Lane Assist und Verkehrszeichenerkennung codieren
    • Hit. schrieb:
      Hey,
      ohne Fehlermeldung geht das schon ab MIB 2, egal ob Media oder Pro.
      Vielleicht meinst du die Fusion zwischen Kamera und Navidaten. Dazu kann Chris @MrAnderson weiterhelfen. :)
      Aber woher kommt denn dann mein Fehler "1123593 - Datenbus empfangener Fehlerwert U1123 00 [008]" der nach kurzer Strecke bereits 6x vorhanden ist?
      Alles korrekt nach djduese codiert. Hab nen MIB2 Standard bzw. Discover Media und die neuere Kamera 5Q0 980 653 G.
    • Da ist kein Fehler mehr vom Codieren von dir. Du hast ja alles korrekt codiert.
      Beide Fehler gehören zusammen und kommen daher, dass du eine schmutzige Scheibe oder öfter Garagen/Parkhäuser anfährst. Die zwei Fehler tauchen auf, sobald die Kamera unplausible Werte erkennt. Passiert ab und zu und ist normal.
      Die Meldungen kannst du daher ignorieren. ;)
    • Also ich habe meinen G7 jetzt über 3 Jahre, fahre öfter mal in Tiefgaragen / Parkhäusern, in meine eigene Garage und Scheibe wird auch nicht öfter geputzt, als nötig.
      Aber dieser Fehler war noch nie abgelegt.
      Wenn Scheibe dreckig, oder Sicht aus anderen Gründen eingeschränkt, kommt max. VZE nicht verfügbar, oder eingeschränkt verfügbar. Ebenso beim Lane assist. Welcher Fehler noch auftauchen kann, ist der mit den prädiktiven Streckendaten. Das passiert, wenn Realität und Navidaten nicht übereinstimmen.
      Datenbus fehlende Botschaft hat meistens andere Ursachen.
    • Golfi 30 schrieb:
      Da reicht sogar schon ein falscher Datensatz...
      Woher kommt denn so ein falscher Datensatz? Wie kann man das Problem beheben?
      Mir ist bekannt, dass die beiden Fehler
      1123600 - Prädiktive Streckendaten B1630 02 [008] - Signal Fehler
      1123601 - Prädiktive Streckendaten B1630 02 [008] - Signal Fehler
      normal sind.
      Aber für meinen Fehler "1123593 - Datenbus empfangener Fehlerwert U1123 00 [008]" hab ich leider noch keine eindeutige Fehlerursache bzw. Fehlerbehebung gefunden...
      Im A5 ist halt bzgl. PSD nur eingetragen "Ausführung Navigation: MIB2 Standard", war ja auch korrekt ist, da ich nur ein Discover Media besitze, hier ein High / Discover Pro vorgaukeln ist glaube ich nicht richtig, oder?
    • Grubsche schrieb:
      Mal ne blöde Frage, @momo_golf_7 hast du bei dir im 5F die PSD und die VZE den auch aktiviert?
      Wie aktiviert man denn PSD im 5F? HAb mich an die Codier-Anweisungen von djduese gehalten.
      Habe lediglich noch nachgehend "Adresse A5,5Q0 980 653 G,Anpassungskanal IDE04736-Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen,geändert von,aktiviert ,auf,nicht aktiviert ,Samstag,14,März,2020,18:54:07:57612" geändert, hat aber nix gebracht.
      Im Anhang mal die aktuellen Abbilder vom 5F und A5.
      Erzi schrieb:
      Ich vermute du stellst hier die falsche Frage. Ich denke die richtige Frage sollte eher lauten: Woher bekomme ich den richtigen Datensatz und wie auf das entsprechende Steuergerät.
      Welcher Datensatz müsste es denn sein, habe das A5 ja als 5Q0-...-G Version, dachte das wäre passend. Zumal auto aus 04/2016 also einer der letzten VFL.
      hier noch die codinglog (u.a. VZE, Spurhalte-Assistent) :
      Spoiler anzeigen
      Adresse 17,5G1 920 750 A,umcodiert (Lange Codierung),von,07A419082B80000801086A001400000000000000,auf,07A519082B80000801086A001400000000000000,(01357/011/00200),Freitag,26,April,2019,20:05:23:57612
      Adresse 5F,3Q0 035 846 ,umcodiert (Lange Codierung),von,02730001FF00000051110001000808001F01008401200100CF,auf,02730001FF0000005111000100080A001F01008401200100CF,(01357/011/00200),Donnerstag,30,Mai,2019,20:37:00:57612
      Adresse 17,5G1 920 750 A,umcodiert (Lange Codierung),von,07A519082B80000801086A001400000000000000,auf,07A519086B80000801086A021400000000000000,(01357/011/00200),Donnerstag,06,Juni,2019,21:11:30:57612
      Adresse A5,5Q0 980 653 G,umcodiert (Lange Codierung),von,0000020001020306000400000000000100,auf,0100020001020306000400000000000100,(01357/011/00200),Donnerstag,06,Juni,2019,21:13:12:57612
      Adresse 44,3Q0 909 144 J,umcodiert (Lange Codierung),von,0103,auf,1103,(01357/011/00200),Donnerstag,06,Juni,2019,21:17:45:57612
      Adresse 17,5G1 920 750 A,umcodiert (Lange Codierung),von,07A519086B80000801086A021400000000000000,auf,07A519086B84000801086A021400000000000000,(01357/011/00200),Freitag,07,Juni,2019,13:07:53:57612
      Adresse A5,5Q0 980 653 G,umcodiert (Lange Codierung),von,0100020001020306000400000000000100,auf,0101020001020306000400000000000100,(01357/011/00200),Freitag,07,Juni,2019,13:08:42:57612
      Die AdpLog.log wäre etwas unübersichtilicher, da etwas mehr noch drin...
    • Geh doch mal bitte in die Lange Codierung des 5F und schau einfach ob du PSD Daten aktiv hast und VZE auch. Ist alles Klartext.
      Aus deinem Scan sehe ich das leider nicht, sorry.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Grubsche ()
      Also für die Codierung der VZE oder Spurhalteassistent habe ich definitiv keine Lange Codierung im 5F (Radio) vorgenommen, wird auch nirgends in den Anleitungen (z.B. djduese) erwähnt, dort nur alles über die Anpassung.
      Die von mir aufgeführte Codierung ist Stg. 5F Byte 14 Bit 1 von 0->1 für die Deaktivierung des AM-Bandes.
      Bist du dir sicher, dass du Codierung meinst und nicht einen Anpasskanal? Da sind Anpassungen vorgenommen worden...
      Meinst auch 5F, also das Radio und nicht A5 die Frontkamera?
      Ne Ahnung in welchem Byte des 5F das aktiviert werden muss?
      Muss schauen, sobald ich wieder am Auto bin, das steht etwas weiter weg und momentan Dank Corona eher etwas seltener draußen in der Großstadt.
      Nachtrag:
      Folgendes hab ich jetzt in einem Loen 5F Forum gefunden: "Bei MJ16 Fahrzeugen ist es essentiell neben den bekannten Codierungen noch unter den APK´s PSD auf 1.5 zu codieren, und zwar im 5F sowie A5. Im 5F muss auch bei Byte 24 das PSD auf aktiv codiert werden. Das ist meist das "große Geheimnis"."
      Ist das von dir gemeint?
      Nur welche APK's (Anpasskanäle) sind gemeint im 5F und A5? Da steht auch nicht von in den "gängigen" Anleitungen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von momo_golf_7 ()
    • IDE03471-ENG125047-Fahrzeugkonfiguration-PSD_Protocol_Version,PSD_1.5 <- APK im 5F
      IDE04738-Laufzeit Prädiktive Streckendaten,0 MS <- APK in der A5
    • Okay also mach doch mal bitte das, was du von mir zitiert hast und schau ob das bei dir aktiv ist. Geh in die Lange Codierung und controllier das bitte, ist ja alles belabelt, wenn es nicht klappt schreib mir ne PN und wir machen das Remote.
      Laut deiner ADPMAP steht PSD auf 1.5 im 5F :thumbsup:
      In der A5 kann ich es nicht controllieren.
      Die "gängigen" Anleitungen decken halt nicht jeden IST zustand der verschiedenen Fahrzeuge ab.
      Wie gesagt wenn du nicht weiter kommst schreib mir ne PN. Können das gerne remote erledigen.
    • So nun bin ich endlich mal dazu gekommen mit VCDS die Codierungen bzgl. VZE zu checken:
      Codierung im Stg. 17 (Schalttafeleinsatz) -> Byte 05 -> Bit 2 [Verkehszeichenerkennung (VZE) verbaut]
      Anpassungen im A5 (vorhandenen, bzw. waren aktiviert):
      IDE04733-Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus,Verkehrszeichenfusion ,1
      IDE04736-Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen,aktiviert ,1 (funktionier bei MJ2016 ja NICHT)
      IDE04737-Überholverbote anzeigen,aktiviert ,1
      IDE04738-Laufzeit Prädiktive Streckendaten,0 ms,1
      IDE04815-Gültige Zusatzzeichen anzeigen,00100111 ,1
      Codierungen im A5 (vorhandenen, bzw. waren aktiviert):
      Byte 01 -> Bit 0 aktiv [Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv]
      Byte 07 -> Bit 0-7 auf "06" [06 Ausführung Navigationssystem: MIB2 Standard], siehe bereits Post #245
      Anpassungen im 5F(vorhandenen, bzw. waren aktiviert):
      IDE03471-ENG125047-Fahrzeugkonfiguration-PSD_Protocol_Version,PSD_1.5 ,30
      ENG122227-ENG117637-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_clamp_15_off,nicht aktiviert ,60
      ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high,aktiviert ,60
      ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21,aktiviert ,64
      ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus,Datenbus Extended ,64
      Codierungen im 5F (vorhandenen, bzw. waren aktiviert), siehe Anhang:
      Byte 24 -> Bit 6 aktiv [Traffic Sign Display VZA active]
      Byte 24 -> Bit 7 aktiv [Predictive Route Data (PSD) active]
      Also scheint es auch NICHT an der Codierung des 5F zu liegen! Hier habe ich alles durchsucht und die zusätzlichen Einträge im Byte 24 gefunden, diese waren jedoch bereits aktiviert.
      (Etwas verwunderlich ist Byte 24, Bit 0; der aktivierte Emergency Call (habe ich meine ich nicht), dort hab ich aber nie rumgefuscht, war ab Werk aktiviert]
      So jetzt bin ich ein wenig ratlos...
      Der Fehler "1123593 - Datenbus empfangener Fehlerwert U1123 00 [008]" trat übrigens bereits im Stand auf, kurz nach Einschalten der Zündung, ohne Motorlauf:
      "Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h, Spannung Klemme 15: 12.1 V, Klemme 15 ein: 6.7 s"!
      Fehleranzahl hat sich deutlich erhöht! Wenn man meine wenigen Kilometer bedenkt, die ich momentan fahre...
      Ich glaube ich werde jetzt erstmal die Codierungen für die VZE rückgängig machen, um zu schauen ob der Fehler weg ist. So kann ich auch ausschließen, dass es am Spurhalteassistenten liegt.
      Evtl. hat ja jemand jetzt noch mehr Langeweile und weiß nen Rat...
      Wünsche euch schöne Ostern... bleibt gesund...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von momo_golf_7 ()
    • Also nachdem ich die Codierungen für die VZE entfernt habe, tauchen keine Fehler mehr in der Vorfeldkamera Stg A5 auf...
      Also liegt die Ursache für den Fehler "1123593 - Datenbus empfangener Fehlerwert U1123 00 [008]" irgendwo bei der Codierung der VZE...
      Weiß leider nur nicht wo... alles beachtet, 5F Byte 24 sollte auch richtig sein. PSD-Daten waren eingetragen und Verkehrszeichen-Fusion richtig...
      Hat jemand noch eine Idee?
      Bei deinen Anpassungen im 5F ist mir aufgefallen, dass dieser hier fehlt: ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification,aktiviert
    • ja das war ein Copy&paste Fehler von mir, gemäß adpmap aus Eintrag 248 (Lane Assist und Verkehrszeichenerkennung codieren)
      ist dieser Eintrag aber vorhanden:
      ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification,aktiviert ,60
      ENG122227-ENG117640-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_after_disclaimer,nicht aktiviert ,60
      ENG122227-ENG117639-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_standstill,nicht aktiviert ,60
      Daran liegt es also leider nicht :S
    • Schreib mich mal an wir machen mal ne TeamViewer oder Anydesk Sitzung. Kann ja nicht sein dass das nicht funktioniert.
    • Hmm...... ?(
      Muss ich mal ans Auto und Codierung vergleichen.
      Geht ja leider nicht anders, mit VCDS.
      Also Bit 6 ist bei mir nicht aktiviert.
      Du hast doch im 5F PSD 1.5 aktiviert und in der A5 nur Standard.
      Warum da nicht auch 1.5 ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
