danke euch, dann muss ich das nochmal ausprobieren ![]()
DWA nachrüsten ?
Bei mir hat es leider auch nicht geklappt, weder Ton beim Öffen/Schließen noch der Menüeintrag.
Guten Morgen Leute!
Sagt mal hat jemand von euch schon einmal das Alarmhorn ausserhalb das Fahrzeugs getestet?. Habe mir ein gebrauchtes Alarmhorn mit Halterung im Netz besorgt. Dieses wollte ich jetzt vor dem Einbau testen ob es auch in Ordnung ist. Ich meine Klemme 30 Dauerplus und Masse Klemme 31 an Pin 2 und 3 ist klar. Aber was gibt das Bordnetzsteuergerät an Pin 1 raus? Masse oder auch noch einmal Plus. Und wenn ja 12Volt oder weniger? Oder etwa ein anderes Steuersignal?
Grüsse Olaf K.! -
Es ist ein Lin Bus!
Hab eben mal spontan geschaut bei mir. Ich habe ab Werk DWA und Codiert das beim schließen über die DWA ein Piep Ton erhalte. Un aber auch es im Menü aktivieren oder deaktivieren kann den Signalton . Aber ändern ob über DWA oder Horn habe nicht. Wenn mal zu komme und schauen kann der Codierung ob da das machbar ist bei mir. Mal sehen. Sonsten so über DWA passt das bestens, und wie gesagt über das Menü auch aktiv oder de aktiv setzen kann. Hab da sonsten nie drauf geachtet
Golfi 30 schrieb:
Kannst du deaktivieren im Car Menu.
Das weiß der Joe schon von mir, aber danke für den Tipp Alex.
Habe ihn damals auch schon bei WA geschrieben bzw gevoicet, aber er ist schon so senil
Hey Jungspunt digga
Hallo Leute!
Seit dem WE hat mein Golf 7 auch seine DWA aktiviert. Allerdings noch ohne Innenraumüberwachung mit Deaktivierungsschalter. Bei Alarm wird auch geblinkt. Und beim öffnen oder verschließen des Fahrzeugs gibt es auch einen kurzen Quitierton vom Alarmhorn. Diesen kann ich auch im Infotainment an und ausschalten. Funktioniert somit erst einmal alles wie gewünscht. Allerdings gab es bei der Anpassung zwei Punkte wo ich mir nicht sicher war ob ich die auch aktivieren muß oder nicht. Ich meine die Punkte Diebstahlschutz-DWA Campermodus: "nicht aktiv" und Diebstahlschutz-DWA Alarmverzögerung: "driver door contact thatcham". Wie wichtig sind die? Oder was bewirken diese?
MfG!
Olaf K. -
Der zweite wird wahrscheinlich der sein, ob die Anlage nach öffnen der Tür gleich angeht oder erst verzögert.
Wird wahrscheinlich für den Fall sein, dass du die Tür über den Bart öffnest.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE -
Hallo Maxi!
Also wenn ich über die FFB das Fahrzeug öffne ist die DWA sofort deaktiviert. Wenn ich aber mit Bart über den Schleißzylinder öffne dann ist Sie noch nicht sofort deaktiviert. Es bleiben dann noch wenige Sekunden Zeit die Zündung einzuschalten damit die DWA deaktiviert ist. Wenn ich das richtig interpretiere. Und wie lange dann noch Zeit ist könnte man ja ausprobieren. Einfach nicht sofort die Zündung einschalten.
Grüße Olaf K. -
Ja so denk ich wird es sein. Alles andere würde keinen Sinn machen.
Außer de Tür wird darüber aufgebrochen. Dann wäre es günstiger das se gleich angeht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Habe es heute nochmal probiert und es hat geklappt
. Die ersten Kodierungen hatte ich nicht drin, erst ab "ohne DWA".
Hallo liebe Leute!
Bin gerade dabei den Rest der DWA (Sensor, Taster) nachzurüsten. Kann es sein das die Einbaulage vom Taster in der unteren B-Säulenverkleidung erkennbar ist? Ich meine wenn man die Verkleidung ausgebaut hat und Sie dann von innen betrachtet. Vielleicht ist die Stelle ja zumindest andeutungsweise gekennzeichnet. Manchmal machen die Hersteller das ja so.
Grüße Olaf.K! -
Ja ist angezeichnet.
Hallo Marv21v!
Danke für Deine Antwort. Mit Bild sogar. Sehr gut.
Grüße Olaf.K! -
Moin
Ich will bei mir demnächst auch die Sirene der DWA nachrüsten
Alle Teile vorhanden. Doch leider ist im Teleprogramm nicht ganz ersichtlich wie der Halter der Sirene an der Karosse bzw im Wasserekasten montiert wird.
Muss ich was lösen und den Halter zwischen machen?
Würde mich übber ne kurze Rückmeldung freuen
To do 2026:
- anfangen Teile für den Alu-Achse-Umbau zusammenzusuchen
- kleine Macken beseitigen
- AID nachrüsten
To do 2027:
- Umbau auf Alu-Achse vom TCR -
Kann Niemand etwas sagen?
Evtl: @souljaxaser
oder vllt @romeon ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To do 2026:
- AID nachrüsten
To do 2027:
Doch!
Golf 7 Alarmhorn -H12- aus- und einbauen.pdf
Golf 7 Montageübersicht - Innenraumüberwachung, Linkslenker.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
