warum gibt es im MFA keine Auswahl von VZE und nur im Discover Media im car Menü
Lane Assist und Verkehrszeichenerkennung codieren
Weil es so ist und sie einfach nur eingeblendet werden
Ok hast du einen Tip wegen dem fehlercode
U111100
Wo kann ich in obd11 im A5 auswählen zusatzzeichen Erkennung überholverbotDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bernd171257 ()
wie kann ich das ändern das die Zeichen im MFA übereinander dargestellt werden
ich hätte die gern nebeneinander -
Soweit mir bekannt im kleinen Bereich Oben gar nicht, allerdings kannst du sie auch in der MFA mittig anzeigen lassen (dazu vergrößert und detailierter) aber dazu musst du in den Reiter Verkehrszeichenerkennung wechseln in der MFA über Fahrdaten.
Gruß -
Hast du ein Bild?
Nein Bild habe ich keins gemacht
Danke @bluetdi298, dann muss ich mal bei mir schauen. Bisher habe ich es so noch nicht gesehen
Echt nicht? Habe ich immer so angezeigt bekommen.
ich habe die nur in schwarzweiss habe nur MFA plus
aber mit den zusatzzeichen geht danke
Farbe nur bei Premium MFA -
Datenbus Komfort
Datenbus Infotainment
Mal eine Frage was codieren von bei den
beidenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bernd171257 ()
Joa ist bei mir auch
Wovon redest du?
bernd171257 schrieb:
Datenbus Komfort
beiden
Anpassung
Steuergerät: 5F Informationselektronik 1 Name: Car_Function_List_BAP_Gen2
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus
bei einigen steht das man hier von
Datenbus extended auf Komfort
oder Infotainment codieren soll
nur ich Frage mich was ist
richtigtDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bernd171257 ()
Probiere es doch einfach aus. Du kannst die Werte doch auch wieder zurück setzen. Also wenn du genau weißt was du geändert hast dann kriegst du das auch wieder zurück. Solltest dir vielleicht genau aufschreiben oder merken was du änderst und dann schauen was passiert. Wenn das Ergebnis passt dann ist es gut. Ansonsten wieder zurück zu den alten Werten.
Gruß Erzi
Gestern Auto zum Service gehabt seit dem zeigt mir VZE auch die zusatzschilder an habe das gemerkt weil ich die selbe Strecke am Freitag gefahren bin war das Zusatzschild nicht vorhanden
heute ja 30 mit UhrzeitDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bernd171257 ()
Ich habe mein Golf 7 Bj. 2014 auf auf das Discover Media MIB 2.5 umbgebaut. Vorher das MIB1 DM gehabt und VZE codiert. Da kam immer die Meldung „VZE zurzeit eingeschränkt“. ich habe gehofft, dass durch den Umbau u.a. Auch die Meldung nicht mehr kommt. Leider kommt diese immer noch. Muss ich da zusätzlich hoch was codieren oder muss ich damit leben ?
Unten was ich gemacht habe.
Verkehrszeichenerkennung freischalten (Multifunktionskamera muss verbaut sein, Funktion nur für Discover Pro und Discover Media, bei letzterem nur eingeschränkte Funktion mit Fehlermeldung)
STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren
(Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv)
STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv)
STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen
-Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen:
STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der
Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen
