DWA nachrüsten ?
    • Klemme 30,also oberste Reihe
    • Maxi schrieb:
      Mom. Welches plus brauchst du den Innen?
      Ich hab halt alle 3 Kabel der Sirene in den Innenraum gezogen.
      MAsse is klar
      Lin Bus is auch klar
      Nun brauch ich ja noch Dauerplus für die Sirene.
      Weiß aber nicht ob ich F40 ( Zigarettenanzünder) auf die Dauerplus-Position setzen kann und dann halt mit dem Adapter arbeiten kann. Aktuell is die Sicherung ja auf der Position für Dauerpluss ( Zigarettenanzünder hat somit immer Strom ).
      Dann wäre es eine einfache Sache.
      To do 2026:
      - anfangen Teile für den Alu-Achse-Umbau zusammenzusuchen
      - kleine Macken beseitigen
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
      - Umbau auf Alu-Achse vom TCR
      Sorry, aber ich bin da nicht so wissent wie andere vllt.
      Magst du mir vllt. sagen was genau du damit meinst?
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Golfi 30 schrieb:
      Du nimmst ein Sicherungsadapter und steckst ihn in die oberste Reihe
      also oben rechts wo bei mir schon die 20A Sicherung drin steckt?
      oder zwischen die 20er und die 40er?
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Leute, was soll ich nur sagen.
      Der liebe @einsjott6 hat mir ne Liste mit den Sicherungen und deren Belegung geschickt.
      Und ich Depp, hab nicht in die Spalte ganz rechts geguckt, wo drin steht über welche Klemme die Laufen :facepalm: :facepalm: :facepalm:
      also nen DICKES SORRY für die vielen blöden Fragen.
      Ich warte nun einfach auf den Adapter, klemm ihn an und dann muss ich die Codierung noch umstellen von Hupe auf Horn und hoffe es funzt.
      Der Bericht folgt dann :D
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Subbi ()
    • So, Kabel ist nun da.
      Angeklemmt, codiert auf global aber kein Ton.
      Wenn ich in die lange Codierung gehe und dort das Horn auswähle, sagt er mir Wertebereich ungültig.
      Er wirft mir vorher aber auch nen Fehler. Vllt jemand ne Idee?
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Wow. Habe seit Langem keinen so alten Klon gesehen. :D
      Zur Lösung: Ist falsch codiert, daran liegt es. Bitte Codierung prüfen.
      Never touch a running system ^^
      Reicht für mich.
      Aber es lässt sich ja nicht Codieren. Das is ja mein Problem. @Hit.
      Geh ich über Anpassung, hab ich von " Signalhorn" auf "Global" umgestellt und auch im Infotainment aktiviert.
      Aber geht nicht :(
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Ich sehe es eher so:
      Wie zuvor erwähnt, falsch codiert. Nicht falsch angepasst oder falsch parametriert. Deine Codierung ist falsch.
      Manchmal ist es wirklich gut, dass das Steuergerät die falsche Codierung erkennt und nicht zulässt.
      Schaue noch einmal drüber.
      Dass es für dich reicht, freut mich.
      Eines Tages reicht es vielleicht nicht mehr.
      PS: Bitte keine Vollzitate. :)
      Magst du mir auch verraten wo ich nach was gucken muss?
      Ich bin jetzt nich soo der Codier-Nerd :D
      Weiß nicht wo genau da jetzt noch haken gesetzt werden müssen in der langen codierung.
      Wäre super wenn du da infos für mich hast :)
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
      In der Codierung, wie zuvor beschrieben.
      Wenn du dich mit einem legalen Gerät meldest, codiere ich es dir sogar passend.
    • Gut, das hilft mir jetzt nicht.
      Dann muss ich mal gucken wer mir helfen kann.
      Aber trotzdem Danke :)
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • war nun grade noch mal am Auto.
      Leider wieder ohne Erfolg.
      Hab mir hier dann noch mal die Codierung angeguckt, bzw was @Moppedcarlo gemacht hat.
      Byte 12 - Bit 0 und Bit 4 aktivieren.
      Alles genau so gemacht - " Fehler 31: Wertebereich ungültig"
      Werde die Tage noch mal gucken ob das Lin Kabel richtig gesteckt ist ( obwohl ich es schon zwei mal kontrolliert habe).
      Sollte es richtig stecken, wird das wohl erst mal ne Nullnummer und ich muss gucken ob ich irgendwie rausfinde was da los is.
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Golfi 30 schrieb:
      Oder wärst damals doch man gekommen :D
      Ich hatte dir am 14. September geschrieben.
      Nur leider keine Rückmeldung bekommen :(
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Komisch.
      Hab dir noch mal eine geschrieben.
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
    • Das wurmt mich ja nun zu tode. X( X(
      Google hilft auch nicht wirklich.
      Ich weiß halt leider auch nicht ob die Sirene heile ist oder vllt defekt.
      Hab nix gefunden wie ich diese ansteuern und testen kann.
      Und zum Kabel testen muss ich wieder alles zerlegen.
      Macht mich noch wahnsinnig.....
      Aber vllt hat ja jemand noch ne idee wie wo was ich ändern muss / soll / kann.
      To do 2026:
      - AID nachrüsten
      To do 2027:
