem älteren RLFS !
Also B Variante rein und in VCDS "Regensensor verbaut" setzen tut definitiv nicht?
Kann die A Variante denn in ein aktuelles Modell verbaut werden, das ab Werk mit B käme?
Moditril schrieb:
Wichtig ist eigentlich nur, dass du den Feuchtigkeitssensor bereits verbaut hast. Das ist bei der Klimaautomatik i.d.R. ja auch der Fall. Sieht man daran, dass der Spiegel nicht einfach an die Scheibe geklebt ist, sondern noch die Sensorfläche und der Kabelkanal zu erkennen sind. Siehe mein voriger Post.
Hier mal ein paar Bilder vom Ausbau des Sensor:
(1) Zuerst den kleinen Kabelkanal entfernen (geclipst)
(2) Abdeckung des Spiegels und Sensors entfernen. Dazu die Abdeckung etwas aufweiten und dann nach unten abziehen.
(3) Spiegel demontieren (Bajonettverschluss). Spiegel mit Halterung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
(4) Sensor demontieren. Dazu einfach die zwei Haltenasen aufweiten und den Sensor vorsichtig nach unten abziehen. Vorher natürlich das Kabel abziehen.
Fertig.
Wenn ich den Sensor tatsächlich wechsel (in ein paar Tagen) kann ich auch nochmal ein paar mehr Bilder machen. Aber ist wirklich kein Hexenwerk...
den musste man doch nur abdrehen?
einfach PN
