Also, habe den A-Sensor erfolgreich in ein 3 Wochen altes Modell eingebaut. Man benötigt für die neuen Modelle also nicht zwingend ein B-Modell.
Für den reinen Regensensor-gesteuerten Wischerbetrieb benötigt man übrigens kein VCDS. Wurde alles automatisch erkannt.
Wenn der Spiegel vom Kugelgelenk abgeht, auf ca. 25 Grad anwinkeln und im Schraubstock vorsichtig wieder ins Loch drücken. Die 25 Grad weil es frontal wahrscheinlich zu eng wird. Lappen zwischen Spiegel und Schraubstock damit nichts verkratzt.
Hat geklappt, ist alles wieder dran.
Lediglich bei den Codier-Arbeiten habe ich nur einen Teilerfolg verbuchen können...
CH/LH mit TFL /Halogen) ist im Menü einstellbar (Dauer) aber funktioniert nicht.
Regenschließen dito und im Car Set-Up ist bei Spiegel und Wischen lediglich noch die Checkbox für Heckscheibenwischen bei R vorhanden...
Muss ich nochmal ran
Servus Grüzi und Hallo,
ich würde mir das auch gerne einbauen. Kann mir jemand aufschlüsseln wie ich das mit OBDeleven codieren kann? Da fehlen halt die Beschreibungen der einzelenen Bits. Falls das jemand schon damit gemacht hat, wäre ein Walk trhough mehr als wilkommen. -
Habe momentan ein kleines Problem und zwar statische Fehler im Steuergerät: Feuchtigkeit Geber defekt.
Den Sensor 5Q0 955 547 konnte ich mit Forumshilfe ausbauen um Teilenummer zu ermitteln. Die alten, mit Nummer
5Q0 955 547, kriegt man selbst bei VW nicht mehr. Kann ich einen mit B also
5Q0 955 547 B einbauen, um obengenanten Fehler los zu werden. -
für meine Frau habe ich einen Trendline (Variant) gekauft. Den Regen-/ und Lichtsensor werde ich nachrüsten (Fahrzeug hat Climatronic)...scheint also kein großes Thema zu werden. Wie sieht es denn aber mit einem automatisch abblendend Innenspiegel aus? Muss ich dafür auch extra Kabel verlegen oder kann ich "einfach" den alten austauschen.
Habe einiges bereits gelesen...aber kein passenden Lösungsansatz gefunden!
Ein Tipp wäre klasse ;-)))
derChecker -
ich habe mal ne Frage an euch.
Es geht um den Lichtschalter...ich benötige den mit Autofunktion und ohne Nebelscheinwerfer, nur die Nebelschlussleuchte.
Nun hab ich die Teilenummer 5G0941441BE rausgefunden und die steht ja auch weiter vorn im Thread.
Das Problem ist die Farbe der Beleuchtung...ich habe diesen Schalter zH und der leuchtet rot. Ein Arbeitskollege hat die selbe Teilenummer und der leuchtet weiß.
Würde das ab nem bestimmten Baujahr geändert? Gibt's noch ne andere Teilenummer?
Wie bekomm ich nun einen mit weißer Beleuchtung. Probieren scheitet aus, da ich online bestelle und die Verkäufer wissen nicht, wie es leuchtet.
VW konnte mir auch nicht helfen. Nun hoffe ich auf euch.
Danke -
Also habe mir jetzt kurzer Hand nach exzessivem Google KungFu die vom OP erwähnten Teile bestellt(siehe Bild).
Könnt ihr das soweit abnicken oder hab ich BS gekauft/was essenzielles übersehen?
(BJ 2016 BMT, Halogen)
(Feuchtigkeits Sensor, NSW, Sitzheizung vorhanden -> gr. Steuergerät)
(Gleiche Menge an Kabeln zum Sensor wie im Kufatec Nachrüstsatz -> kein extra Kabel benötigt)
Stimmt folgende ToDo Liste?
- Kabel von Pin 2 vom Lichtschalter auf BCM T 73 c /Pin 16
- Sensor und Lichtschalter tauschen
- codieren - Habe mal aus dem Thread und aus dem entsprechenden motortalk blog gesammelt. Bitte um Bestätigung der Forumsweisen (Jetzt auch mit Quellenangabe!)
Alles anzeigenQuellcode
- Lichtschalter Codierung:
- - Steuergerät 09 BCM long code!
- - Byte 6 must be light sensor installed on my BCM stays 02
- - Byte 7 bit 5 ADL must be activate.
- (Quelle:http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/2644-Regensensor-u-Auto-Licht-nachger%C3%BCstet/?postID=54723#post54723)
- Regensensor Codierung:
- -Regensensor auf 06A8DD codiert.
- -im 09 den Sensor noch auf aktiv (verbaut) setzen
- (Quelle: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/2644-Regensensor-u-Auto-Licht-nachger%C3%BCstet/?postID=76144#post76144)
- Codierung CH/LH:
- - ins STG 09 wechseln
- - Anpassungskanäle
- - (1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus
- - auf automatisch setzen
- Optional:
- - (5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis
- - auf Fahrertür setzen
- Optional:
- - (4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten
- - auf Nebelscheinwerfer setzen
- (Quelle: http://www.motor-talk.de/blogs/der-golf-7-berichte-codierungen/neue-codierungen-t4717810.html)
- Anpassung der Helligkeitsschwelle des CH/LH:
- Code:
- - Zugriffsberechtigung 31347 eingeben
- - in die APK wechseln
- - Komfortbeleuchtung - Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Forwardmessung
- - Wert auf 116 ändern
- - Komfortbeleuchtung - Einschaltereignis Helligkeitsschwelle Infrarotmessung
- - Wert auf 2 ändern
- Quelle:http://www.motor-talk.de/blogs/der-golf-7-berichte-codierungen/probleme-mit-ch-lh-beim-golf-7-t4776873.html
- Regenschliesen:
- Code:
- - Regenschließen aktivieren
- - auf permanent setzen
- -Regenschließen im Menü anzeigen
- - aktiv setzen
- Codierung
- - in den RLFS wechseln
- - Byte 1 - Bit 2 aktiv setzen
- (Quelle:http://www.motor-talk.de/blogs/der-golf-7-berichte-codierungen/neue-codierungen-t4717810.html=)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von Ringeltingel () aus folgendem Grund: Formatierung, Code-Safari, Wo ist der Vorschau Button ahhh
Oryx7GTD wollte seinen hier loswerden. Evtl. kann der dir weiterhelfen.
DevoR schrieb:
[...]ich benötige den mit Autofunktion und ohne Nebelscheinwerfer, nur die Nebelschlussleuchte. [...]
Sein Post hier im Thread:
Regensensor u. Auto Licht nachgerüstet -
ich möchte nun das Kabel von "Pin 2 vom Lichtschalter auf BCM T 73 c /Pin 16" ziehen.
Spricht etwas dagegen, dieses vorgefertigte Kabel zu nutzen? Ggf. kann man es beim Partner vor Ort kaufen
Reperaturkabel
[IMG:https://originalteilemarkt.de/media/image/5a/11/f1/000979009E.PNG]
derChecker -
ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
Entschuldige...habe ich dann überlesen!
derChecker -
Könntest du/ein hilfbereiter Dritter mir das erläutern bzw. mich auf den erwähnten Klartext verweisen?Golfi 30 schrieb:
du musst im 09 den Sensor noch auf aktiv (verbaut) setzen. Ist alles dokumentiert in Klartext.
Bei mir taucht der RLFS ebenfalls nicht als Subsystem auf.
Nordlicht meinte ja Byte 06 aber hat leider nicht das Bit erwähnt.
Im aktullen VCDS scheint es für mein BCM keinen Coding Helper zu geben, wenn ich meinen freundlichen Codierer da richtigverstanden habe.
(BMC MQBAB M+, HArdwareVer. H24, Software Ver. 0175)
Daher bräuchte ich sowohl Byte als auch Bit.
Mein Zwischenstand nach erstem Codierversuch ist wie folgt:
- Lichtschalter: codiert - keine Fehlermeldung, auf AUTO ist Licht aber immer an
- RLFS - Auto regenwischen funktioniert, Feuchtigkeitssensor funktioniert
- CH/LH - im Menü ist ein neuer Slider für CH/LH Dauer dazu gekommen, ansonsten davon kein Lebenszeichen. Hab auch schon versucht das mit der Lichthupe zu aktivieren, aber kein erfolg.
edit: Habe zwischenzeitlich eine bebilderte Codierungsanleitung im golfmk7.com Forum gefunden.
Link
Mit der sollte das doch klappen, oder gibts da noch was über das man stolpern könnte?Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Ringeltingel ()
Zu früh gefreut. Die Anleitung scheint da auch nicht weiter zu helfen.
Bin weiter offen für Ratschläge.
edit: wärs ne schlaue Idee mal irgend ne Form von Dump zu posten? Wenn ja, was?
edit2:Wäre fehlerhafter Einbau meinerseits oder ein schadhafter Sensor andererseits eine plausible Erklärung für die o. g. Sympthomatik?
edit3: So, nachdem der 2te Anlauf beim Codierer lief die Lichtschaltung schon mal. Und an der Stelle habe ich in den sauren Apfel gebissen und mir die Pro Version von OBDEleven zugelegt und selber CH/LH codiert.
Die erwähnten Anpassungen oben sind unvollständig, die hier funktionieren.
Quelle: CH/LH Golf 7 richtig codieren - Elektronik-, Bordnetz- & Komfortsysteme - Das deutsche VCDS ForumQuellcode
- (1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch
- (2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktiv
- (3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,30 s
- (4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Abblendlicht
- (5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
- (6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,3 lx
- (7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
- (8)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
- (9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
- (10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,116 lx
Nach der ersten fahrt ging ch, nach der zweiten lief auch LH.Zusatzlich habe ich den NSW noch eine weitere Aufgabe (CH/LH aktiv) und die entsprechenden Dimmwerte gegeben.
Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben...
Wunderbar, auf zumnächsten Projekt. FLA Spiegel und Kabelsalat sind unterwegs...
edit:
Vor dem post hatte ich zwei sachen mit longcode geändert; aber das
muss beschriftet gewesen sein, sonst hätte ich das nicht gefunden.
Was im stg 09 und im 5f...
(09) Elektronische Zentralelektrik
00000846C24100DB4BE44000000403081000000000000000000000000000
Zu
00000846C24104FB4BE44000000403081000000000000000000000000000
Ich vermute das war
Regen_Lichtsensor: LIN_Regen_Licht_sensorDieser Beitrag wurde bereits 10 mal editiert, zuletzt von Ringeltingel () aus folgendem Grund: longcode ergänzt
So habe mich auch gewagt den RLFS nachzurüsten.
Hat alles wunderbar geklappt, da hier e alles beschrieben ist, danke an dieser Stelle an jene die hier ihre Erfahrungen und Anleitungen zur Verfügung gestellt haben
CH/LH funktioniert prima und die Regenautomatik macht auch das was sie machen soll, jedoch habe ich ein kleines Problem das ich heute beim codieren zwei Fehler nicht mehr weg bekomme
Ich bin mir zwar zu 80% sicher das ich alles codiert habe wie es hier beschrieben ist, nur der Fehler,
- Geber für Luftfeuchte
- Versorgungsspannung Klemme 30P
- 459015 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg
GeriEin Auto kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Auto braucht liebe.
Habe ich heute gecheckt nur wenn es wirklich Klemme 30 sein soll dann ist da bei mir keine Sicherung drin
Auf dem Bild sieht man rechts die 40A Sicherung und die hat den Steckplatz 31 links ist aber weit und breit nichts
Mfg
Ahh Danke Golfi
Dann zu meiner Frage welchen Sicherungnsplatz muss ich dann schauen ? Vermisse beim Golf irgendwie diese kleine Karte wo oben stand wo die Sicherung für die jeweiligen Dinge sind
Ganz sicher, dass du den richtigen Sensor erwischt hast? Gab schon Leute, die einen ohne Feuchtigkeitssensor erwischt haben.
Hat das Kabel die nötigen 3 Adern wie im Kufatec satz?
( ich fische hier nur im trüben, aber ich erwähns mal für den fall der fälle ...
