Ab wieviel km hat das Poltern bei Euch angefangen ? Ich habe in meinem Vari jetzt knapp 12.000 km runter und kann keine Poltergeräusche feststellen ! Auf Holz Klopf....
nach 4000 ca
nach ca 25.000km
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Ich habe jetzt 46tkm drauf.
Kannst du mal eine hör Probe schicken?
Ich hab jetzt knapp 30000 auf der Uhr und definitiv keine Poltergeräusche.
Zum Glück haben das dann doch nicht alle!
27.000km. Keine geräusche...
Nur ein rappeln von hinten bei unebenheiten (liegt aber an der "kofferraumdecke" oder wie man das nennt ^^)
Okay, danke für die Antworten ! Hoffentlich beibt das weg !!!
11000 Kilometer und ich habe hinten beidseitig die Poltergeräusche.
Kannte das von nem Bekannten. Der hatte das früher mal an nem anderen Fahrzeug, kam jedoch vom Domlager.
Ich hatte ähnliche Geräusche mal bei meinem Vorgängerfahrzeug, da wars die Koppelstange vorne...
Werde es auf jeden Fall mal ansprechen. Mal sehen was draus wird.
Auch wenn der Stoßdämpfer einwandfrei funktioniert, so ist es dennoch nervig und man immer das Gefühl es ist was defekt.
@sixT9: Die Koppelstangen kenne ich noch vom 5er BMW...
....bei meinem Vari hab ich auch Geräusche von der Hinterachse, bin aber nicht von der bekannten TPI betroffen. Ganz geräuschlos läuft das scheinbar ohnehin nicht bei allen..
Nur mal für mich zum Verständnis.... TPI hin oder her, ist ja der gleiche Mangel wie bei den Sportfahrwerken, die Garantie greift ja da trotzdem oder habe ich was falsch verstanden?
@T3_Reloaded Hattest du es beastandet, bzw. Probleme dabei? Oder nimmst du das Geräusch einfach hin?
Bei mir tritt es auch nur beim langsamfahren bis ca. 50 / 60 auf. Auf der Bahn habe ich das nie. Vermute weil die Erschütterungen da deutlich härter sind oder das Fahrzeug vielleicht von Haus aus durch den Fahrtwind nicht komplett ausfedert. Könnte ich mir zumindest so vorstellen.
Bei mir tritt es auch nur bei feinen Bodenunebenheiten auf. So als würde das Fahrwerk nur minimal einfedern und dann komplett ausfedern und da an seinen bauartbedingten Anschlag geraten... reine Raterei
Ich nehme das Geräusch einfach hin, die Werkstatt meinte "normal". Ich beobachte erstmal, hab Garantie bis Ende 4. Jahr. Bei meiner Liebsten isses genauso, die war extra damit beim Freundlichen. Ist auch bei beiden nur unter 50 od 60 kmh...auch nur manchmal, nie laut und nur wenns warm ist.... wer weiss ob das Fahrwerk nach der Garantie drinbleibt...
Ich sehe das so wie du. Bin nämlich auch am hin und her überlegen ob ich doch noch das Sportfahrwerk rein mache..... aber erst mal ein paar schöne Felgen
Mir ist eigentlich nur wirklich wichtig, dass es kein sicherheitsrelevantes Problem ist - sogleich es doch eigentlich nicht akzeptabel ist.
Ich habe den zweiten Satz Stossdämpfer drin. Nach einem halben Jahr poltert es wieder, schlimmer als vorher. Wir haben hier Kopfsteinpflaster - eine Katastrophe!
Wer weiss was VW da wieder verschleiert...
Ist bei mir genau so. Meine Historie ist schon 13 Seiten lang
Bei mir sind hinten neue Dämpfer rein gekommen obwohl ich nicht von der TPI betroffen bin. Der Servicemann meinte nur wenn es poltert braucht er keine TPI er hört das es wahrscheinlich die Dämpfer sind, er hat dann noch durchgeschaut ob alles fest und spielfrei ist.
Bisher ist mit den neuen Dämpfern auch Ruhe, selbst auf Kopfsteinpflaster.
Von Fahrverhalten gibt es keinen Unterschied, ist also kein Sicherheits- sondern ein Komfort-thema..
Gestern bekam mein SV neue Stoßdämpfer, nachdem die techn. Anfrage wegen der Poltergeräusche von VW mit "Stoßdämpfer tauschen" beantwortet wurde . Im Moment herrscht Ruhe im Heck .
Viele Grüße Ulli
Gti-ed35 schrieb:
Das nützt dir alles nichts wenn es einfach noch keine Lösung gibt!
Golf 7 Gti + H&R Spurverbreiterungen + OZ Ultraleggera + Bilstein B14 XL TIEF + cartechjahn Auspuffsystem + schönste + beste Beifahrerin ![]()
Ich bekomme jetzt auch neue Stoßdämpfer wegen dem Poltergeräusch im Heck...
RitterRost schrieb:
Wenn es wieder die orig. Stoßdämpfer von VW sind , wird es wohl, wie man hier liest, kein halbes Jahr ruhig sein und dann wieder poltern.Wenn du Ruhe haben willst und auch noch besser fahren willst , wirst du an den grünen Bilstein B8 Komfort nicht vorbeikommen.Quentin schrieb:
